ToxaSM |
Дата: Среда, 17.07.2024, 12:52 |
Сообщение № 1 |
![](http://www.excelworld.ru/Off.gif) 2016 | |
Здравствуйте. Есть ячейка с данными, например 11А. Данные из этой ячейки обрабатываются в другой ячейке, по формуле
Код =ArrayFormula(--REGEXREPLACE(B2:ИНДЕКС(B:B;МАКС(1;СТРОКА(B:B)*(B:B<>"")));"\D";)) Это убирает все буквы, которые есть в ячейке и оставляет только цифры, которые затем обрабатываются
Если в первой ячейке данные без букв, а только цифры, то формула выдаёт ошибку #VALUE
Подскажите, как добавить условие на проверку отсутствия буквы в первой ячейке, чтобы если её не было, то цифры переносились во вторую ячейку?
Подскажите, как добавить условие на проверку отсутствия буквы в первой ячейке, чтобы если её не было, то цифры переносились во вторую ячейку?ToxaSM
| Ответить
bigor |
Дата: Среда, 17.07.2024, 15:45 |
Сообщение № 2 |
![](http://www.excelworld.ru/Off.gif) нет | |
ToxaSM, как то так Код =ArrayFormula(--REGEXREPLACE(" "&J3:ИНДЕКС(J:J;МАКС(1;СТРОКА(J:J)*(J:J<>"")));"\D";)) если нет не цифр, то добавим ![:)](/sml2/smile.gif)
ToxaSM, как то так Код =ArrayFormula(--REGEXREPLACE(" "&J3:ИНДЕКС(J:J;МАКС(1;СТРОКА(J:J)*(J:J<>"")));"\D";)) если нет не цифр, то добавим bigor
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 17.07.2024, 15:46 |
| Ответить
