= Мир MS Excel/Merge & Totals (Утилита по сбору данных из книг и листов) - Мир MS Excel
PowerBoy Дата: Пятница, 10.11.2017, 09:40 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Новая утилита по сбору данных из нескольких книг и листов.
В отличии от других подобных надстроек может группировать итоговые данные.
Пока еще находится в стадии разработки. Можете протестировать и сделать предложения и замечания.
В открытой книге, где планируете создать свод итоговых данных откройте файл mt.xlam, так же этот файл можно установить как надстройку.
Справки пока нет, так как еще делаю функционал, задавайте вопросы.
К сообщению приложен файл: mt.xlam (61.3 Kb) · 3364483.png (56.8 Kb)
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
Сообщение отредактировал PowerBoy - Пятница, 10.11.2017, 13:36
СообщениеНовая утилита по сбору данных из нескольких книг и листов.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 10.11.2017 в 09:40
PowerBoy Дата: Понедельник, 13.11.2017, 16:53 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Новая версия 0.6
1. Сделал как надстройку
2.Добавил возможность сохранять,загружать настройки
3.Добавил масштаб окна
4.Исправил ошибки
К сообщению приложен файл: 0865402.png (48.8 Kb) · mt06.xlam (65.2 Kb)
Сообщение отредактировал PowerBoy - Понедельник, 13.11.2017, 16:54
СообщениеНовая версия 0.6
4.Исправил ошибки
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 13.11.2017 в 16:53
PowerBoy Дата: Пятница, 17.11.2017, 14:03 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Новая версия 0.7
1.Добавил сохранение настроек внутри самой книги.
2.Добавил вывод итогов в сводную таблицу.
Файл
СообщениеНовая версия 0.7
Файл
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 17.11.2017 в 14:03
PowerBoy Дата: Понедельник, 11.12.2017, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Почти финальная версия, никакой дополнительной функциональности не будет.
Файл
СообщениеПочти финальная версия, никакой дополнительной функциональности не будет.
Файл
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 11.12.2017 в 12:25
LSSAH84 Дата: Четверг, 06.09.2018, 11:43 | Сообщение № 5
Уважаемый PowerBoy, большое спасиба за программу. Хотел уточнить один момент, как можно настроить сортировку строк по заранее заданному параметру.
То есть, чтобы программа проверяла все ячейки в строке на совпадение с заданым числом, и если строка содрежит такое число то ее перенести полностью в финальную таблицу, если нет тогда пропустить. Предусмотрен ли такой функционал? Большое спасибо за ответ.
СообщениеУважаемый PowerBoy, большое спасиба за программу. Хотел уточнить один момент, как можно настроить сортировку строк по заранее заданному параметру.
Автор - LSSAH84
Дата добавления - 06.09.2018 в 11:43
PowerBoy Дата: Пятница, 07.09.2018, 07:22 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
Я так понял Вам нужен отбор строк.
Условие отбора задается по каждой колонке отдельно. Если у Вас нет наименований колонок, тогда к ним следует обращаться как F1,F2 .. и т.д.
Допусти у Вас три колонки. Вы хотите выбрать все записи у которых в любой из колонок есть цифра 1.
Тогда условие отбора будет: F1=1 ИЛИ F2=1 ИЛИ F3=1
Вот еще один пример, допустим число надо вводить каждый раз перед выборкой и число колонок у вас меняется или очень много тогда условие будет такое:
{^F{^}={?Число?} ИЛИ ^{Лист1$(,*)}^1^1^} False
СообщениеЯ так понял Вам нужен отбор строк.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 07.09.2018 в 07:22
