= Мир MS Excel/Двухэтапная сортировка - Мир MS Excel
aeeezap Дата: Вторник, 29.08.2023, 02:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу сделать сортировку по количеству (сначала убрать товары с количеством 0 вниз), а после этого остатки (товары которые имеют кол-во больше 0) отсортировать по цене, как это можно сделать? И возможно ли в самой таблице сделать что-то вроде кнопки сортировки?
Ссылка на таблицу - https://docs.google.com/spreads....sharing
Создал лист схема работы, там более подробное объяснение
Сообщение отредактировал aeeezap - Вторник, 29.08.2023, 02:11
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу сделать сортировку по количеству (сначала убрать товары с количеством 0 вниз), а после этого остатки (товары которые имеют кол-во больше 0) отсортировать по цене, как это можно сделать? И возможно ли в самой таблице сделать что-то вроде кнопки сортировки?
Автор - aeeezap
Дата добавления - 29.08.2023 в 02:04
Gustav Дата: Вторник, 29.08.2023, 12:12 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
А не хотите просто рядом с основной таблицей (колонки A:C) держать её динамически отсортированную копию (колонки E:G)? Т.е. буквально как у Вас в примере - и саму таблицу, и её вид "как должно быть". Это можно организовать одной единственной формулой в ячейке E3:
={ SORT(FILTER(A3:C;A3:A<>"";B3:B>0);3;FALSE); FILTER(A3:C;A3:A<>"";B3:B=0) }
И тогда не надо никаких сортирующих кнопок, и в правой таблице всё будет всегда актуально. Только не забудьте перед размещением формулы очистить диапазон E3:G11, чтобы формула смогла нормально "развернуться" (без ошибки типа #REF!).
СообщениеА не хотите просто рядом с основной таблицей (колонки A:C) держать её динамически отсортированную копию (колонки E:G)? Т.е. буквально как у Вас в примере - и саму таблицу, и её вид "как должно быть". Это можно организовать одной единственной формулой в ячейке E3:
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2023 в 12:12
aeeezap Дата: Вторник, 29.08.2023, 12:17 | Сообщение № 3
Это таблица слишком мелкая копия, в основной таблице намного больше столбов и там не особо влезет дубль отсортированный)
Плюс нужно иногда таблицу держать без сортировки
Сообщение отредактировал aeeezap - Вторник, 29.08.2023, 12:19
Автор - aeeezap
Дата добавления - 29.08.2023 в 12:17
Gustav Дата: Вторник, 29.08.2023, 13:42 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
Ну, тогда такой скрипт для кнопки сортировки:
function mySort() {
    var ss = SpreadsheetApp.getActive();
    var range = ss.getRange('A3:C');
    range.sort({column: 2, ascending: false});
    var filter = range.offset(-1,0,range.getNumRows()+1,range.getNumColumns()).createFilter(); // создаем фильтр от заголовка
    var criteria = SpreadsheetApp.newFilterCriteria().whenNumberGreaterThan(0).build();
    filter.setColumnFilterCriteria(2, criteria);
    filter.sort(3, false);
    filter.remove();
СообщениеНу, тогда такой скрипт для кнопки сортировки:
function mySort() {
    filter.remove();
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2023 в 13:42
aeeezap Дата: Среда, 30.08.2023, 22:53 | Сообщение № 5
Спасибо большое, отблагодарил на тип бокс)
СообщениеСпасибо большое, отблагодарил на тип бокс)
Автор - aeeezap
Дата добавления - 30.08.2023 в 22:53
