= Мир MS Excel/Импорт из Excel в 1С - Мир MS Excel
Nic70y Дата: Суббота, 29.11.2014, 10:44 | Сообщение № 1
Репутация: 2382 ±
То, что 1С 8 может импортировать файлы xlsx (и многие другие) я уже нагуглил,
а вот могут ли эти файлы содержать формулы не нашел (признаюсь - плохо искал)
Может кто в курсе? Подскажите.
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 29.11.2014, 14:59
СообщениеТо, что 1С 8 может импортировать файлы xlsx (и многие другие) я уже нагуглил,
Дата добавления - 29.11.2014 в 10:44
Gustav Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
"Чиста" про 1С не скажу - не имею под рукой. "Чиста" из здравого (надеюсь) смысла и опыта с другими системами, скажу следующее.
Штатный импорт в учетных системах обычно работает со значениями ячеек, используя свойства Range.Value (Value2) или Range.Text в зависимости от предпочтений (и Excel-квалификации) разработчиков этого функционала в конкретной системе. При этом в самом Excel-файле эти значения могут быть результатами вычислений по формулам, расположенным на импортируемом листе.
Понятно, что в нештатном самописном импорте можно грузить любое свойство Range: хоть Value или Text, хоть Formula или FormulaR1C1.
Вопрос с чем связан? С тем, надо ли искоренять формулы на загрузочном листе, чтобы не было ошибок при импорте? Или с тем, загрузятся ли настроенные формулы Excel в табличный редактор 1С и будут там работать так же, как в Excel?
И пока ждём более уверенное и компетентное мнение, лично я ставлю на ответы "Не надо" и "Не загрузятся" :)
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 29.11.2014, 13:52
Сообщение"Чиста" про 1С не скажу - не имею под рукой. "Чиста" из здравого (надеюсь) смысла и опыта с другими системами, скажу следующее.
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:44
Nic70y Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:56 | Сообщение № 3
Репутация: 2382 ±
да вопрос именно в этом.
спасибо.
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 29.11.2014, 14:06
спасибо.
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:56
ikki Дата: Суббота, 29.11.2014, 18:32 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
и я об том же.
исходя хотя бы из того, что 1С-ка хранит данные в таблицах реляционной БД, а вычисляемые поля в РСУБД - это моветон.
хотя, если хранить экселевские файлы или листы в 1С в качестве BLOB - то всё возможно.
но это уже нельзя назвать импортом.
помощь по Excel и VBA
и я об том же.
Автор - ikki
Дата добавления - 29.11.2014 в 18:32
Nic70y Дата: Суббота, 29.11.2014, 19:04 | Сообщение № 5
Репутация: 2382 ±
Саш, спс
СообщениеСаш, спс
Дата добавления - 29.11.2014 в 19:04
ЛеКоФе Дата: Среда, 11.02.2015, 21:12 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
При импорте из экселя в 1С , импортируются только значения полученные при решении формул,
Но бывают разночтения при разных форматах ячеек,
Например в ячейке видим 00058 ( в общем формате , в строке формул видим 58 ), то импортируется 58, решение через блокнот переводить в текстовый.
Еще пример в ячейке видим 2,51246E+15 ( в строке формул "2512458447554560") , то импортируется 2,51246E+15 , решение числовой формат .
Ну а также в 1с в конфе есть настройки форматов импортирования эксель фалов ( но это вопросы к 1 С никам)
ЛеКоФе
СообщениеПри импорте из экселя в 1С , импортируются только значения полученные при решении формул,
Автор - ЛеКоФе
Дата добавления - 11.02.2015 в 21:12
Nic70y Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2382 ±
видим 00058
импортируется 58
это и так понятно.
Вы проверяли лично? А то я эту 1-с-ку один раз в жизни видел и то лет 8 назад.
видим 00058
импортируется 58
это и так понятно.
Дата добавления - 13.02.2015 в 14:36
ЛеКоФе Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:06 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Nic70y,
Бывает и еще, видишь 00058 , и импортируется 00058
А на счет 1-с-ки , работаю на ней три года , и почти ежедневно импортирую из экселя и экспортирую в эксель.
ЛеКоФе
СообщениеNic70y,
Автор - ЛеКоФе
Дата добавления - 13.02.2015 в 15:06
Nic70y Дата: Пятница, 13.02.2015, 16:50 | Сообщение № 9
Репутация: 2382 ±
ЛеКоФе,
это тоже понятно.
это хорошо.
Вот что бы это делать и нужно понимать и правильно готовить файлы Excel.
Вопрос был именно о формулах, а не о форматах.
О формулах услышал от Вас. спасибо!
СообщениеЛеКоФе,
это тоже понятно.
это хорошо.
Дата добавления - 13.02.2015 в 16:50
