= Мир MS Excel/В GoogleTabs закрашивать ячейки, если значение в них меньше - Мир MS Excel
egorus Дата: Четверг, 07.12.2023, 15:44 | Сообщение № 1
Как в GoogleTabs закрашивать ячейки, если значение в этой ячейке меньше значения в соседней рядом (можно справа или слева?)
Наверное, надо еще преобразование типов сделать?
И в окрашиваемой ячейке может быть пустое значение, поэтому и его надо проверить.
В общем: "Сколько надо - сколько есть", Если "сколько есть" меньше, чем "Сколько надо" или вообще пусто - ячейка окрашивается красным
Если равно - то желтым
А если больше - цвет убираем (ну или зеленый)
Сообщение отредактировал egorus - Четверг, 07.12.2023, 15:51
СообщениеКак в GoogleTabs закрашивать ячейки, если значение в этой ячейке меньше значения в соседней рядом (можно справа или слева?)
Автор - egorus
Дата добавления - 07.12.2023 в 15:44
Gustav Дата: Четверг, 07.12.2023, 20:20 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Ячейка, которую надо закрасить - это "сколько надо" или "сколько есть"? И какими адресами (A1, B1, C1 и т.п.) их обозначить, чтобы формулы-то написать?
СообщениеЯчейка, которую надо закрасить - это "сколько надо" или "сколько есть"? И какими адресами (A1, B1, C1 и т.п.) их обозначить, чтобы формулы-то написать?
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.12.2023 в 20:20
egorus Дата: Пятница, 08.12.2023, 10:24 | Сообщение № 3
Они рядом - я могу их переставить местами, если так нужно.
Допустим, сейчас "Сколько есть" - это B, "Сколько надо" - это С
Сообщение отредактировал egorus - Пятница, 08.12.2023, 10:24
Автор - egorus
Дата добавления - 08.12.2023 в 10:24
Gustav Дата: Пятница, 08.12.2023, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Так какую из них закрашивать-то надо? Или обе надо?
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2023 в 13:40
egorus Дата: Пятница, 08.12.2023, 16:53 | Сообщение № 5
закрашивать "Сколько есть".
Пример. Склад. Есть неснижаемые остатки всего ("Сколько надо")
И реальные остатки ("Сколько есть")
На циферки смотреть, конечно, можно. Но когда цветом выделено - все сразу понятно.
Автор - egorus
Дата добавления - 08.12.2023 в 16:53
Gustav Дата: Пятница, 08.12.2023, 21:01 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Закрашивание можно организовать с помощью Условного Форматирования (УФ). Для этого по верхнему меню идём по маршруту: Формат \ Условное форматирование и далее в панели справа "Добавить правило". Для всех наших правил в разделе "Правила форматирования" в первом поле будем указывать "Ваша формула", а во втором - собственно одну из формул ниже. Для всех правил в поле "Применить к диапазону" указываем всю колонку: B1:B (после ввода превращается в B1:B1000).
В первом приближении такие формулы для УФ получились (именно в таком порядке должны идти в списке правил):
красный цвет - меньше или пусто:
=OR(B1<C1; ISBLANK(B1))
жёлтый - равно и не пусто:
=AND(B1=C1; NOT(ISBLANK(B1)))
зеленый - больше:
=B1>C1
Если после ввода всех трех правил у вас наблюдается другой их порядок, то с помощью перетаскивания правил мышкой придайте списку нужный вид.
СообщениеЗакрашивание можно организовать с помощью Условного Форматирования (УФ). Для этого по верхнему меню идём по маршруту: Формат \ Условное форматирование и далее в панели справа "Добавить правило". Для всех наших правил в разделе "Правила форматирования" в первом поле будем указывать "Ваша формула", а во втором - собственно одну из формул ниже. Для всех правил в поле "Применить к диапазону" указываем всю колонку: B1:B (после ввода превращается в B1:B1000).
зеленый - больше:
=B1>C1
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2023 в 21:01
