Как посчитать количество строк по 2м заданым критериям
Nightv
Дата: Четверг, 21.11.2013, 12:27 |
Здравствуйте такая проблема нужно посчитать количество строк по показателю и номеру оператора..... пытался использоваться функцию счётесли, но не получилось, если не сложно подскажите как это сделать не создавая скрытых столбцов...
Здравствуйте такая проблема нужно посчитать количество строк по показателю и номеру оператора..... пытался использоваться функцию счётесли, но не получилось, если не сложно подскажите как это сделать не создавая скрытых столбцов... Nightv
Сообщение Здравствуйте такая проблема нужно посчитать количество строк по показателю и номеру оператора..... пытался использоваться функцию счётесли, но не получилось, если не сложно подскажите как это сделать не создавая скрытых столбцов... Автор - Nightv Дата добавления - 21.11.2013 в 12:27
Rustem
Дата: Четверг, 21.11.2013, 12:46 |
Как, где считать не понятно. Покажите, что должно получиться.
Как, где считать не понятно. Покажите, что должно получиться. Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Как, где считать не понятно. Покажите, что должно получиться. Автор - Rustem Дата добавления - 21.11.2013 в 12:46
китин
Дата: Четверг, 21.11.2013, 12:47 |
на коленке,ели операторов не больше 9Код
=СУММПРОИЗВ(($B$3:$B$29=K$2)*($C$3:$C$29=(--ЛЕВСИМВ($K1;1))))
китин
Сообщение на коленке,ели операторов не больше 9Код
Автор - китин Дата добавления - 21.11.2013 в 12:47
Logist
Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:23 |
Я б делал через сводную таблицу.
Я б делал через сводную таблицу. Logist
К сообщению приложен файл:
L111.xls
(23.5 Kb)
Сообщение Я б делал через сводную таблицу. Автор - Logist Дата добавления - 21.11.2013 в 13:23
Nightv
Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:05 |
а если 3 показателя, и как использовать --левсимв в английском варианте --Left ? правильно?
а если 3 показателя, и как использовать --левсимв в английском варианте --Left ? правильно?Nightv
а если 3 показателя, и как использовать --левсимв в английском варианте --Left ? правильно?Автор - Nightv Дата добавления - 21.11.2013 в 15:05
китин
Дата: Четверг, 21.11.2013, 16:08 |
примерно так.топорно,конечно,но времени нет Код
=СУММПРОИЗВ(($B$3:$B$29=K$3)*($C$3:$C$29=--ЛЕВСИМВ($K1;1))*($D$3:$D$29=$K2))
по другим строчкам диапазончики переделать.а формулу перевести-флажок слева от формулы.нажмите и будет вам счастье
по другим строчкам диапазончики переделать.а формулу перевести-флажок слева от формулы.нажмите и будет вам счастье китин
Сообщение примерно так.топорно,конечно,но времени нет Код
по другим строчкам диапазончики переделать.а формулу перевести-флажок слева от формулы.нажмите и будет вам счастье Автор - китин Дата добавления - 21.11.2013 в 16:08
Nightv
Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:12 |
мммм а не подскажите в гуглдокс , не работает формула по чему то а в excel работает.... можно ли как то это исправить?
мммм а не подскажите в гуглдокс , не работает формула по чему то а в excel работает.... можно ли как то это исправить? Nightv
Сообщение мммм а не подскажите в гуглдокс , не работает формула по чему то а в excel работает.... можно ли как то это исправить? Автор - Nightv Дата добавления - 22.11.2013 в 09:12
AndreTM
Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:07 |
2003 & 2010
- Поручик, а на тромбоне вы смогли бы сыграть? - Не, не смог бы - карты будут соскальзывать...
- Поручик, а на тромбоне вы смогли бы сыграть? - Не, не смог бы - карты будут соскальзывать... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение в гуглдокс , не работает формула по чему то а в excel работает
- Поручик, а на тромбоне вы смогли бы сыграть? - Не, не смог бы - карты будут соскальзывать... Автор - AndreTM Дата добавления - 22.11.2013 в 13:07
