= Мир MS Excel/Поиск файлов в папке и её подпапках - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
AlexFans Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:56 | Сообщение № 21
Доброго времени суток.
Ваш скрипт просто шикарен, но есть один маленький вопрос. Можно ли сделать вывод не байтах, а в килобайтах (мегабайтах) соответственно. То есть по сути мне нужно 2 скрипта один выводит список с размером в КБ а другой в МБ.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Автор - AlexFans
Дата добавления - 09.06.2014 в 11:56
Alex_ST Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:08 | Сообщение № 22
Репутация: 618 ±
Размер файла процедура выводит в том виде, в котором она считывает его из файловой системы - в байтах.
А уж добавить дополнительные столбцы для перевода ФОРМУЛАМИ байтов в кило/мега/гига и т.д.байты, надеюсь не проблема для любого пользователя Excel
Но, конечно, если так уж лень один раз написать формулу и одним даблкликом размножить её на весь дополнительный столбец :) , то можно и чуть макрос подпилить.
Для вывода в килобайтах в процедуре Sub GetAllFileNamesDict замените строку[vba]
If .Name Like "*" & Mask Then oDict.Item(oDict.Count + 1) = Array(oDict.Count + 1, .Name, .Path, .DateCreated, .Size, .DateLastModified)
[/vba]на строку [vba]
If .Name Like "*" & Mask Then oDict.Item(oDict.Count + 1) = Array(oDict.Count + 1, .Name, .Path, .DateCreated, .Size / 2 ^ 10, .DateLastModified)
[/vba]для мегабайт - на [vba]
If .Name Like "*" & Mask Then oDict.Item(oDict.Count + 1) = Array(oDict.Count + 1, .Name, .Path, .DateCreated, .Size / 2 ^ 20, .DateLastModified)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 09.06.2014, 12:32
СообщениеРазмер файла процедура выводит в том виде, в котором она считывает его из файловой системы - в байтах.
Дата добавления - 09.06.2014 в 12:08
AlexFans Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:17 | Сообщение № 23
Для меня к сожалению проблема... :(
Дело в том, что при пересчете получается совершенно другой размер. Я делю байты на 1024, но в итоге Windows показывает один размер, а получается другой. Может я что-то делаю не так?
Все, я разобрался. Посмотрел не на тот файл. Все получилось. Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал AlexFans - Понедельник, 09.06.2014, 12:28
Автор - AlexFans
Дата добавления - 09.06.2014 в 12:17
Alex_ST Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:31 | Сообщение № 24
Репутация: 618 ±
Посмотрите в предыдущем посте. Я дописал как подпилить код.
СообщениеПосмотрите в предыдущем посте. Я дописал как подпилить код.
Дата добавления - 09.06.2014 в 12:31
drugojandrew Дата: Понедельник, 27.11.2017, 13:40 | Сообщение № 25
В Excel 2016 при изменении в ячейке с путем к каталогу, в котором нужно искать файлы, вылезает ошибка "runtime error 28 out of stack space". После этого все работает, но файл закрыть невозможно - только через диспетчер задач. И проц грузит.
СообщениеВ Excel 2016 при изменении в ячейке с путем к каталогу, в котором нужно искать файлы, вылезает ошибка "runtime error 28 out of stack space". После этого все работает, но файл закрыть невозможно - только через диспетчер задач. И проц грузит.
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 27.11.2017 в 13:40
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.11.2017, 22:53 | Сообщение № 26
Репутация: 618 ±
Ну, вообще-то, Вы первый, кто жалуется на такое.
Значит, дело скорее всего не в процедуре, а в настройках вашего компа или установке офиса.
Т.к. эффект только у Вас, а у меня Офис-2003 :) , то проверить, естественно, не могу.
При изменении пути в ячейке С1 практически ничего не делается, кроме дописывания в конец слэша при его отсутствии:
   If Not Intersect(Target, [C1]) Is Nothing Then [C1] = IIf(Right([C1], 1) = "\" Or [C1] = "", [C1], [C1] & "\")
[/vba]Это должно работать в любом офисе.
Если у Вас не работает, то просто для начала закомментируйте стринг.
Если после этого заработает, то преобразуйте однострочный IIf в стандартный многострочный If , поставьте в начале BreakPoint и пройдите по шагам.
СообщениеНу, вообще-то, Вы первый, кто жалуется на такое.
Дата добавления - 27.11.2017 в 22:53
Alex_ST Дата: Среда, 11.04.2018, 21:54 | Сообщение № 27
Репутация: 618 ±
Тут понадобилось на работе делать перечни файлов рабочих проектов.
Вспомнил про свою процедуру. Немного подполировал, убрал ИМХО абсолютно не востребованный поиск по маске.
В общем, что получилось смотрите в аттаче.
К сообщению приложен файл: __v.1.4.1.xls.7z (92.8 Kb)
СообщениеТут понадобилось на работе делать перечни файлов рабочих проектов.
Дата добавления - 11.04.2018 в 21:54
  • Страница 2 из 2
