= Мир MS Excel/Excel и Autocad - Мир MS Excel
Excel и Autocad
дед3726 Дата: Среда, 03.03.2021, 15:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте, не могу решить одну задачу. Есть файл эксель в ней таблица с формулами и листами, на последнем листе при помощи формул получаются нужные значения. Так вот мне нужно перенести эти данные в блоки (мини таблицы) в автокаде. В автокаде число строк в этих блоках (таблицах) одинаковое, но вот число столбцов разное (от 1 до 3). Просто таблицу я могу вытащить в автокад, а вот блок (таблицу) в той форме в которой мне нужно я не понимаю как это сделать?т.е из одной большой таблицы в экселе мне нужно сделать кучу мелких в автокаде? Возможно ли такое?
Сообщение отредактировал дед3726 - Среда, 03.03.2021, 15:21
СообщениеЗдравствуйте, не могу решить одну задачу. Есть файл эксель в ней таблица с формулами и листами, на последнем листе при помощи формул получаются нужные значения. Так вот мне нужно перенести эти данные в блоки (мини таблицы) в автокаде. В автокаде число строк в этих блоках (таблицах) одинаковое, но вот число столбцов разное (от 1 до 3). Просто таблицу я могу вытащить в автокад, а вот блок (таблицу) в той форме в которой мне нужно я не понимаю как это сделать?т.е из одной большой таблицы в экселе мне нужно сделать кучу мелких в автокаде? Возможно ли такое?
Автор - дед3726
Дата добавления - 03.03.2021 в 15:17
doober Дата: Суббота, 06.03.2021, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 341 ±
Возможно, если будут примеры файлов.
Обязательно dwg в формате 2010 автокада
СообщениеВозможно, если будут примеры файлов.
Автор - doober
Дата добавления - 06.03.2021 в 20:36
Stormy Дата: Вторник, 09.03.2021, 15:18 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Немного стремный, но рабочий вариант это OLE объект нужного фрагмента таблицы.
Просто выделяете нужную часть таблицы в Excel и вставляете на лист ( не Модель) в Автокаде.
Когда и как перестанет работать или слетит никто предсказать не может ))
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 09.03.2021 в 15:18
