= Мир MS Excel/Суммировать выборочные ячейки в гугл таблицах. - Мир MS Excel
sungatali Дата: Понедельник, 13.11.2023, 12:51 | Сообщение № 1
Excel 365 Google Таблицы
Доброго времени суток. Работаем в гугл таблицах для общего доступа. Имеется самодельная шахматка, в которой необходимо суммировать значения заранее прописанных квадратных метров (98,7, 67, 68,2) если в зеленое поле (В5, Е5..., Е10...) внесли сумму договора. Если сумму внесли (например 38 524 200) то должна суммироваться квадратура 98,7, если оно пустое, то суммирования быть не должно. Голову ломаю пока как сделать). Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 8677299.png (143.0 Kb)
Сунгат
СообщениеДоброго времени суток. Работаем в гугл таблицах для общего доступа. Имеется самодельная шахматка, в которой необходимо суммировать значения заранее прописанных квадратных метров (98,7, 67, 68,2) если в зеленое поле (В5, Е5..., Е10...) внесли сумму договора. Если сумму внесли (например 38 524 200) то должна суммироваться квадратура 98,7, если оно пустое, то суммирования быть не должно. Голову ломаю пока как сделать). Помогите пожалуйста
Автор - sungatali
Дата добавления - 13.11.2023 в 12:51
Gustav Дата: Понедельник, 13.11.2023, 16:10 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
Здравствуйте! А мы ломаем голову, как вам помочь без примера, по одной не совсем чёткой фотографии.
Допустим, сумму внесли в B5, а просуммироваться-то где что должно?
И в названии "Суммировать выборочные ячейки" - где, в чём их выборочность?
[p.s.]Еще раз пристально посмотрел на вашу картинку (под лупой). [/p.s.]
По ощущениям примерно такая формула вам требуется:
=СУММ(MAP({B5;E5;E10}; {C3;F3;F8}; LAMBDA(a;b;ЕСЛИ(a>0;b;0))))
В этой формуле поячеечно перечислите нужные вам ячейки в массиве для проверки условия "> 0" (в функции LAMBDA соответствуют переменной a):
{B5;E5;E10}
и соответствующие ячейки в массиве для суммирования (в функции LAMBDA соответствуют переменной b):
{C3;F3;F8}
Понятно, что количество перечисленных ячеек в обоих массивах должно быть одинаково, поскольку между этими ячейками предполагается позиционное соответствие. Ячеек в каждом списке может быть хоть 10, хоть 20, хоть сколько надо.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 13.11.2023, 22:17
СообщениеЗдравствуйте! А мы ломаем голову, как вам помочь без примера, по одной не совсем чёткой фотографии.
{B5;E5;E10}
{C3;F3;F8}
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.11.2023 в 16:10
sungatali Дата: Вторник, 14.11.2023, 07:06 | Сообщение № 3
Gustav, Доброе утро. Спасибо, что ответили.
Смысл в том, чтобы если клиент купил квартиру, то в отдельной независимой ячейке суммировалась заранее записанная квадратура. На примере прикрепленного скрина: квартиру 25купил клиент, в таблицу внесли сумму договора 38 524 200, теперь уже заранее прописанная квадратура, в данном случае 98,7 м2. должна суммироваться с остальными такими же проданными в опять таки в отдельную независимую ячейку. А если квартира еще не продана, то есть В5 пустая, то ячейка С3 не учитывается. Таким образом мы всегда будем видеть квадратуру проданной площади. На данный момент нашел временное решение путем выпадающего списка - везде 0 и закрепленная квадратура.
К сообщению приложен файл: 1106446.png (166.9 Kb)
Сунгат
СообщениеGustav, Доброе утро. Спасибо, что ответили.
Автор - sungatali
Дата добавления - 14.11.2023 в 07:06
Gustav Дата: Вторник, 14.11.2023, 11:10 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
Мда, странное решение для справочной информации. Зачем же выпадающий список городить? Тогда уж введите просто вместо константы 98,7 формулу с этой константой:
=ЕСЛИ(B10>0; 98,7; 0)
Это формула для ячейки C8, в другие - скопируйте и подправьте в каждой квадратуру. Уж это получше, чем всякий раз выпадающий список дёргать.
А вообще по-нормальному в C8 должна быть константа 98,7, которая не меняется. А суммирующую формулу я вам уже написал выше (а вы, кстати, свою суммирующую так и не показали).
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.11.2023 в 11:10
