= Мир MS Excel/Подстановка значения отвечающего требованью диапазона ячеек - Мир MS Excel
Антимир Дата: Вторник, 08.11.2022, 18:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Мне поставили задачу на работе почистить столбец с именами, что бы там остались только имена, но там не фамилия имя отчество, а иногда должность иногда просто рандомный набор букв или просто номер телефона или что номер с контакта. я очистила столбец от цифр и в отдельном столбце сделала уникальные значения и напротив каждого выделила Имя или оставила ячейку пустой. Теперь мне надо как то сделать так чтобы в нужном не столбце допустим если значение ячейки В2 равно одному из значения из диапазона ячеек G2:G1850 то в ячейке С2 будет значение из диапазона Н2:Н1850 которое стоит напротив того значения которому равно значение ячейки В2. :'(
Мне в столбец С надо подставить только имена или пустыми оставить ячейки если нет имени.
таблица
К сообщению приложен файл: 7793036.png (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал Антимир - Вторник, 08.11.2022, 18:38
СообщениеЗдравствуйте. Мне поставили задачу на работе почистить столбец с именами, что бы там остались только имена, но там не фамилия имя отчество, а иногда должность иногда просто рандомный набор букв или просто номер телефона или что номер с контакта. я очистила столбец от цифр и в отдельном столбце сделала уникальные значения и напротив каждого выделила Имя или оставила ячейку пустой. Теперь мне надо как то сделать так чтобы в нужном не столбце допустим если значение ячейки В2 равно одному из значения из диапазона ячеек G2:G1850 то в ячейке С2 будет значение из диапазона Н2:Н1850 которое стоит напротив того значения которому равно значение ячейки В2. :'(
таблица
Автор - Антимир
Дата добавления - 08.11.2022 в 18:16
Gustav Дата: Вторник, 08.11.2022, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
Ну, так, чисто умозрительно, без таблицы-примера, бья в бубен скриншотом, для ячейки C2 формула:
=ЕСЛИОШИБКА( ВПР(B2; $G$2:$H; 2; 0);"")
[p.s.]Лучше всё-таки через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ:[/p.s.]
=IFERROR( INDEX($H$2:$H; MATCH(B2; $G$2:$G; 0)); "")
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 08.11.2022, 18:51
СообщениеНу, так, чисто умозрительно, без таблицы-примера, бья в бубен скриншотом, для ячейки C2 формула:
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.11.2022 в 18:38
Антимир Дата: Вторник, 08.11.2022, 18:51 | Сообщение № 3
Gustav, все получилось, Спасибо большое, я 7 часов мучалась killed
СообщениеGustav, все получилось, Спасибо большое, я 7 часов мучалась killed
Автор - Антимир
Дата добавления - 08.11.2022 в 18:51
Gustav Дата: Вторник, 08.11.2022, 22:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
Цитата Антимир, 08.11.2022 в 18:51, в сообщении № 3 ()
я 7 часов мучалась
Рад, что всё получилось, но, честно говоря, немного удивлён. Конечно, не знаю тонкостей Вашего пути постижения Гугл-таблиц, но странно, что человек, у которого в таблице встречается функция REGEXREPLACE, оказывается, до сих пор не был осведомлён о функциях ВПР, ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ :o В общем, протаптывайте к нам дорожку!
я 7 часов мучалась
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.11.2022 в 22:57
