= Мир MS Excel/Автоматическое закрытие доступа к ячейкам. - Мир MS Excel
Pozka Дата: Четверг, 02.03.2023, 09:45 | Сообщение № 1
Добрый день. Заранее извиняюсь, если данная тема уже была где-то поднята, по крайней мере я не нашел.
Есть задача: Имеем документ таблица в гугл доке. К ней открыт доступ по ссылке всем. Требуется, чтоб ее могли редактировать только в определенное время.
Написал два небольших скрипта, один закрывает доступ к диапазону ячеек, другой к ним же открывает. У листа появляется, что этот диапазон защищен и только я могу редактировать информацию. Но по факту закрытый диапазон может редактировать кто угодно. Подскажите, что я делаю не так. Или другой способ это сделать.
Текст скриптов:[vba]
/** @OnlyCurrentDoc */
function SetPotectionLD() {
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
var range = spreadsheet.getRange('B2:Z95');
// @ts-ignore
var protection = range.protect().setDescription('Защита листа');
function RemPotectionLD() {
spreadsheet.getRange('B2:Z95').activate();
var allProtections = spreadsheet.getActiveSheet().getProtections(SpreadsheetApp.ProtectionType.RANGE);
var matchingProtections = allProtections.filter(function(existingProtection) {
return existingProtection.getRange().getA1Notation() == 'B2:Z95';
var protection = matchingProtections[0];
protection.remove();
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 02.03.2023, 11:23
СообщениеДобрый день. Заранее извиняюсь, если данная тема уже была где-то поднята, по крайней мере я не нашел.
// @ts-ignore
Автор - Pozka
Дата добавления - 02.03.2023 в 09:45
Gustav Дата: Пятница, 03.03.2023, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 1209 ±
Здравствуйте! Попробуйте такую комбинацию, предварительно удалив вручную ранее созданные защиты для этого диапазона:
function removeProtection() {
        return existingProtection.getDescription() == 'Защита Каро-Канн';
    matchingProtections.forEach(function(protection) {
function setProtection() {
    removeProtection();
    var protection = range.protect();
    protection.setDescription('Защита Каро-Канн');
    var me = Session.getEffectiveUser();
    protection.addEditor(me);
    // ВАЖНО: removeEditors не удаляет ни владельца, ни исполнителя скрипта (меня)
    protection.removeEditors(protection.getEditors());
    if (protection.canDomainEdit()) {
        protection.setDomainEdit(false);
СообщениеЗдравствуйте! Попробуйте такую комбинацию, предварительно удалив вручную ранее созданные защиты для этого диапазона:
    removeProtection();
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.03.2023 в 15:31
Pozka Дата: Среда, 15.03.2023, 14:40 | Сообщение № 3
Спасибо, сработало.
СообщениеСпасибо, сработало.
Автор - Pozka
Дата добавления - 15.03.2023 в 14:40
Pozka Дата: Пятница, 21.04.2023, 10:55 | Сообщение № 4
Gustav, Спасибо еще раз на помощь. Возникла еще одна проблема. Сам скрипт работает нормально. Но попробовал на него навесить триггер, чтоб выполнялся по времени в определенный день, и он перестал выполнятся. Точнее при ручном запуске все работает, а по таймеру нет. Хотя пишет, что выполнился успешно и ошибок не показывает.
СообщениеGustav, Спасибо еще раз на помощь. Возникла еще одна проблема. Сам скрипт работает нормально. Но попробовал на него навесить триггер, чтоб выполнялся по времени в определенный день, и он перестал выполнятся. Точнее при ручном запуске все работает, а по таймеру нет. Хотя пишет, что выполнился успешно и ошибок не показывает.
Автор - Pozka
Дата добавления - 21.04.2023 в 10:55
Gustav Дата: Суббота, 22.04.2023, 03:10 | Сообщение № 5
Репутация: 1209 ±
При выполнении триггера по таймеру в закрытой таблице ссылки типа spreadsheet.getActiveSheet() и spreadsheet.getRange('B2:Z95') будут относиться к ПЕРВОМУ рабочему листу (если только Вы предварительно не использовали в коде activate() для листа или диапазона).
Первый лист - это тот лист, к которому Вы хотите применить защиту? Т.е. может так получиться, что скрипт триггера работает без ошибок, но защищает совсем не тот лист, который Вы хотели. Лучше вместо getActiveSheet() ссылаться на конкретный лист, например, с помощью getSheetByName().
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.04.2023 в 03:10
Pozka Дата: Среда, 26.04.2023, 10:57 | Сообщение № 6
Gustav, Спасибо. Не подумал о том, что сто скрипт не поймет к какому листу обращаться. Нужный лит действительно не первый. Добавил с помощью getSheetByName() ссылку на конкретный лист и все заработало.
СообщениеGustav, Спасибо. Не подумал о том, что сто скрипт не поймет к какому листу обращаться. Нужный лит действительно не первый. Добавил с помощью getSheetByName() ссылку на конкретный лист и все заработало.
Автор - Pozka
Дата добавления - 26.04.2023 в 10:57
