Добрый день. Помогите разобраться в Google Excel. Это калькулятор для снайперских винтовок (уложенная реалистичная игра) где я вбиваю известные табличные значения поправок с шагом в 0,50,100,150 метров или в 0,100,200,300 метров и калькулятор вычисляет точные значения исходя из вводимых мною значений. Я не силен в ексель, и эта формула написана не мною, остальное мое. Пытался разобраться в ее сути работы но так и не смог.
Ошибка находится в ячейках B18 и B19 Формула работает отлично до Z столбца. Далее правее любые вновь созданные столбцы не распознает и выдает ошибку.
Пример как воспроизвести ошибку: Выбираю в B2 значение "Правее Z столбца" в ячейке (B4) дальность указано "1033".
"Ошибка В диапазоне функции VLOOKUP значение "1033" не найдено." С другими значениями находящимися левее столбца Z все работает как надо.
Опишу как работает формула на ячейке B18 (приблизительно но может быть немного по другому): Находит по значению B2 в 1 строке ячейку, и находит столбец ниже ее, и исходя из дальности (B4) находит ячейки которые ближе всего по значению (к примеру дальность стоит 1033м она найдет ячейку 1000 и 1100), далее она находит ячейки в тех же строках но правее ( т.е. в той же строке 1000 и 1100 она правее берет значения к примеру это будет 7 и 8 (это поправки щелчки милдоты для винтовки)), далее она выясняет среднею цифру между этими двумя ячейками исходя из дальности из ячейки B2 ( в ячейке B2 вбито дальность 1033 , формула вытаскивает из него 33 и выводим ее в проценты по отнашению между 7 и 8, и прибавляем к меньшему это 7, и получаем 7.33 это главный ответ формулы) Обращался к нейросетки за советом он сказал что надо изменить ВПР на Индекс "ВПР($B$25,ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ(REGEXEXTRACT(АДРЕС(2,ПОИСКПОЗ($B$2,$1:$1,0),2)" ничего не помогало... моих знаний тут явно не хватит.
Далее опишу формулу B19: Она делает все тоже самое что и B18 вначале но вместо того чтобы цеплять соседние правые ячейки она цепляет ячейки справо через одну ( там находятся поправки по ветру) к примеру дистанция 1033м в B4 и формула находит строки 1000 и 1100 и цепляет через одну вправо ячейки, к примеру это 11.3 и 12.125, и так же как и в B18 она выясняет среднее число исходи из 11.3 и 12.125 где из 1033 вытаскиваем 33 и выясняем сколько она процентов имеет между 1000-1100 (0-100 , бывает таблицы где с шагом в 50,100,150,200,250 .. и тут уже это пригодится) и получается ответ 11.57. Далее эти 11.57 делится на 4 (так надо) и умножается на силу ветра B7.
P.S. к объяснением выше. На самом деле формула берет ветер и дальность из B25 и B26 но там уже другие формулы которые к теме не относятся. Все табличные значения (которые правее находятся от формулы созданы для примера)
Эту можете скопировать себе на гугл таблицу и изменять: Используйте для ввода данных только B2 , B4 ! Другие не трогайте а то данные будут другие Ссылка на гугл таблицу (открыт для комментирования): Ссылка гугл ексель для скачивания
В файловый вариант ексель вывести формулу не удалось, версии разные.
Просьба если не сложно исправить и выдать мне формулу или ссылку на исправленную ексельку если не сложно исправить этот момент. И немного описать что именно в этой формуле не так. Или хотябы подсказать что менять и как...
Заранее Спасибо! Человеку который исправит или поможет исправить обе ячейки скину на сникерс или пачку сиг ^_^ (объяснялки не обязательны, но если будут то доходчивые, я очень тугой в ексель если что =) )
Заранее Спасибо! Человеку который исправит или поможет исправить обе ячейки скину на сникерс или пачку сиг ^_^ (объяснялки не обязательны, но если будут то доходчивые, я очень тугой в ексель если что =) )timurhabibulin1993
Сообщение отредактировал timurhabibulin1993 - Суббота, 25.03.2023, 14:53
Здравствуйте. Файл по ссылке недоступен для редактирования, поэтому самостоятельно попробуйте в формулах в ячейках В18 и В19 везде заменить "\w" на "\w+"
из адреса ячейки в качестве столбца берется первая буква, а после столбца Z нужно уже две буквы АА, АВ и т.д.
Спасибо помогло!
Вообще я не дал ссылку с открытым редактированием т.к. побоялся что будет неразбериха когда любой может внести правки и испортить таблицу. Вроде как без прав редактирования можно сделать точную копию на свой диск, для этого просто нужно зайти под своим гугл почтой.
Можете номер телефона привязанного к карте или номер карты мне в личку отправить, по спб отправлю на сникерс или сиги (ну или если не гражданин россии то кинь мне кошель электронный в рублях скину).
Спасибо помогло!
Можете номер телефона привязанного к карте или номер карты мне в личку отправить, по спб отправлю на сникерс или сиги (ну или если не гражданин россии то кинь мне кошель электронный в рублях скину). timurhabibulin1993
Сообщение отредактировал timurhabibulin1993 - Суббота, 25.03.2023, 17:18
В первую очередь согласимся, что формулу на почти 1500 символов в ячейке B18 в её исходном виде сможет конструктивно проанализировать разве что персонаж Дастина Хоффмана в фильме "Человек дождя" (он там играет гения-аутиста): [vba]
[/vba] Однако, слава Богу, у нас в распоряжении теперь есть новые мощные табличные функции и, в частности, функция LET, с помощью которой попробуем записать исходное "безобразие" в более компактном виде, пригодном для эффективного анализа (пришлось несколько раз поработать в Блокноте заменой по Ctrl+H; "несколько" - это по числу созданных переменных внутри функции): [vba]
[/vba] А дальше, подставляя вместо последнего слова "финал" другие переменные, довольно быстро удалось понять, что шаблон регулярного выражения "\w" вытаскивает только первую букву из адреса, чем и объясняется "непроходимость" алгоритма правее колонки Z: из колонки, например, AB вытаскивалась только первая буква A.
ЛЕЧЕНИЕ: добавить в шаблон звездочку после буквы w, т.е. превратить его в "\w*".
Можете воспользоваться для ячейки B18 моей короткой подправленной формулой: [vba]
[/vba] А можете продолжать использовать свои формулы-монстры, заменив в них все "\w" на "\w*". В частности, это касается и формулы в ячейке B19. Для нее я уж точно не буду делать разбор и сокращение. Если хотите, можете сами потренироваться.
По текущему состоянию таблицы результаты для ячеек B18 и B19 получились 7.33 и 11.57 соответственно.
[p.s.]Ну, вот, пока писал лекцию, Лена уже и решила вопрос (на Сникерс не претендую!)[/p.s.]
[p.s.]Ну, вот, пока писал лекцию, Лена уже и решила вопрос (на Сникерс не претендую!)[/p.s.]Gustav
timurhabibulin1993, "Google excel" выглядит примерно как "Бензиновый керосин". Хорошо бы исправить на "Google Sheets", а то позорите и то, и другое...
timurhabibulin1993, "Google excel" выглядит примерно как "Бензиновый керосин". Хорошо бы исправить на "Google Sheets", а то позорите и то, и другое...Gustav
Как часто бывает в подобных случаях, ТС, получив ответ, удаляется, совсем закрывая доступ к обсуждаемому файлу. Таким образом, все последующие читатели топика с удручением констатируют этот факт. Чтобы не попадать в подобный "просак" я обычно выкладываю свою копию файла, первоначально сделанную для подготовки ответа на вопрос. Вот эта ссылка:
Поскольку Форум иногда со временем "съедает" ссылки, делая их нерабочими, я также (уже по традиции) дополнительно выкладываю 44-символьный идентификатор таблицы. Этот id не является гиперссылкой, а является обычной строкой, правда, очень длинной. Вот этот id:
1jwE08ROzmTcOZDXXwWzNmxuOFS6hMR-4VrS9Y_J4L4o
Наконец, все примеры таблиц Гугл, которые я выкладываю, находятся у меня в специальной папке общего доступа. Вот ссылка на эту папку:
На всякий случай также отдельно id папки (28 символов):
0B6658xtcNsuzQ05ZYXZ4QXhOR28
