= Мир MS Excel/"Параллельная" сортировка списков - Мир MS Excel
Формуляр Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:05 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Всем доброго времени суток!
На тему сравнения и синхронизации списков написано повсюду уже не мало.
Способы и алгоритмы есть разные.
Предлагаю свой вариант. Для моих потребностей он подходит лучше других.
Пробуйте, сравнивайте, выбирайте.
К сообщению приложен файл: ParaSort.xls (41.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Автор - Формуляр
Дата добавления - 23.03.2012 в 15:05
Alex_ST Дата: Среда, 28.03.2012, 09:47 | Сообщение № 2
Репутация: 615 ±
Спасибо, Саня, может пригодиться.
Только я не понял, зачем ты макрос в ThisWorkbook запихнул, а не в стандартный модуль?
СообщениеСпасибо, Саня, может пригодиться.
Дата добавления - 28.03.2012 в 09:47
Формуляр Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Безо всякого злого умысла. Чеснослово! smile
Просто "исторически сложилось", был код для Workbook - к нему дописал сортировку, потом лишнее убрал - сортировка осталась.
Логичнее уж на лист его упихать, а не в модуль, чтоб можно было не глядя внутрь, использовать лист в каком-то своём файле.
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 29.03.2012, 11:14
СообщениеБезо всякого злого умысла. Чеснослово! smile
Автор - Формуляр
Дата добавления - 29.03.2012 в 11:14
Формуляр Дата: Пятница, 30.03.2012, 14:50 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Немного развил тему:
первая версия некорректно работала с повторами - теперь корректно.
К сообщению приложен файл: ParaSort2.xls (43.0 Kb)
СообщениеНемного развил тему:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.03.2012 в 14:50
Формуляр Дата: Суббота, 31.03.2012, 13:12 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Решил попробовать, что будет, если использовать при сортировке функцию нечёткого сравнения строк.
Допустимый уровень различия, при котором строки считаются одинаковыми, устанавливается в красной рамке сверху. Сравнение производится по триадам.
Обратите внимание:
При нечётком сравнении игнорируются все небуквенные символы, слова, короче 3х букв, и различия в регистре. Даже если погрешность = 0%.
При высоких значениях допустимой погрешности результат сортировки может оказаться непредсказуем.
Это связано с тем, что сначала выполняется стандартная процедура сортировки, а уже потом нечёткое сравнение списков между собой. При высокой погрешности одно может противоречить другому.
PS. Подробнее про методику сравнения смотите в теме Простая метрика сходства текстовых строк
К сообщению приложен файл: ParaSort3-1.1.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Суббота, 31.03.2012, 13:24
СообщениеРешил попробовать, что будет, если использовать при сортировке функцию нечёткого сравнения строк.
Обратите внимание:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 31.03.2012 в 13:12
Alex_ST Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:41 | Сообщение № 6
Репутация: 615 ±
Саш, привет!
Очень интересно посмотреть, но дома не могу: мелких делишек накопилось - всю плешь проели smile
А на работе небольшой завал. Наверное, посмотреть смогу только в понедельник в обеденный перерыв. Придётся мне потерпеть...
Что-то у нас Володя - v__step куда-то совсем заработался и пропал. Надо бы его с регэкспами привлечь тему покрутить.
Напишу, наверное, ему в личку, спрошу как дела...
СообщениеСаш, привет!
Дата добавления - 31.03.2012 в 22:41
Формуляр Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 13:29 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Привет Лёша!
Ну ты сильно не переживай. smile
Особо радужных надежд я на этот эксперимент не возлагал изначально.
Заранее понятно, что применимость этой штуки сильно ограничена, ибо заложено в ней противоречие между предварительной стд. сортировкой, которая чувствительна к месту символа в строке, и последующим нечётким сравнением, которому всё равно.
Чтобы добиться устойчивой работы придётся разработать собственный принцип сортировки, конгруэнтный процедуре нечёткого сравнения... Только пока не понятно, чего ради.
СообщениеПривет Лёша!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 01.04.2012 в 13:29
Sharleez Дата: Среда, 24.10.2012, 21:15 | Сообщение № 8
Формуляр, извините, пожалуйста за мое непонимание.
но как пользоваться макросом. вот у меня есть два списка , мне надо в сравнить данные в них между собой и выделить совпавшие.
можно это сделать с помощью подобного макроса???
СообщениеФормуляр, извините, пожалуйста за мое непонимание.
Автор - Sharleez
Дата добавления - 24.10.2012 в 21:15
Формуляр Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:15 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Sharleez,
берёте файл ParaSort2.xls (или лист из него)
Копируете в него свои списки (в соседние столбцы)
Выбираете любую ячейку списка и давите на кнопку
Фильтруете пустые строки в обоих списках
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 25.10.2012, 10:17
СообщениеSharleez,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 25.10.2012 в 10:15
Формуляр Дата: Четверг, 06.11.2014, 21:37 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Загадочным образом попортился файл в посте №4. %)
И все молчат, главное... Не заглядывал что ль никто?
Выкладываю по этому поводу свежую версию.
PS: Напрасно переполошился, с файлом всё в порядке оказалось. :D
Видно, сбой при скачивании какой-то...
Зато, был повод обновить тему. :D
К сообщению приложен файл: ParaSort21.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 07.11.2014, 10:35
СообщениеЗагадочным образом попортился файл в посте №4. %)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.11.2014 в 21:37
Alex_ST Дата: Четверг, 06.11.2014, 22:12 | Сообщение № 11
Репутация: 615 ±
Саш, привет.
Код интересный. Недавно было нужно отсортировать два списка, а о нём не вспомнил... Хорошо хоть списков было всего два и по 20-30 наименований.
А объясни мне, к стати, в чём кайф создавать модуль класса только для того, чтобы объявить в нём [vba]
Public value As Variant
Public index As Long
[/vba]да ещё при этом ремарка на Public value работать коду не мешает, т.е. переменная явно лишняя?
Ну и ещё, конечно, хоть процедура и работает, но совсем не способствует читабельности кода обзывание переменных теми же именами, которые имеют стандартные свойства многих объектов модели...
Да и размещение процедуры в модуле листа вместо стандартного затрудняет его интеграцию в Personal или надстройку.
СообщениеСаш, привет.
Дата добавления - 06.11.2014 в 22:12
Формуляр Дата: Пятница, 07.11.2014, 10:59 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Лёша привет,
не очень помню уже подробности, но смысл был в том, чтобы получить конкретный порядковый индекс каждого элемента Collection (который тот, вроде, не поддерживает). Может, я чего и недотумкал тут. Может, надо было какой другой класс вместо Collection взять...
А без value - никак. Как их иначе отсортировать-то?
Тут спорить не стану - не заморачивался. Извиняйте.
Ну, не расчитывал, на такую постоянную востребованность. Для эпизодического использования, проще 1 лист в нужный файл перетащить. А для людей, подключающих макросы через Personal, скопировать текст кода, уверен, проблемой не будет. :)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 07.11.2014, 11:01
СообщениеЛёша привет,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 07.11.2014 в 10:59
SBRoot Дата: Вторник, 19.05.2015, 19:55 | Сообщение № 13
Добрый день друзья ,
зарание извиняюсь если пишу не там или не в тему я новичок на форуме и у меня вопрос по сортировке данных помогите пожалуста решить проблему.
есть два файла которые нужно объединить исходя из совпадения имени и фамилия файл 1 является экстрактом из Word и поэтому в таблице B помимо имени есть еще информация , но мне нужно сортировать два файла исходя именно из этих имен.
зарание спасибо
[p.s.]так как размеры файлов несколько велики их невозможно прикрепить здесь ,вут линк на скачивание[/p.s.]
Удалено администрацией. Нарушение Правил форума
[moder]Читаем Правила форума создаём свою тему в соответствующем разделе, прикладываем НЕБОЛЬШОЙ файл-пример[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 19.05.2015, 20:16
СообщениеДобрый день друзья ,
зарание спасибо
Автор - SBRoot
Дата добавления - 19.05.2015 в 19:55
