= Мир MS Excel/Подгрузка списка учащихся по выбранной группе - Мир MS Excel
imperil03 Дата: Среда, 31.08.2022, 12:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте
Стоит задача - составить таблицу с расписанием.
Есть группы с учащимися: https://skr.sh/sFh7TJDjkc2?a
Есть таблица с расписанием: https://skr.sh/sFhGJJ4SeZl?a
Как сделать так, чтобы при выборе из выпадающего списка номера группы, подгружались все ученики из этой группы?
Либо какой-то альтернативный вариант, без выпадающего списка. Суть в том, что сверху есть как бы база данных с учениками, распределенными по группам. Нужно эти группы удобно распределять по дням неделям и времени, при этом если что-то нужно менять в группе (кол-во человек, имена и т.д.), то менялось оно в одном месте сверху, а не в большой таблице с расписанием.
Вот ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreads....sharing
СообщениеЗдравствуйте
Автор - imperil03
Дата добавления - 31.08.2022 в 12:14
Gustav Дата: Среда, 31.08.2022, 12:47 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
КУДА подгружались? Сделайте копию Листа1, "разрисуйте" вручную, как если бы что-то уже подгрузилось куда надо и потом распределилось как надо. Пример законченного распределения, в общем, нужен.
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.08.2022 в 12:47
imperil03 Дата: Среда, 31.08.2022, 13:43 | Сообщение № 3
КУДА подгружались?
Соответственно, в расписание, ведь расписание делаем. Вот сюда https://skr.sh/sFhW4QVyzc5?a
КУДА подгружались?
Автор - imperil03
Дата добавления - 31.08.2022 в 13:43
Gustav Дата: Среда, 31.08.2022, 15:45 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
Для ячейки C18 примерно вот такая формула получается:
=ТРАНСП(SPLIT(JOIN("|";ИНДЕКС($B$3:$F$13;0;ПОИСКПОЗ(C17;$B$2:$F$2;0)));"|";ИСТИНА;ИСТИНА))
И скопировать в другие ячейки по строке 18. РАЗБИТЬ это SPLIT:
=TRANSPOSE(SPLIT(JOIN("|";INDEX($B$3:$F$13;0;MATCH(C17;$B$2:$F$2;0)));"|";TRUE;TRUE))
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 31.08.2022, 15:48
СообщениеДля ячейки C18 примерно вот такая формула получается:
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.08.2022 в 15:45
