= Мир MS Excel/Из списка платежей подтянуть по 2м усл-ям самую позднюю дату - Мир MS Excel
poroshinaii Дата: Понедельник, 12.02.2024, 10:49 | Сообщение № 1
Есть список платежей с названием статьи и названием проекта (Лист1).
Нужно подтянуть в другую таблицу (Лист 2) по названию проекта дату последнего платежа.
Нашла решение, но оно не сработает, если даты будут идти не по порядку, оно подтягивает последнюю по порядку дату, а не самую позднюю.
Может кто-то подскажет другое решение. В идеале, если это будет еще и формула массива, чтоы не нужно было протягивать.
https://docs.google.com/spreads....sharing
Автор - poroshinaii
Дата добавления - 12.02.2024 в 10:49
doober Дата: Понедельник, 12.02.2024, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 340 ±
добрый.Формулу прописал на Листе2
Сообщениедобрый.Формулу прописал на Листе2
Автор - doober
Дата добавления - 12.02.2024 в 12:28
Gustav Дата: Вторник, 13.02.2024, 16:43 | Сообщение № 3
Репутация: 1183 ±
Вариант без функции QUERY, но с новомодными функциями массивов:
=LET(
дата;   'Лист1'!A2:A;
проект; 'Лист1'!E2:E;
MAP(SORT(UNIQUE(FILTER(проект; проект<>"")));
LAMBDA(x; {x \ TO_DATE(MAXIFS(дата; проект;x))}))
Тоже прописал на Лист2 в ячейку G3.
СообщениеВариант без функции QUERY, но с новомодными функциями массивов:
=LET(
дата;   'Лист1'!A2:A;
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.02.2024 в 16:43
poroshinaii Дата: Вторник, 13.02.2024, 21:32 | Сообщение № 4
Gustav, спасибо за решение!
Единственное, в этом варианте придется сделать дополнительную промежуточную таблицу, что не страшно, но если есть возможность, лучше избежать.
А случайно нельзя прописать формулу для даты к уже прописанным названиям проектов? то есть не нужно тянуть уникальные значения проектов, а нужно в другую таблицу по названию проекта подтянуть только дату?
Спасибо!
СообщениеGustav, спасибо за решение!
Спасибо!
Автор - poroshinaii
Дата добавления - 13.02.2024 в 21:32
Gustav Дата: Вторник, 13.02.2024, 22:49 | Сообщение № 5
Репутация: 1183 ±
Ну, можно, конечно. Для этого нужно из предыдущей формулы вытащить соответствующий фрагмент:
=TO_DATE(MAXIFS(дата; проект;x))
или
=MAXIFS(дата; проект;x)
Правда, во втором случае придётся ячейку (или сразу весь столбец) после ввода формулы отформатировать как дату.
Меняя переменные на абсолютные ссылки на диапазоны, получаем протягиваемую формулу максимальной даты для проекта, переданного в функцию третьим параметром (G3). Саму формулу разместим на Лист2, скажем, в ячейке J3:
=MAXIFS('Лист1'!$A$2:$A; 'Лист1'!$E$2:$E; G3)
P.S. А чтобы сделать саморасширяющуюся формулу, в зависимости от заполненности диапазона G3:G, можно вернуться опять к функции LET:
=LET(
дата;   'Лист1'!A2:A;
ввод;   ARRAY_CONSTRAIN(G3:G; COUNTA(G3:G); 1);
MAP(ввод; LAMBDA(x; TO_DATE(MAXIFS(дата; проект;x))))
Формулу можно ввести, например, на Лист2 в ячейку L3 (по ссылке выше сделано). И в ячейки ниже уже протягивать не надо - всё "протянется" само собой.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 13.02.2024, 23:11
или
=LET(
дата;   'Лист1'!A2:A;
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.02.2024 в 22:49
poroshinaii Дата: Четверг, 15.02.2024, 17:43 | Сообщение № 6
Gustav,
спасибо огромное! :D очень помогли!
СообщениеGustav,
Автор - poroshinaii
Дата добавления - 15.02.2024 в 17:43
