= Мир MS Excel/Посчитаь ячейки - Мир MS Excel
Посчитаь ячейки
yurakhl Дата: Четверг, 22.08.2024, 09:33 | Сообщение № 1
друзья!
Есть гугл таблица - https://docs.google.com/spreads....0#gid=0
"сырые" данные у нас на листе data
на нем таблица с 2х-ярусной шапкой
Задача такая - сделать посчитать сколько в таблице 1-этажных колонок и сколько 2х этажных
В примере у нас 3 одноэтажных и остальные двухэтажние
Мне нужно выявить число 3 и еще имя 1ой заполненной ячейки (в примере D1)
function get1stNonEmptyCell() {
const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
const srcSheetName = "data"; // лист с данными
const dstSheetName = "flat"; // лист куда будет выгружаться плоска таблица
const srcSheet = ss.getSheetByName(srcSheetName);
var data = srcSheet.getRange("A1:1").getValues();
for (var i = 0; i <= data.length; i = i + 1) {
if (data[0][i] == ''"){
data[0][i])
дальше не знаю как сделать....
помогите плиз
Сообщениедрузья!
data[0][i])
помогите плиз
Автор - yurakhl
Дата добавления - 22.08.2024 в 09:33
Gustav Дата: Четверг, 22.08.2024, 14:20 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Можно посчитать формулами, размещенными "где-нибудь сбоку" во вспомогательных ячейках. А затем в скрипте прочитать значения из этих ячеек (если дальше планируется какая-то скриптовая обработка с участием этих значений):
формула для подсчета 1-этажных колонок (ответ 3):
=COUNTIF(MAP(1:1; 2:2; LAMBDA(a;b;(a<>"")+(b<>""))); 1)
формула для подсчета 2-этажных колонок (ответ 30):
=COUNTIF(MAP(1:1; 2:2; LAMBDA(a;b;(a<>"")+(b<>""))); 2)
Как видно из формул, "этажность" выражается числом перед самой последней скобкой.
СообщениеМожно посчитать формулами, размещенными "где-нибудь сбоку" во вспомогательных ячейках. А затем в скрипте прочитать значения из этих ячеек (если дальше планируется какая-то скриптовая обработка с участием этих значений):
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.08.2024 в 14:20
