doniuliia
Дата: Четверг, 26.01.2023, 19:15 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы внося числовые данные в таблицу они автоматически умножались на два? Есть вот такая таблица . Изначально ячейки будут пустые, однако при внесении значений они должны сразу умножаться на два. Буду благодарна за помощь!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы внося числовые данные в таблицу они автоматически умножались на два? Есть вот такая таблица . Изначально ячейки будут пустые, однако при внесении значений они должны сразу умножаться на два. Буду благодарна за помощь! doniuliia
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы внося числовые данные в таблицу они автоматически умножались на два? Есть вот такая таблица . Изначально ячейки будут пустые, однако при внесении значений они должны сразу умножаться на два. Буду благодарна за помощь! Автор - doniuliia Дата добавления - 26.01.2023 в 19:15
Gustav
Дата: Четверг, 26.01.2023, 23:04 |
Скрипт нужен, примерно следующего вида:
function onEdit(e) {
range = e.range;
sheet = range.getSheet();
if (sheet.getName = "ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ") {
if (RangeIntersect(range,sheet.getRange("B4:K8"))) {
if (range.getValue()) range.setValue(2*range.getValue()); // если не 0
function RangeIntersect(R1, R2) {
// (c)
https://stackoverflow.com/questio....; var LR1 = R1.getLastRow();
var Ro2 = R2.getRow();
if (LR1 < Ro2) return false;
var LR2 = R2.getLastRow();
var Ro1 = R1.getRow();
if (LR2 < Ro1) return false;
var LC1 = R1.getLastColumn();
var C2 = R2.getColumn();
if (LC1 < C2) return false;
var LC2 = R2.getLastColumn();
var C1 = R1.getColumn();
if (LC2 < C1) return false;
return true;
Я загрузил в Ваш файл - попробуйте.
range = e.range;
// (c)
return true;
Я загрузил в Ваш файл - попробуйте. Gustav
Сообщение Скрипт нужен, примерно следующего вида:
range = e.range;
// (c)
return true;
Я загрузил в Ваш файл - попробуйте. Автор - Gustav Дата добавления - 26.01.2023 в 23:04
