= Мир MS Excel/Функция QUERY считывает данные только до 25ого столбца - Мир MS Excel
makcstroi9914 Дата: Понедельник, 12.02.2024, 18:20 | Сообщение № 1
Доброго дня.
С помощью функции query в гугл таблицах пытаюсь вытащить данные из основной таблицы. Она у меня занимает несколько сотен столбцов. Но при указании условия взять данные с 26ого столбца выходит ошибка, меняю на 25ый столбец - всё в порядке. Видимо это базовое количество столбцов при открытии новой таблицы.
Подскажите пожалуйста как решить этот вопрос? чтобы можно было с любого столбца данные подтягивать.
Заранее спасибо.
https://docs.google.com/spreads....sharing
СообщениеДоброго дня.
Заранее спасибо.
Автор - makcstroi9914
Дата добавления - 12.02.2024 в 18:20
Gustav Дата: Вторник, 13.02.2024, 01:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1160 ±
Так у вас в 26 столбце (Z) нет ни одного значения true, поэтому ничего не возвращается и горит ошибка #N/A вместо результата. Отметьте несколько чек-боксов в столбце Z и будет вам счастье.
СообщениеТак у вас в 26 столбце (Z) нет ни одного значения true, поэтому ничего не возвращается и горит ошибка #N/A вместо результата. Отметьте несколько чек-боксов в столбце Z и будет вам счастье.
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.02.2024 в 01:34
makcstroi9914 Дата: Вторник, 13.02.2024, 09:30 | Сообщение № 3
Благодарю! Пошёл искать как сделать условие ячейка не пуста, <>"" не работает.
А в целом вопрос решён! )
СообщениеБлагодарю! Пошёл искать как сделать условие ячейка не пуста, <>"" не работает.
Дата добавления - 13.02.2024 в 09:30
Gustav Дата: Вторник, 13.02.2024, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 1160 ±
Цитата makcstroi9914, 13.02.2024 в 09:30, в сообщении № 3 ()
<>"" не работает
Если это про тот же столбец Z с чекбоксами, то неотмеченный чекбокс это, наверное, не пустая строка, это значение false.
<>"" не работает
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.02.2024 в 10:16
