Новая утилита по сбору данных из нескольких книг и листов. В отличии от других подобных надстроек может группировать итоговые данные. Пока еще находится в стадии разработки. Можете протестировать и сделать предложения и замечания.
В открытой книге, где планируете создать свод итоговых данных откройте файл mt.xlam, так же этот файл можно установить как надстройку.
Справки пока нет, так как еще делаю функционал, задавайте вопросы.
Уважаемый PowerBoy, большое спасиба за программу. Хотел уточнить один момент, как можно настроить сортировку строк по заранее заданному параметру. То есть, чтобы программа проверяла все ячейки в строке на совпадение с заданым числом, и если строка содрежит такое число то ее перенести полностью в финальную таблицу, если нет тогда пропустить. Предусмотрен ли такой функционал? Большое спасибо за ответ.
Уважаемый PowerBoy, большое спасиба за программу. Хотел уточнить один момент, как можно настроить сортировку строк по заранее заданному параметру. То есть, чтобы программа проверяла все ячейки в строке на совпадение с заданым числом, и если строка содрежит такое число то ее перенести полностью в финальную таблицу, если нет тогда пропустить. Предусмотрен ли такой функционал? Большое спасибо за ответ.LSSAH84
Я так понял Вам нужен отбор строк. Условие отбора задается по каждой колонке отдельно. Если у Вас нет наименований колонок, тогда к ним следует обращаться как F1,F2 .. и т.д. Допусти у Вас три колонки. Вы хотите выбрать все записи у которых в любой из колонок есть цифра 1. Тогда условие отбора будет: F1=1 ИЛИ F2=1 ИЛИ F3=1 Вот еще один пример, допустим число надо вводить каждый раз перед выборкой и число колонок у вас меняется или очень много тогда условие будет такое: {^F{^}={?Число?} ИЛИ ^{Лист1$(,*)}^1^1^} False
Я так понял Вам нужен отбор строк. Условие отбора задается по каждой колонке отдельно. Если у Вас нет наименований колонок, тогда к ним следует обращаться как F1,F2 .. и т.д. Допусти у Вас три колонки. Вы хотите выбрать все записи у которых в любой из колонок есть цифра 1. Тогда условие отбора будет: F1=1 ИЛИ F2=1 ИЛИ F3=1 Вот еще один пример, допустим число надо вводить каждый раз перед выборкой и число колонок у вас меняется или очень много тогда условие будет такое: {^F{^}={?Число?} ИЛИ ^{Лист1$(,*)}^1^1^} FalsePowerBoy
