= Мир MS Excel/Как в формуле VLOOKUP подменить диапазон - Мир MS Excel
JaxTesla Дата: Вторник, 24.01.2023, 20:11 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки, очень прошу помочь с формулой, для сведения данных из разных таблиц
В принципе, формула ВПР (VLOOKUP) отлично подходит, с одним только НО, очень много раз приходится вручную менять диапазон для анализа.
Вопрос: Можно ли в формуле ВПР(10003; A2:B26; 2; ЛОЖЬ), в параметре Диапазон (A2:B26) указывать не диапазон, а допустим ссылку на ячейку где этот диапазон указан?
Если ответ да, то каким образом в указанной ячейке собрать диапазон, допустим для первой формулы диапазон A2:B26, а для второй формулы A2 + 100 :B26 +100, чтобы получилось A102:B126
Очень надеюсь, что понятно написал вопрос
Вот пример таблицы, которую нужно собрать (в упрощенном варианте)
Формулу ВПР применил для первой таблицы, а ниже в других диапазонах еще таблицы, и если просто брать ВПР, то для каждой ячейки придется переписывать вручную диапазон, а это заколебаться можно, как много.
Может есть другие варианты, как вытащить эти сводные данные
https://docs.google.com/spreads....sharing
Сообщение отредактировал JaxTesla - Вторник, 24.01.2023, 20:12
Автор - JaxTesla
Дата добавления - 24.01.2023 в 20:11
Gustav Дата: Вторник, 24.01.2023, 21:36 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
Вам нужна функция INDIRECT (по-русски ДВССЫЛ). Например, создадим альтернативную формулу для ячейки D5, дающую тот же результат 60,98 , что и теперишняя:
=VLOOKUP("TimeLong";$A$43:$L$45;D$3;FALSE)
Для этого в свободные ячейки листа введем:
A1: константа 43
A2: константа 45
A3: формула, дающая строковое значение адреса $A$43:$L$45:
="$A$"&A1&":$L$"&A2
A4: формула, дающая такой же результат 60,98, как и самая первая:
=VLOOKUP("TimeLong";INDIRECT(A3);D$3;FALSE)
СообщениеВам нужна функция INDIRECT (по-русски ДВССЫЛ). Например, создадим альтернативную формулу для ячейки D5, дающую тот же результат 60,98 , что и теперишняя:
A1: константа 43
A2: константа 45
="$A$"&A1&":$L$"&A2
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2023 в 21:36
JaxTesla Дата: Вторник, 24.01.2023, 21:57 | Сообщение № 3
Спасибо большое!!!
Буду пробовать, так и знал, что есть такая функция, не мог найти.
СообщениеСпасибо большое!!!
Автор - JaxTesla
Дата добавления - 24.01.2023 в 21:57
