= Мир MS Excel/Разница времени между ячейками в формате 2024.03.11 20:14:55 - Мир MS Excel
timotv Дата: Понедельник, 11.03.2024, 19:41 | Сообщение № 1
Microsoft 365
Есть две ячейки A1 и A2 с датой-время в формате "2024.03.11 20:14:55". Нужно расчитать разницу между ними в "чч:мм:сс". Если разница будет больше, чем в 1 день, то кол-во часов , соотвественно, должно увеличится, например 28 часов 23 минуты 21 сек.
СообщениеЕсть две ячейки A1 и A2 с датой-время в формате "2024.03.11 20:14:55". Нужно расчитать разницу между ними в "чч:мм:сс". Если разница будет больше, чем в 1 день, то кол-во часов , соотвественно, должно увеличится, например 28 часов 23 минуты 21 сек.
Автор - timotv
Дата добавления - 11.03.2024 в 19:41
Gustav Дата: Понедельник, 11.03.2024, 22:14 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
Формула для ячейки результата:
=A2-A1
или
=A1-A2
в зависимости от желаемого направления.
Формат Ч:ММ:СС - командой верхнего меню: "Формат \ Числа \ Продолжительность". Изменить до ЧЧ:ММ:СС - командой верхнего меню: "Формат \ Числа \ Пользовательские дата и время" (и подкрутить "Прошедшие часы" в шаблоне - установить 2 знака).
СообщениеФормула для ячейки результата:
=A2-A1
или
=A1-A2
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.03.2024 в 22:14
timotv Дата: Вторник, 12.03.2024, 08:21 | Сообщение № 3
Microsoft 365
Спасибо! Я вначале так и попробовал, но получил на выходе 1889 год :) А потом выставил формат чч:мм:сс и стало что надо
СообщениеСпасибо! Я вначале так и попробовал, но получил на выходе 1889 год :) А потом выставил формат чч:мм:сс и стало что надо
Автор - timotv
Дата добавления - 12.03.2024 в 08:21
Pelena Дата: Вторник, 12.03.2024, 08:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
тогда формат нужен [ч]:мм:сс
Дата добавления - 12.03.2024 в 08:35
timotv Дата: Вторник, 12.03.2024, 18:22 | Сообщение № 5
Microsoft 365
Gustav, ПРобовал разные форматы - не работает, если даты отличаются более чем на 24 часа - не учитываются дни. Часов всегда показывает меньше 24
Сообщение отредактировал timotv - Вторник, 12.03.2024, 18:24
Автор - timotv
Дата добавления - 12.03.2024 в 18:22
Gustav Дата: Вторник, 12.03.2024, 19:46 | Сообщение № 6
Репутация: 1190 ±
ПРобовал разные форматы ... Часов всегда показывает меньше 24
Да быть такого не может! Вот пример - две даты с разницей более года (более 8000 часов):
2022.03.11 20:14:55
2023.03.11 22:20:55
8762:06:00
Применял к этим ячейкам свои рекомендации, которые изложил в сообщении № 2. Хотя и совет Лены тоже работает. Давайте свою живую Гугл таблицу - в студию! А мы проанализируем и подскажем.
P.S.
[ч]:мм:сс
Уточнение на всякий случай. В Гугл таблицах элементы этого формата указываются английскими буквами:
[h]:mm:ss
И ни в коем случае нельзя удалять квадратные скобки [] вокруг h - в них всё дело, именно они обеспечивают отображение часов свыше 24.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 12.03.2024, 20:07
2022.03.11 20:14:55
2023.03.11 22:20:55
8762:06:00
P.S.
[ч]:мм:сс
[h]:mm:ss
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.03.2024 в 19:46
timotv Дата: Вторник, 12.03.2024, 21:57 | Сообщение № 7
Microsoft 365
Вот она где порылась.... Спасибо!
Автор - timotv
Дата добавления - 12.03.2024 в 21:57
