= Мир MS Excel/Animate - функция для анимирования в Excel - Мир MS Excel
nerv Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:52 | Сообщение № 1
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Всем привет!
В перерывах между трудовыми буднями запилил функцию анимации (beta)
Animate - функция для анимирования численных свойств объектов.
Obj: объект, которые требуется анимировать
Options: настройки анимации (в виде строки):
  • duration: продолжительность анимации в миллисекундах,
  • delta: анимационная функция (по умолчанию linear). Доступные варианты:
    • linear - линейная
    • quad - квадратичная
    • cubic - кубическая
    • circ - дуга
    • back - стрельба из лука
    • bounce - отскок
    • elastic - упругая анимация
  • delay: задержка в миллисекундах (периодичность вызова функции)
Props: анимируемые свойства (в виде массива строк). Каждая строка содержит параметры:
  • prop: имя анимируемого свойства,
  • start: начальное значение,
  • end: конечное значение
Регистр имеет значение.
К сообщению приложен файл: Animate.xls (54.0 Kb)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 06.12.2012, 21:55
СообщениеВсем привет!
    • linear - линейная
    • circ - дуга
    • bounce - отскок
Автор - nerv
Дата добавления - 06.12.2012 в 20:52
nerv Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:57 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
упс smile Просьба перенести в готовые решения.
Сообщениеупс smile Просьба перенести в готовые решения.
Автор - nerv
Дата добавления - 06.12.2012 в 20:57
Rioran Дата: Вторник, 26.08.2014, 15:28 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
nerv, привет.
При запуске любого из 3-х примеров ругается на строку:
Set Script = CreateObject("ScriptControl")
И пишет:
Run-time error '429':
ActiveX component can't create object
Ексель 2010
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеnerv, привет.
И пишет:
Ексель 2010
Автор - Rioran
Дата добавления - 26.08.2014 в 15:28
ikki Дата: Вторник, 26.08.2014, 18:39 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
помощь по Excel и VBA
Сообщениене 64 bit?
http://bytes.com/topic....control
Автор - ikki
Дата добавления - 26.08.2014 в 18:39
Rioran Дата: Вторник, 26.08.2014, 19:35 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
ikki, спасибо, мой случай. Похоже, лечится разворачиванием системных скриптов
Сообщениеikki, спасибо, мой случай. Похоже, лечится разворачиванием системных скриптов
Автор - Rioran
Дата добавления - 26.08.2014 в 19:35
