= Мир MS Excel/Алгоритм Дейкстры - поиск кратчайшего пути - Мир MS Excel
Rioran Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:15 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет и хорошего настроения!
Предлагаю Вашему вниманию реализацию алгоритма Дейкстры (Дийкстры) в Excel. Позволяет найти кратчайший (или самый дешёвый) путь между множеством точек.
На ту же тему на форуме есть задача Коммивояжера, однако в отличие от неё - здесь НЕ требуется обойти все возможные точки.
Эта реализация вдохновлена алгоритмом с форума по Au3, но в отличие от частного решения, там представленного, я дополнил реализацию возможностью автоматического расширения на разное число точек (узлов).
Исходные данные должны быть представлены в виде квадратной матрицы. По столбцу слева указаны объекты, откуда происходит переход. По строке сверху - точки, куда идёт переход. На пересечении - стоимость перехода. При этом в разные стороны между одними и теми же точками сумма может отличаться. Если сумма перехода равна нолю - считается, что переход невозможен.
Код программы:
Option Explicit
Option Base 1
Sub Rio_Dij()
     Dim StartX As Long
     Dim FinishX As Long
     Dim BasE, NamS
     Dim nCost, nBack, nBack_tmp
     Dim i As Long
     Dim j As Long
     Dim k As Long
     Dim l As Long
     Dim SumX As Double
     Dim MinX As Double
     Dim MinID
     Dim Result() As String
     Dim RowA As Long
     Dim RowB As Long
     RowA = Cells(5, 1).End(xlDown).Row - 4
     RowB = RowA + 1
     Range(Cells(4, RowA + 3), Cells(4, RowA + 3).End(xlToRight).End(xlDown)).Clear
     MinX = 999999999999999#
     BasE = Range("B5").Resize(RowA, RowA)
     NamS = Range("A5").Resize(RowA, 1)
     For i = 1 To RowA
         If Range("B2").Value = NamS(i, 1) Then StartX = i
         If Range("E2").Value = NamS(i, 1) Then FinishX = i
     Next i
     ReDim nCost(RowA)
     ReDim nBack(RowA)
     ReDim nBack_tmp(RowA)
     For i = 1 To UBound(NamS, 1)
         nCost(i) = MinX
         nBack(i) = RowB
         nBack_tmp(i) = RowB
     Next i
     nCost(StartX) = 0
     nBack(StartX) = 0
     Do While nBack(FinishX) = RowB
         For i = 1 To RowA
             If nBack(i) < RowB Then
                 For j = 1 To RowA
                     If BasE(i, j) > 0 Then
                         SumX = nCost(i) + BasE(i, j)
                         If nCost(j) > SumX Then
                             nCost(j) = SumX
                             nBack_tmp(j) = i
                 Next j
         Next i
         For i = 1 To RowA
             If nBack(i) <> nBack_tmp(i) Then
                 If nCost(i) < MinX Then
                     MinX = nCost(i)
                     MinID = i
         Next i
         nBack(MinID) = nBack_tmp(MinID)
     Loop
     i = FinishX
     j = 0
     Do
         j = j + 1
         ReDim Preserve Result(4, j)
         Result(1, j) = NamS(nBack(i), 1) 'Откуда
         Result(2, j) = NamS(i, 1) 'Куда
         Result(3, j) = BasE(nBack(i), i) 'Сколько стоило
         Result(4, j) = nCost(i) 'Стоимость накопительно
         i = nBack(i)
     Loop While i <> StartX
     Range("A4").Offset(0, RowA + 2).Resize(1, 5).Value = Array("Шаг", "Откуда", "Куда", "Сумма", "Накопительно")
     For k = j To 1 Step -1
         Cells(5 + (j - k), RowA + 3).Value = j - k + 1
         For l = 1 To 4
             Cells(5 + (j - k), RowA + 3 + l).Value = Result(l, k)
         Next l
     Next k
К сообщению приложен файл: Dijkstra_1.xlsb (24.0 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеВсем привет и хорошего настроения!
Код программы:
Option Explicit
Option Base 1
Sub Rio_Dij()
     Dim StartX As Long
     Dim FinishX As Long
     Dim BasE, NamS
     Dim i As Long
     Dim j As Long
     Dim k As Long
     Dim l As Long
     Dim SumX As Double
     Dim MinX As Double
     Dim MinID
     Dim RowA As Long
     Dim RowB As Long
     RowB = RowA + 1
     For i = 1 To RowA
     Next i
     ReDim nCost(RowA)
     ReDim nBack(RowA)
         nCost(i) = MinX
         nBack(i) = RowB
         nBack_tmp(i) = RowB
     Next i
     nCost(StartX) = 0
     nBack(StartX) = 0
         For i = 1 To RowA
                 For j = 1 To RowA
                             nCost(j) = SumX
                             nBack_tmp(j) = i
                 Next j
         Next i
         For i = 1 To RowA
                     MinX = nCost(i)
                     MinID = i
         Next i
     Loop
     i = FinishX
     j = 0
     Do
         j = j + 1
         i = nBack(i)
         For l = 1 To 4
         Next l
     Next k
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.07.2015 в 18:15
SLAVICK Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:30 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
По приложенному примеру выдало 4--2 -- 1 -- 6 = 35
а почему не 4--7--6 = 25
Или я чего -то не понял %)
СообщениеПо приложенному примеру выдало 4--2 -- 1 -- 6 = 35
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.07.2015 в 18:30
Rioran Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:34 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
SLAVICK, привет!
Потому что переход из 4 в 7 стоит 40 баллов:
Таблица в файле - это исходные данные. Стоимости каждого ОТДЕЛЬНОГО перехода между всеми объектами. Именно на их основе происходят расчёты.
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 23.07.2015, 18:35
СообщениеSLAVICK, привет!
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.07.2015 в 18:34
MCH Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:19 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
Роман, твой файл пока не смотрел (посмотрю).
Ты эту тему видел?
СообщениеРоман, твой файл пока не смотрел (посмотрю).
Ты эту тему видел?
Автор - MCH
Дата добавления - 23.07.2015 в 19:19
Rioran Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:31 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Спасибо за ссылку. Нет, ту тему не видел и, что странно, когда искал по форуму по названию алгоритма - не нашел.
СообщениеСпасибо за ссылку. Нет, ту тему не видел и, что странно, когда искал по форуму по названию алгоритма - не нашел.
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.07.2015 в 20:31
SLAVICK Дата: Четверг, 23.07.2015, 21:49 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Rioran, здравствуй.
Странная таблица. Т.е из 4→7=40 баллов
А из 7→4=10 баллов?
Дальше и не смотрел пока- таблица сбила с толку. :-)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 23.07.2015, 21:58
СообщениеRioran, здравствуй.
А из 7→4=10 баллов?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.07.2015 в 21:49
AndreTM Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:49 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Т.е из 4→7=40 баллов А из 7→4=10 баллов?
А почему нет? :)
Например (в приложении к физике реальности) - скажем, это кусок пути из одного города (4) в другой (7) пролегает по реке с бешеным течением, и указана стоимость затрат в каждом направлении...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 24.07.2015, 19:48
А почему нет? :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.07.2015 в 22:49
Gustav Дата: Четверг, 23.07.2015, 23:14 | Сообщение № 8
Репутация: 1184 ±
скажем, это путь из одного города в другой по реке с бешеным течением, и указана стоимость затрат в каждом направлении
...или просто сложная схема улиц с односторонним движением внутри города...
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.07.2015 в 23:14
SLAVICK Дата: Пятница, 24.07.2015, 08:48 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
А почему нет?
Так я и не спорю, просто :
Там не подписаны столбцы и строки, и я вместо 4--7=40 посмотрел на 7--4=10 :)
А почему нет?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.07.2015 в 08:48
Rioran Дата: Пятница, 24.07.2015, 10:27 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
Да, есть такое дело, каюсь =)
Выкладываю более наглядный пример по мотивам MMO RPG LineAge2. Матрицу стоимости и названия городов взял ЗДЕСЬ. Позволяет найти самый дешёвый по стоимости путь между выбранными городами. Код как и в первом посте, изменены только исходные данные.
К сообщению приложен файл: Dijkstra_L2.xlsb (23.9 Kb)
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.07.2015 в 10:27
nerv Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:52 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Визуализация работы A*, IDA*, Breadth-First-Search, Best-First-Search, Dijkstra, etc.
можно менять расположение точек, выставлять препятствия, управлять эвристиками и т.п.
к слову, я в своем решении использовал самописный Best-First-Search
мои глаза %)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 30.07.2015, 19:59
СообщениеВизуализация работы A*, IDA*, Breadth-First-Search, Best-First-Search, Dijkstra, etc.
мои глаза %)
Автор - nerv
Дата добавления - 30.07.2015 в 19:52
Rioran Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:46 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
nerv, первая ссылка просто восхитительна, сижу и медитирую =)
А про глаза что имеешь в виду?
Сообщениеnerv, первая ссылка просто восхитительна, сижу и медитирую =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 31.07.2015 в 09:46
MCH Дата: Суббота, 01.08.2015, 14:38 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
Делал как то поиск выхода из лабиринта волновым алгоритмом
https://yadi.sk/i/f0RrVpP5cpFYg
исходная тема
Также данный алгоритм использовал здесь
СообщениеДелал как то поиск выхода из лабиринта волновым алгоритмом
исходная тема
Автор - MCH
Дата добавления - 01.08.2015 в 14:38
MCH Дата: Понедельник, 10.08.2015, 21:53 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Делал поиск кратчайшего пути в лабиринте используя алгоритм Дейкстры по разреженному графу.
Исходная тема: http://www.sql.ru/forum....2%f0%e0
По исходному лабиринту построен граф. При указании начальной и конечной точки строится кратчайший путь "на лету"
К сообщению приложен файл: Graph4SQL2.xlsm (54.0 Kb)
СообщениеДелал поиск кратчайшего пути в лабиринте используя алгоритм Дейкстры по разреженному графу.
Автор - MCH
Дата добавления - 10.08.2015 в 21:53
