Разница времени между ячейками в формате 2024.03.11 20:14:55
timotv
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 19:41 |
Microsoft 365
Есть две ячейки A1 и A2 с датой-время в формате "2024.03.11 20:14:55". Нужно расчитать разницу между ними в "чч:мм:сс". Если разница будет больше, чем в 1 день, то кол-во часов , соотвественно, должно увеличится, например 28 часов 23 минуты 21 сек.
Есть две ячейки A1 и A2 с датой-время в формате "2024.03.11 20:14:55". Нужно расчитать разницу между ними в "чч:мм:сс". Если разница будет больше, чем в 1 день, то кол-во часов , соотвественно, должно увеличится, например 28 часов 23 минуты 21 сек. timotv
Сообщение Есть две ячейки A1 и A2 с датой-время в формате "2024.03.11 20:14:55". Нужно расчитать разницу между ними в "чч:мм:сс". Если разница будет больше, чем в 1 день, то кол-во часов , соотвественно, должно увеличится, например 28 часов 23 минуты 21 сек. Автор - timotv Дата добавления - 11.03.2024 в 19:41
Gustav
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 22:14 |
Формула для ячейки результата: или в зависимости от желаемого направления. Формат Ч:ММ:СС - командой верхнего меню: "Формат \ Числа \ Продолжительность". Изменить до ЧЧ:ММ:СС - командой верхнего меню: "Формат \ Числа \ Пользовательские дата и время" (и подкрутить "Прошедшие часы" в шаблоне - установить 2 знака).
Формула для ячейки результата: или в зависимости от желаемого направления. Формат Ч:ММ:СС - командой верхнего меню: "Формат \ Числа \ Продолжительность". Изменить до ЧЧ:ММ:СС - командой верхнего меню: "Формат \ Числа \ Пользовательские дата и время" (и подкрутить "Прошедшие часы" в шаблоне - установить 2 знака). Gustav
Сообщение Формула для ячейки результата: или в зависимости от желаемого направления. Формат Ч:ММ:СС - командой верхнего меню: "Формат \ Числа \ Продолжительность". Изменить до ЧЧ:ММ:СС - командой верхнего меню: "Формат \ Числа \ Пользовательские дата и время" (и подкрутить "Прошедшие часы" в шаблоне - установить 2 знака). Автор - Gustav Дата добавления - 11.03.2024 в 22:14
timotv
Дата: Вторник, 12.03.2024, 08:21 |
Microsoft 365
Спасибо! Я вначале так и попробовал, но получил на выходе 1889 год А потом выставил формат чч:мм:сс и стало что надо
Спасибо! Я вначале так и попробовал, но получил на выходе 1889 год А потом выставил формат чч:мм:сс и стало что надо timotv
Сообщение Спасибо! Я вначале так и попробовал, но получил на выходе 1889 год А потом выставил формат чч:мм:сс и стало что надо Автор - timotv Дата добавления - 12.03.2024 в 08:21
Дата: Вторник, 12.03.2024, 08:35 |
тогда формат нужен [ч]:мм:сс
тогда формат нужен [ч]:мм:ссPelena
Сообщение 28 часов 23 минуты 21 сек
тогда формат нужен [ч]:мм:ссАвтор - Pelena Дата добавления - 12.03.2024 в 08:35
timotv
Дата: Вторник, 12.03.2024, 18:22 |
Microsoft 365
Gustav , ПРобовал разные форматы - не работает, если даты отличаются более чем на 24 часа - не учитываются дни. Часов всегда показывает меньше 24
Gustav , ПРобовал разные форматы - не работает, если даты отличаются более чем на 24 часа - не учитываются дни. Часов всегда показывает меньше 24timotv
Сообщение отредактировал timotv - Вторник, 12.03.2024, 18:24
Сообщение тогда формат нужен [ч]:мм:сс
Gustav , ПРобовал разные форматы - не работает, если даты отличаются более чем на 24 часа - не учитываются дни. Часов всегда показывает меньше 24Автор - timotv Дата добавления - 12.03.2024 в 18:22
Gustav
Дата: Вторник, 12.03.2024, 19:46 |
ПРобовал разные форматы ... Часов всегда показывает меньше 24
Да быть такого не может! Вот пример - две даты с разницей более года (более 8000 часов): [vba]Код
2022.03.11 20:14:55 2023.03.11 22:20:55 8762:06:00
[/vba] Применял к этим ячейкам свои рекомендации, которые изложил в сообщении № 2. Хотя и совет Лены тоже работает. Давайте свою живую Гугл таблицу - в студию! А мы проанализируем и подскажем. P.S. Уточнение на всякий случай. В Гугл таблицах элементы этого формата указываются английскими буквами: [vba][/vba] И ни в коем случае нельзя удалять квадратные скобки [] вокруг h - в них всё дело, именно они обеспечивают отображение часов свыше 24.
[/vba] Применял к этим ячейкам свои рекомендации, которые изложил в сообщении № 2. Хотя и совет Лены тоже работает. Давайте свою живую Гугл таблицу - в студию! А мы проанализируем и подскажем. P.S. Уточнение на всякий случай. В Гугл таблицах элементы этого формата указываются английскими буквами: [vba][/vba] И ни в коем случае нельзя удалять квадратные скобки [] вокруг h - в них всё дело, именно они обеспечивают отображение часов свыше 24.Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 12.03.2024, 20:07
Сообщение ПРобовал разные форматы ... Часов всегда показывает меньше 24
[/vba] Применял к этим ячейкам свои рекомендации, которые изложил в сообщении № 2. Хотя и совет Лены тоже работает. Давайте свою живую Гугл таблицу - в студию! А мы проанализируем и подскажем. P.S. Уточнение на всякий случай. В Гугл таблицах элементы этого формата указываются английскими буквами: [vba][/vba] И ни в коем случае нельзя удалять квадратные скобки [] вокруг h - в них всё дело, именно они обеспечивают отображение часов свыше 24.Автор - Gustav Дата добавления - 12.03.2024 в 19:46
timotv
Дата: Вторник, 12.03.2024, 21:57 |
Microsoft 365
Вот она где порылась.... Спасибо!
Вот она где порылась.... Спасибо!timotv
Сообщение И ни в коем случае нельзя удалять квадратные скобки [] вокруг h - в них всё дело, именно они обеспечивают отображение часов свыше 24.
Вот она где порылась.... Спасибо!Автор - timotv Дата добавления - 12.03.2024 в 21:57
