= Мир MS Excel/Сцепить строковые значения - Мир MS Excel
Skif-F Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 01:24 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
Лет несколько назад возникла необходимость сцепить в одну строку значения, получаемые в результате работы формулы массива. Естественно, функция "СЦЕПИТЬ" в таких условиях работать отказалась пришлось сделать свою, что и хочу представить.
Function СУММСТРОК(Разделитель As String, ParamArray ДИАПАЗОН()) As String
     'Суммирует (сцепляет) строковые значения, заданные в виде ячеек, диапазонов ячеек, строковых и числовых констант,
     'разделяя их Разделитель'ем
     'Предназначена для вызова из листа
     'Может работать в формулах массива. Не работает сос ссылками типа Лист2:Лист3!B1
     'Используется рекурсия
     Dim x As Variant    'Переменная цикла для перебора элементов ДИАПАЗОН'а
     Dim Y As Variant    'Переменная цикла для перебора элементов "х"
     Dim Result As String    'Результирующая строка
     Result = ""
     For Each x In ДИАПАЗОН 'ДИАПАЗОН может содержать: текст, число, диапазон, массив диапазонов, массив значений
         If IsObject(x) Then
             If TypeName(x) = "Range" Then 'Обработка диапазона
                 If x.Count > 1 Then 'Если больше одной ячейки в диапазоне
                     For Each Y In x 'Перебираем все ячейки диапазона
                         FixResult Result, СУММСТРОК(Разделитель, Y), Разделитель
                     Next Y
                 Else
                     FixResult Result, CStr(x.Value), Разделитель    'Всего одна ячейка
         ElseIf IsArray(x) Then  'Обработка массивов
             For Each Y In x 'Перебираем все элементы массива
             Next Y
         Else                    'Обработка простых типов
             FixResult Result, CStr(x), Разделитель
     Next x
     СУММСТРОК = Result
End Function
Private Sub FixResult(ByRef Result As String, ByVal Temp3 As String, ByVal Разделитель As String)
     If Temp3 <> "" Then Result = IIf(Result = "", "", Result + Разделитель) + Temp3 'Пропускаем пустые значения
СообщениеЛет несколько назад возникла необходимость сцепить в одну строку значения, получаемые в результате работы формулы массива. Естественно, функция "СЦЕПИТЬ" в таких условиях работать отказалась пришлось сделать свою, что и хочу представить.
     Result = ""
         If IsObject(x) Then
                     Next Y
                 Else
             Next Y
     Next x
     СУММСТРОК = Result
End Function
Автор - Skif-F
Дата добавления - 27.07.2014 в 01:24
Alex_ST Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 622 ±
Skif-F, а ПОИСКом не пользовались и СЮДА не заглядывали прежде чем создавать топик?
СообщениеSkif-F, а ПОИСКом не пользовались и СЮДА не заглядывали прежде чем создавать топик?
Дата добавления - 27.07.2014 в 20:01
Skif-F Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 22:01 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
Пользовался.
Поправьте, если ошибаюсь, но, по-моему, ни один из указанных вариантов не разберёт такой запрос:
=СУММСТРОК(", ";B5;C5;D5;1;2;2;"Привет";{3;4;"Пока"};B8:D8)
Причём, если вызывать не из листа, а из кода, то вложенность массив/диапазон не ограничена
СообщениеПользовался.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 27.07.2014 в 22:01
RAN Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 22:07 | Сообщение № 4
А в файлике можно глянуть?
СообщениеА в файлике можно глянуть?
Дата добавления - 27.07.2014 в 22:07
Skif-F Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 23:04 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
Пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 4209274.xls (40.5 Kb)
СообщениеПожалуйста.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 27.07.2014 в 23:04
