= Мир MS Excel/Добавление даты изменения ячейки в Google Таблицы - Мир MS Excel
MegaNagibator Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:19 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Господа, добрый день. Столкнулся со следующей задачей:
- есть столбец без значений
- нужно добавить в соседней строке функцию, которая выведет дату первого изменения первой ячейки.
Now не подходит, так как при изменении любого значения, функция обновляется.
http://www.excelworld.ru/forum/2-543-1 и
http://www.excelworld.ru/forum/2-184-1 изучил, но в google таблицах похоже не срабатывает.
СообщениеГоспода, добрый день. Столкнулся со следующей задачей:
Автор - MegaNagibator
Дата добавления - 08.10.2013 в 18:19
RAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 20:00 | Сообщение № 2
google его знает, как google таблицы работают.
Сообщениеgoogle его знает, как google таблицы работают.
Дата добавления - 08.10.2013 в 20:00
anvg Дата: Среда, 09.10.2013, 05:26 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Функциями и в Excel без костылей никак, на событие change если только. В google docs можно тоже через события при изменении ячейки в 1 столбце будет вводится дата и время в соседней ячейке второго столбца (добавить "Инструменты/Редактор скриптов")
function onEdit(e) {
    var sheet = e.source.getActiveSheet();
    var idCol = e.range.getColumn();
    var idRow = e.range.getRow();
    if ( idCol == 1 ) {
      sheet.getRange(idRow, idCol + 1).setValue(new Date().toString());
Сообщение отредактировал anvg - Среда, 09.10.2013, 05:27
СообщениеФункциями и в Excel без костылей никак, на событие change если только. В google docs можно тоже через события при изменении ячейки в 1 столбце будет вводится дата и время в соседней ячейке второго столбца (добавить "Инструменты/Редактор скриптов")
    if ( idCol == 1 ) {
Автор - anvg
Дата добавления - 09.10.2013 в 05:26
MegaNagibator Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:59 | Сообщение № 4
Группа: Гости
anvg, большое спасибо, именно то, что нужно.
Сообщениеanvg, большое спасибо, именно то, что нужно.
Дата добавления - 10.10.2013 в 20:59
Serge_007 Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:15 | Сообщение № 5
структура практически та же самая, что и в MS Excel
Ага. Где Вы видели в Excel функции SORT или UNIQUE?
Дата добавления - 10.10.2013 в 21:15
Кай Дата: Четверг, 28.11.2013, 16:54 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Подскажите чуть другую модификацию данного скрипта:
Есть Диапазон ячеек, Допустим, B2:D8. Необходим скрипт, записывающий время изменения любой из ячеек данного диапазона в ячейку А1.
[moder]Читаем правила формума
СообщениеПодскажите чуть другую модификацию данного скрипта:
Автор - Кай
Дата добавления - 28.11.2013 в 16:54
