= Мир MS Excel/Поуровневый просмотр сложных формул. - Мир MS Excel
Rioran Дата: Четверг, 16.10.2014, 17:04 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет и хорошего настроения!
В порядке тренировки и спортивного интереса ради собрал модуль, который позволяет удобнее просмотреть формулу*.
Ограничения:
Описание:
Код программы:
Просьба проверить, работает ли у Вас данный проект. Буду рад любым мнениям, мыслям и отзывам по теме.
В качестве примера прикладываю файл с кнопой, формулы взял из этой ТЕМЫ. После нажатия на кнопку выбрать жёлтую ячейку.
Расшифровки звёздочек:
К сообщению приложен файл: Example.xlsm (26.4 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 16.10.2014, 17:26
СообщениеВсем привет и хорошего настроения!
Ограничения:
Описание:
Код программы:
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.10.2014 в 17:04
Rioran Дата: Четверг, 16.10.2014, 17:05 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Должны быть с первой частью в одном модуле:
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 16.10.2014, 17:06
СообщениеДолжны быть с первой частью в одном модуле:
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.10.2014 в 17:05
nilem Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:24 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Привет, Роман
для InputBox желательно как-то вот так (в случае, если пользовательнажал Отмена)
On Error Resume Next
Set rngA = Application.InputBox(prompt:="Выберите ячейку для разложения структуры формулы по уровням вложения.", Type:=8)
If rngA Is Nothing Then Exit Sub
On Error GoTo 0
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПривет, Роман
On Error GoTo 0
Автор - nilem
Дата добавления - 16.10.2014 в 21:24
Rioran Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:32 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
nilem, спасибо.
Если толкать идею в массы, то защита от бездействия пользователя будет весьма полезна.
Сообщениеnilem, спасибо.
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.10.2014 в 21:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:40 | Сообщение № 5
Репутация: 6557 ±
Еще так, навскидку
Скринапдейтинг добавить нужно бы
Защиту от того, что пользователь выбрал пустую ячейку
Проверка на то, что в выделенном диапазоне одна формула (на случай, если ячейки объединенные - несколько ячеек выделять можно, но проверяем только левую верхнюю)
Вообще обработчик ошибок, чтобы в отладчик не вылетало, а тихо макрос умирал (или сообщение выдавал)
СообщениеЕще так, навскидку
Дата добавления - 16.10.2014 в 21:40
nilem Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:47 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
...а еще как-то доработать, чтобы было похоже на окно "Вычисление формулы" (вкладка Формулы - Вычислить формулу) с пошаговым вычислением.
Вот тогда бы... :)
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 16.10.2014, 21:48
Сообщение...а еще как-то доработать, чтобы было похоже на окно "Вычисление формулы" (вкладка Формулы - Вычислить формулу) с пошаговым вычислением.
Вот тогда бы... :)
Автор - nilem
Дата добавления - 16.10.2014 в 21:47
Rioran Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:51 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
_Boroda_, спасибо, весьма ценно. Про левую верхнюю ячейку - сам хотел превратить rngA в rngA.Cells(1, 1) да что-то отложил =)
Интересно, а сама идея разбирать формулу на более читаемые куски вызывает какие-нибудь эмоции?
Сообщение_Boroda_, спасибо, весьма ценно. Про левую верхнюю ячейку - сам хотел превратить rngA в rngA.Cells(1, 1) да что-то отложил =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.10.2014 в 21:51
Rioran Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:58 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Задача звучит довольно вкусно =) Но нужная особая идея, чтобы решение превзошло стандартный функционал. *И такой вопросительно-выжидающий взгляд* В банальном и механическом дублировании трудно найти спортивный интерес.
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.10.2014 в 21:58
