= Мир MS Excel/Параллельное заполнение таблицы - Мир MS Excel
xapic Дата: Среда, 15.01.2014, 02:04 | Сообщение № 1
Добрый вечер всем!
Натолкните на мысль (а лучше, расскажите подробно, если не сложно), как организовать параллельное заполнение одной таблицы разными пользователями?
Конкретно суть вопроса. Есть простенькая таблица (пример во вложении) у главного менеджера. Размещается, например на google disk. Точно такие же у каждого менеджера на планшетке (у каждого своя) и тоже в гугле. Заполняют в течении дня после посещения своих точек. Эти данные должны последовательно (по мере заполнения) вносятсится в таблицу главного менеджера. Фокус в том, что данные должны заносится не диапазонами(т.е. выделено место для одного менеджера, другого, третьего и т.д.) а построчно, по мере внесения данных (сделал менеджер запись, синхронизировал свою таблицу с нетом, строчка добавилась в общей таблице и т.д.).
Реально это? Помогите, кто может.
Сообщение отредактировал xapic - Среда, 15.01.2014, 02:05
СообщениеДобрый вечер всем!
Автор - xapic
Дата добавления - 15.01.2014 в 02:04
xapic Дата: Четверг, 16.01.2014, 04:03 | Сообщение № 2
Изменю суть вопроса. Есть таблица (вложение). Надо организовать ее заполнение разными лицами так, чтоб каждый имел доступ только к своим данным. Вносят они одно и то же, только каждый по своим контактам. Еще одно ответственное лицо должно иметь доступ ко всей таблице (он ее не заполняет, но может править и анализировать: фильтры, диаграммы и т.д.).
Основная задача в том, что данные разными пользователями вносятся в течении дня и каждая запись должна добавляться в конец списка в независимости от того, кто ее делает и кто сделал предыдущую запись.
Как это можно реализовать?
К сообщению приложен файл: MM1.xlsx (5.8 Kb)
Сообщение отредактировал xapic - Четверг, 16.01.2014, 04:06
СообщениеИзменю суть вопроса. Есть таблица (вложение). Надо организовать ее заполнение разными лицами так, чтоб каждый имел доступ только к своим данным. Вносят они одно и то же, только каждый по своим контактам. Еще одно ответственное лицо должно иметь доступ ко всей таблице (он ее не заполняет, но может править и анализировать: фильтры, диаграммы и т.д.).
Автор - xapic
Дата добавления - 16.01.2014 в 04:03
vorona1986 Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:30 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Как вариант можно пойти через Гугл-формы, там и ограниченный доступ и практически все необходимые инструменты для ваших потребностей. В том числе немаловажный факт постоянного доступа из любого места, главное наличие интернета, либо оффлайн таблиц на планшете с синхронизацией. Про все плюсы можете почитать в сет.
Алгоритм простой: создаете изначально форму которая вам необходима. при заполнении которой все данные будут заливаться в таблицу согласно которой вы в том же редакторе сможете строить аналитику и проводить анализ.
СообщениеКак вариант можно пойти через Гугл-формы, там и ограниченный доступ и практически все необходимые инструменты для ваших потребностей. В том числе немаловажный факт постоянного доступа из любого места, главное наличие интернета, либо оффлайн таблиц на планшете с синхронизацией. Про все плюсы можете почитать в сет.
Автор - vorona1986
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:30
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 14.01.2015, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
xapic, поддержу vorona1986. Однозначно или гугл-формы или опросник в OneDrive. Но при работе со столбцами типа "Дата" более удобны все же гугл форм.
Сообщениеxapic, поддержу vorona1986. Однозначно или гугл-формы или опросник в OneDrive. Но при работе со столбцами типа "Дата" более удобны все же гугл форм.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 14.01.2015 в 10:28
