= Мир MS Excel/Макрос преобразования формул в число - Мир MS Excel
ГорЫнЫ4 Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:15 | Сообщение № 1
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, в макросах не силен.
Пример: https://docs.google.com/spreads....sharing
смысл такой: чтобы по условию в столбце А макрос преобразовывал в столбце В формулы в числа.
Если в ячейке А1:A установлено значение "1", тогда в соответствующей ячейке в столбце B1:B формулу преобразовать в число.
В примере есть макрос, который преобразует все формулы в столбце, где стоит курсор.
Подскажите пожалуйста как внедрить условие
благодарю
СообщениеВсех приветствую!
благодарю
Автор - ГорЫнЫ4
Дата добавления - 19.09.2023 в 16:15
ГорЫнЫ4 Дата: Среда, 20.09.2023, 16:38 | Сообщение № 2
Макрос который превращает все формулы в числа (где установлен курсор) такой:
function m1() {
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
var currentCell = spreadsheet.getCurrentCell();
spreadsheet.getActiveRange().getDataRegion().activate();
currentCell.activateAsCurrentCell();
spreadsheet.getActiveRange().copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false);
СообщениеМакрос который превращает все формулы в числа (где установлен курсор) такой:
function m1() {
Автор - ГорЫнЫ4
Дата добавления - 20.09.2023 в 16:38
ГорЫнЫ4 Дата: Среда, 20.09.2023, 19:12 | Сообщение № 3
Если кому-то пригодится, макрос запилил, для того же примера:
function test2() {
let ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
let sheet = ss.getSheetByName("Лист1");
let findingRange = sheet.getRange("A:A").getValues()
let valToFind = 1;
let row;
for(let i = 0; i<findingRange.length;i++){
if(findingRange[i].indexOf(valToFind)!== -1){
row = i+1;
//let znach = sheet.getRange(row,2).getValue();
sheet.getRange(row,2).setValue(sheet.getRange(row,2).getValue());
continue;
СообщениеЕсли кому-то пригодится, макрос запилил, для того же примера:
function test2() {
let valToFind = 1;
let row;
row = i+1;
continue;
Автор - ГорЫнЫ4
Дата добавления - 20.09.2023 в 19:12
ГорЫнЫ4 Дата: Среда, 20.09.2023, 19:41 | Сообщение № 4
немного усложним задачу - чтобы макрос заменял формулы на значения во всех столбцах, у которых в заголовке стоит цифра 2 (ну и остается то же условие чтобы в 1 строке была цифра 1)
Подскажет может кто?))))
теоретически можно перебрать сначала столбцы, если найти столбец, то внутри этой процедуры запустить процедуру по строкам. Вот что у меня получается. Но ничего не работает(( то ли столбец не правильно ищу
function test3() {
  let stolbec_dat = sheet.getRange("A:A").getValues()
  let stroca_zagolovkov = sheet.getRange("1:1").getValues()
  let poizk_daty = 1;
  let poisk_prodazh = 2;
  let nyzhnaya_stroka;
  let nyzhny_stolbec;
  for(let s = 0; s<stroca_zagolovkov.length;s++){
    if(stroca_zagolovkov[s].indexOf(poisk_prodazh)!== -1){
      nyzhny_stolbec = s+1;
      for(let i = 0; i<stolbec_dat.length;i++){
        if(stolbec_dat[i].indexOf(poizk_daty)!== -1){
          nyzhnaya_stroka = i+1;
          sheet.getRange(nyzhnaya_stroka,nyzhny_stolbec).setValue(sheet.getRange(nyzhnaya_stroka,nyzhny_stolbec).getValue());
        continue;
      continue;
    console.log(stroca_zagolovkov);
Сообщение отредактировал ГорЫнЫ4 - Среда, 20.09.2023, 20:17
Сообщениенемного усложним задачу - чтобы макрос заменял формулы на значения во всех столбцах, у которых в заголовке стоит цифра 2 (ну и остается то же условие чтобы в 1 строке была цифра 1)
function test3() {
  let poizk_daty = 1;
  let nyzhny_stolbec;
        continue;
      continue;
Автор - ГорЫнЫ4
Дата добавления - 20.09.2023 в 19:41
Gustav Дата: Четверг, 21.09.2023, 12:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
На самом деле всё проще. Попробуйте так:
function test3m() {
var ss = SpreadsheetApp.getActive();
var sheet = ss.getSheetByName("Лист1");
var range = sheet.getDataRange();
var values = range.getValues();
for (var i = 1; i < values.length; i++) {
    if (values[i][0] == 1) {
        for (var j = 1; j < values[0].length; j++) {
            if (values[0][j] == 2) {
                range.getCell(i + 1, j + 1).setValue(values[i][j]);
СообщениеНа самом деле всё проще. Попробуйте так:
function test3m() {
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.09.2023 в 12:09
ГорЫнЫ4 Дата: Понедельник, 25.09.2023, 11:40 | Сообщение № 6
Благодарю!
Благодарю!
Автор - ГорЫнЫ4
Дата добавления - 25.09.2023 в 11:40
