= Мир MS Excel/Поиск последней заполненной ячейки по условию. Google Sheets - Мир MS Excel
maxdagger15 Дата: Среда, 10.08.2022, 02:16 | Сообщение № 1
Добрый день прошу о помощи. Столкнулся с проблемой и не могу найти решения.
Есть таблица (рис.1) куда функцией Filter переносятся все актуальные в наличии товары и их количество на складе. Так же есть таблица с приходом товара (рис.2), из неё необходимо достать цену закупки товара (столбец Е) и перенести на таблицу 1 в столбец С . Загвоздка в том, что в приходе товар постоянно пополняется и стоимость закупи тоже меняется. Необходимо извлечь последнюю, актуальную стоимость закупки Конкретного товара что соответствует любой строке в столбце А таблицы 1. Пробовал через формулу ВПР($A$2:$A;'Приход товара'!$C$2:$E;3;ЛОЖЬ) но она вытаскивает первое попавшееся совпадение а нужно последнее.
Прошу прощения за возможно не корректно заданный вопрос. Опыта в создании таблиц не очень много, в основном делаю методом проб и ошибок. Но тут столкнулся с действительно нерешаемой задачей для меня.
К сообщению приложен файл: 4239551.png (76.1 Kb) · 2362055.png (19.4 Kb)
СообщениеДобрый день прошу о помощи. Столкнулся с проблемой и не могу найти решения.
Автор - maxdagger15
Дата добавления - 10.08.2022 в 02:16
Kashimirush Дата: Среда, 10.08.2022, 07:48 | Сообщение № 2
Репутация: 41 ±
Отсортируйте функцией SORT данные для ВПР, чтобы нужная вам цена была первая
Работа, работа, перейди на Федота...
СообщениеОтсортируйте функцией SORT данные для ВПР, чтобы нужная вам цена была первая
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 10.08.2022 в 07:48
Gustav Дата: Среда, 10.08.2022, 12:41 | Сообщение № 3
Репутация: 1160 ±
maxdagger15 Дата: Среда, 10.08.2022, 13:58 | Сообщение № 4
Gustav, Большое вам спасибо за помощь, одна из формул помогла.
СообщениеGustav, Большое вам спасибо за помощь, одна из формул помогла.
Автор - maxdagger15
Дата добавления - 10.08.2022 в 13:58
timotv Дата: Понедельник, 04.03.2024, 17:53 | Сообщение № 5
Microsoft 365
Как получить последнию не пустую ячейку с другого листа?
Уважаемый Густав, по данной ссылке - схожая для меня проблематика, только мне нужно наоборот шерстить по строке , имея условие, расположенное по столбцам (подробнее ниже).
В том посте даже ссылка на гугл-таблицу до сих пор жива:
https://docs.google.com/spreads....7306692
Причем в режиме редактирования, поэтому я прямо в этом же файле начал эксперементировать.
Вы привели в той теме формулу:
=IFERROR(INDEX(SORT(FILTER({ROW('Отправления'!H:H)\'Отправления'!H:H};'Отправления'!B:B=A1;'Отправления'!H:H<>"");1;FALSE);1;2);"")
Для читабельности и в рамках эксперимента я разместил её на листе "Отправления" в ячейке L7 (светлозеленая), поэтому она выглядит короче:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(SORT(FILTER({СТРОКА(H:H)\H:H};B:B=A2;H:H<>"");1;ЛОЖЬ);1;2);"")
Формула работает, но мне нужно найти в строке 2 последнюю непустую ячейку при условии, что в строке 1 над ней будет ячейка "test". Ячеек "test" в строке 1 несколько, но нужна последняя.
Светло желтые ячейки (I9:O16) - это мои неудачные попытки создать формулу.
Помогите, пожалуйста
Сообщение отредактировал timotv - Понедельник, 04.03.2024, 20:28
Автор - timotv
Дата добавления - 04.03.2024 в 17:53
Gustav Дата: Понедельник, 04.03.2024, 20:09 | Сообщение № 6
Репутация: 1160 ±
Функция SORT работает только со строками, поэтому чтобы применить ее для сортировки колонок, нужно развернуть отфильтрованный горизонтальный диапазон на 90 градусов, сделав его внутри формулы вертикальным с помощью функции TRANSPOSE. А дальше всё как со строками - обратная сортировка и затем чтение нужной ячейки из первой строки с помощью функции INDEX.
=IFNA( INDEX( SORT( TRANSPOSE(FILTER({COLUMN(2:2); 2:2}; 1:1="test"; 2:2<>""));1;FALSE ); 1;2 ); "")
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 04.03.2024, 20:09
СообщениеФункция SORT работает только со строками, поэтому чтобы применить ее для сортировки колонок, нужно развернуть отфильтрованный горизонтальный диапазон на 90 градусов, сделав его внутри формулы вертикальным с помощью функции TRANSPOSE. А дальше всё как со строками - обратная сортировка и затем чтение нужной ячейки из первой строки с помощью функции INDEX.
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.03.2024 в 20:09
timotv Дата: Понедельник, 04.03.2024, 20:32 | Сообщение № 7
Microsoft 365
Gustav, Спасибо огромное!!!
СообщениеGustav, Спасибо огромное!!!
Автор - timotv
Дата добавления - 04.03.2024 в 20:32
