= Мир MS Excel/Задача коммивояжера - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Задача коммивояжера
kNNeR Дата: Понедельник, 28.12.2020, 05:11 | Сообщение № 41
Репутация: 9 ±
MCH, макрос почему-то не работает.
Выдает ошибку
Compile error:
The code in this project must be updated for use on 64-bit systems. Please review and update Declare statements and then mark them with the PtrSafe attribute.
Как заставить работать этот макрос ?
СообщениеMCH, макрос почему-то не работает.
Выдает ошибку
Compile error:
Автор - kNNeR
Дата добавления - 28.12.2020 в 05:11
MCH Дата: Понедельник, 28.12.2020, 08:29 | Сообщение № 42
Репутация: 752 ±
Какой именно макрос не работает, из какого файла?
Скорее всего там, где реализация сделана через DLL (код на VBA отлаживался под Excel32, поэтому не будет работать под Excel64)
Приложите пример Вашей задачи, можно адаптировать другие реализации задачи коммивояжера.
У меня есть еще реализованные алгоритмы на VBA для решения задачи коммивояжера, которые я здесь не выкладывал (т.к. они еще не доведены до готового решения).
Есть реализации деревянного алгоритма, есть оптимизации перенесенные на VBA отсюда http://tsp-basics.blogspot.com (в т.ч. 2opt, 3opt, с DLB и Neighbor Lists)
Можно их адаптировать под Вашу задачу.
Автор - MCH
Дата добавления - 28.12.2020 в 08:29
kNNeR Дата: Вторник, 29.12.2020, 00:36 | Сообщение № 43
Репутация: 9 ±
Самый последний - из сообщения №31
Когда я жму на кнопку "Сброс" - то все сбрасывается успешно.
Но когда я жму на кнопку "Решение", vba выдает ошибку runtime Error.
К сообщению приложен файл: 9253447.rar (238.6 Kb)
Сообщение отредактировал kNNeR - Вторник, 29.12.2020, 00:58
Автор - kNNeR
Дата добавления - 29.12.2020 в 00:36
kNNeR Дата: Вторник, 12.01.2021, 17:41 | Сообщение № 44
Репутация: 9 ±
У меня Excel2016x64
Почему вылетает такая ошибка и как заставить этот макрос работать ?
(макрос - из сообщения 31)
СообщениеУ меня Excel2016x64
Автор - kNNeR
Дата добавления - 12.01.2021 в 17:41
hobbi_t Дата: Пятница, 01.10.2021, 10:31 | Сообщение № 45
MCH, решение замечательное. Что нужно изменить в алгоритме, чтобы построить незамкнутый маршрут? Из точки А в точку Б без необходимости возврата в начальную точку? Спасибо!
СообщениеMCH, решение замечательное. Что нужно изменить в алгоритме, чтобы построить незамкнутый маршрут? Из точки А в точку Б без необходимости возврата в начальную точку? Спасибо!
Автор - hobbi_t
Дата добавления - 01.10.2021 в 10:31
eskanderakunov Дата: Вторник, 04.01.2022, 11:35 | Сообщение № 46
MCH, MCH,
Сделал решение для асимметричной задачи коммивояжера: https://u.to/oe-EFA
Результаты выдает приемлемые.
На VBA считает не очень быстро, можно применять для задач до 100 городов
Не работает ссылка, может поделитесь актуальной?
СообщениеMCH, MCH,
Автор - eskanderakunov
Дата добавления - 04.01.2022 в 11:35
MCH Дата: Четверг, 06.01.2022, 19:34 | Сообщение № 47
Репутация: 752 ±
Попробуйте скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/KnuXjffBuq6xwA
СообщениеПопробуйте скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/KnuXjffBuq6xwA
Автор - MCH
Дата добавления - 06.01.2022 в 19:34
eskanderakunov Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 11:38 | Сообщение № 48
MCH, спасибо!
СообщениеMCH, спасибо!
Дата добавления - 16.01.2022 в 11:38
  • Страница 3 из 3
