= Мир MS Excel/Регистр - Мир MS Excel
Регистр
RAN Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:08 | Сообщение № 1
Word предусматривает 5 параметров изменения регистра, а Excel всего три, и то в виде функций.
Function ConvertRegist позволяет изменять 5 параметров регистра, аналогично Word.
Code
Function ConvertRegistr(sString As String, Tip As Byte) As String
'Tip = 1 - ВСЕ ПРОПИСНЫЕ
'Tip = 2 - все строчные
'Tip = 3 - Начинать С Прописных
'Tip = 4 - Как в предложениях
'Tip = 5 - иЗМЕНИТЬ рЕГИСТР
Dim i&
      If Tip = 4 Then
          ConvertRegistr = StrConv(sString, 2)
          Mid$(ConvertRegistr, 1, 1) = UCase(Mid$(ConvertRegistr, 1, 1))
      ElseIf Tip > 4 Then
          For i = 1 To Len(sString)
              Mid$(sString, i, 1) = IIf(Mid$(sString, i, 1) = UCase(Mid$(sString, i, 1)), _
                     LCase(Mid$(sString, i, 1)), UCase(Mid$(sString, i, 1)))
          ConvertRegistr = sString
      Else
          ConvertRegistr = StrConv(sString, Tip)
End Function
Процедуры на ее основе позволяют изменять регистр текста непосредственно в ячейках, в том числе и в несвязанных диапазонах.
Первая процедура вполне годится для повседневного применения.
Code
Sub ConvRegistr1()
      Dim DataRng As Range, cell As Range, Tip As Byte
      On Error Resume Next
      Tip = InputBox("ВСЕ ПРОПИСНЫЕ = 1" & vbLf & "все строчные = 2" & vbLf & _
                     "Начинать С Прописных = 3" & vbLf & "Как в предложениях = 4" _
                   & vbLf & "иЗМЕНИТЬ рЕГИСТР = 5", "Выбор типа конвертации", 2)
      Set DataRng = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible))
      If MsgBox("Заменить формулы на значения?", _
                vbYesNo + vbQuestion, "Выбор типа конвертации") = vbNo Then
          Set DataRng = Intersect(DataRng, ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants))
      With Application
      ' На всякий случай, вдруг надо. =)
      .EnableEvents = False: .ScreenUpdating = False
      For Each cell In DataRng
          cell.Value = ConvertRegistr(cell.Value, Tip)
      Next cell
      .EnableEvents = True: .ScreenUpdating = True
Но если вам вдруг нужно изменить регистр сразу в 3-4 млн. ячеек, лучше применить другую процедуру. Разница в скорости ~ в 10 раз!
Code
Sub ConvRegistr()
      Dim DataRng As Range, Tip As Byte
      Dim arr(), arrCel(), lrA&, i&, j&
      ReDim arrCel(1 To DataRng.Areas.Count, 1 To 2)
      For lrA = 1 To DataRng.Areas.Count
          If DataRng.Areas(lrA).Cells.Count = 1 Then
              ReDim arr(1 To 1, 1 To 1)
              arr(1, 1) = DataRng.Areas(lrA).Value
          Else
              arr = DataRng.Areas(lrA).Value
          For i = 1 To UBound(arr)
              For j = 1 To UBound(arr, 2)
                  arr(i, j) = ConvertRegistr(CStr(arr(i, j)), Tip)
          arrCel(lrA, 1) = DataRng.Areas(lrA).Address
          arrCel(lrA, 2) = arr
      With Application
      For i = 1 To UBound(arrCel)
          Range(arrCel(i, 1)) = arrCel(i, 2)
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 02.12.2012, 21:08
СообщениеWord предусматривает 5 параметров изменения регистра, а Excel всего три, и то в виде функций.
Code
Dim i&
      If Tip = 4 Then
      ElseIf Tip > 4 Then
      Else
End Function
Code
Sub ConvRegistr1()
      With Application
      Next cell
Code
Sub ConvRegistr()
          Else
      With Application
Дата добавления - 02.12.2012 в 21:08
Alex_ST Дата: Понедельник, 03.12.2012, 09:03 | Сообщение № 2
Репутация: 618 ±
Давно хотел добавить в свой Excel такую же функцию, как в Word - перебор регистров текста по кругу по нажатиям на Shift+F3
Всё руки не доходили. А оказывается, это показалось нужным не одному мне.
Надо будет посмотреть-покрутить твой вариант, Андрей, чтобы было полностью как в Word'e без задания всяких дополнительных вопросов.
Вот только дойдут ли руки? …
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 03.12.2012, 09:04
СообщениеДавно хотел добавить в свой Excel такую же функцию, как в Word - перебор регистров текста по кругу по нажатиям на Shift+F3
Дата добавления - 03.12.2012 в 09:03
realmen805480 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 18:31 | Сообщение № 3
Подскажите, пожалуйста, при попытке запустить последний вариант макроса - получаю ошибку
Головой понимаю, что где-то в коде макроса каким-то образом нужно указать какой именно вариант нужно выполнить. Подозреваю, что цифру варианта нужно где-то указать, но где именно это нужно сделать не могу понять...
Подскажите, пожалуйста, где именно в коде макроса нужно указать какой вариант нужно выполнить макросу:
Заранее благодарен
Пробовал написать Tip = 2, где выдает ошибку, но все равно не то...
Заранее благодарен
Автор - realmen805480
Дата добавления - 30.01.2023 в 18:31
Alex_ST Дата: Четверг, 02.02.2023, 20:31 | Сообщение № 4
Репутация: 618 ±
Макрос Sub ConvRegistr() должен лежать в том же модуле, что и функция Function ConvertRegistr(sString As String, Tip As Byte) As String
Макрос вызывает функцию, но не может её найти.
Именно об этом Вам и говорит компилятор: "Sub or Function not defined"
СообщениеМакрос Sub ConvRegistr() должен лежать в том же модуле, что и функция Function ConvertRegistr(sString As String, Tip As Byte) As String
Дата добавления - 02.02.2023 в 20:31
