= Мир MS Excel/Чекбокс в гуглтаблице для скрытия строк по условию - Мир MS Excel
egorus Дата: Суббота, 28.05.2022, 16:40 | Сообщение № 1
Практически не работаю в Эксель,в Гуглотаблицах тем более.
Есть ли такая возможность для быстрого сокрытия/раскрытия в большой таблице таких строк?
Потому что нужно очень часто и быстро это делать.
У меня уже есть чекбокс - отмечаю выполненные заказы, они вперемешку с невыполненными.
В принципе, я сделал чекбокс, чтобы быстро присваивать строчке зеленый фон.
Я еще хотел, чтобы при этом все условные форматирования (-, в план, готов, отмена) заменялись на "готов".
Но это я не осилю.
Только можно ли прикрутить "кнопочку"?
Или можно слева сделать еще один столбик с чекбоксами, при нажатии на любой из них будет как раз выполняться скрытие всех строк с птичками в соседнем сnолбике?
К сообщению приложен файл: 2578613.png (3.7 Kb) · 4114080.png (7.7 Kb)
СообщениеПрактически не работаю в Эксель,в Гуглотаблицах тем более.
Но это я не осилю.
Автор - egorus
Дата добавления - 28.05.2022 в 16:40
egorus Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 14:37 | Сообщение № 2
Пока сделал, поставив фильтр на столбик с чекбоксом по условию ЛОЖЬ.
Только кликов много - три.
Было бы так - по клику вверху по значку фильтра сразу бы применялось условие фильтра. Потом отжал - фильтр снялся.
К сообщению приложен файл: 6408343.png (6.1 Kb)
Сообщение отредактировал egorus - Воскресенье, 29.05.2022, 14:43
СообщениеПока сделал, поставив фильтр на столбик с чекбоксом по условию ЛОЖЬ.
Автор - egorus
Дата добавления - 29.05.2022 в 14:37
Gustav Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 18:35 | Сообщение № 3
Репутация: 1183 ±
Живой пример давайте! Без примера - уныло. Как без примера добавить скрипт в вашу таблицу? А для такой работы чек-бокса, какую желаете, нужен скрипт. Не словами же объяснять... Да и как сам скрипт написать, если на картинках не видно ни задействованных колонок таблицы, ни области, ею занимаемой? Сочинять же свою таблицу-пример по мотивам ваших картинок - ни у кого нет желания. Так что давайте тестовую копию своей таблички - удалите конфиденциальные данные и покажите! Не думаю, что даты, номера заказов и их статусы являются таким уж секретом. А секретные колонки - удалите из тестовой копии.
СообщениеЖивой пример давайте! Без примера - уныло. Как без примера добавить скрипт в вашу таблицу? А для такой работы чек-бокса, какую желаете, нужен скрипт. Не словами же объяснять... Да и как сам скрипт написать, если на картинках не видно ни задействованных колонок таблицы, ни области, ею занимаемой? Сочинять же свою таблицу-пример по мотивам ваших картинок - ни у кого нет желания. Так что давайте тестовую копию своей таблички - удалите конфиденциальные данные и покажите! Не думаю, что даты, номера заказов и их статусы являются таким уж секретом. А секретные колонки - удалите из тестовой копии.
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.05.2022 в 18:35
egorus Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 19:57 | Сообщение № 4
https://docs.google.com/spreads....sharing
Как раз может быть подскажете, как какие-то вещи сделать более правильно. Потому что это мое творчество буквально нескольких часов, даже не изучения, а быстрого поиска решения в инете. Нужно было быстро начинать что-то делать. Возможно, это даже не для таблиц задача.
Частично свои хотелки реализовал, возможно, и через одно место. Фильтр на выполненные заказы поставил. Теперь можно довольно быстро убирать с экрана выполненные заказы ,чтобы концентрироваться только на те, что в работе. А вот замена всех статусов на "готов" - ну, это интересная была бы штучка.
Сообщение отредактировал egorus - Воскресенье, 29.05.2022, 20:06
Сообщениеhttps://docs.google.com/spreads....sharing
Автор - egorus
Дата добавления - 29.05.2022 в 19:57
Gustav Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 23:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1183 ±
Сделал первую хотелку - фильтровать одним кликом (а не тремя). Управляется флажком в ячейке A1 на листе "Производство". Код внедрил в ваш тестовый файл, здесь привожу для справки и как узелок на память (в том числе и для себя):
Давайте уточним это. Т.е. при щелчке на флажке для какой-то строки, когда она красится в зеленый цвет, надо еще и значение "готов" в статусной колонке прописать вместо имеющегося там на момент щелчка? В обеих колонках - Препресс и Печать? Или только в какой-то одной?
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 29.05.2022, 23:49
СообщениеСделал первую хотелку - фильтровать одним кликом (а не тремя). Управляется флажком в ячейке A1 на листе "Производство". Код внедрил в ваш тестовый файл, здесь привожу для справки и как узелок на память (в том числе и для себя):
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.05.2022 в 23:38
egorus Дата: Понедельник, 30.05.2022, 08:07 | Сообщение № 6
Да, хотелось бы, чтобы все статусы, где они были в строке, заменились на "готов" (даже сам "готов" - так будет проще )) )
Единственное, в основной таблице где-то выше остались (возможно хотя пробежался, почистил) статусы "-" Я этот статус решил убрать Это же не помешает?
(В копии я один оставил в одной ячейке, чтобы Вы понимали, о чем речь)
А как мне уже перенести Ваш чекбокс в основную таблицу?
Сообщение отредактировал egorus - Понедельник, 30.05.2022, 08:17
Автор - egorus
Дата добавления - 30.05.2022 в 08:07
Gustav Дата: Понедельник, 30.05.2022, 11:09 | Сообщение № 7
Репутация: 1183 ±
Сделано.
Выполнить в копии и в основной таблице команду верхнего меню "Расширения \ Apps Script" и перенести код копированием. Ну, а в самой основной таблице добавить строку выше первой и оформить ячейку A1 по аналогии с ячейкой A1 из копии.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 30.05.2022, 11:11
Сделано.
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.05.2022 в 11:09
egorus Дата: Понедельник, 30.05.2022, 18:58 | Сообщение № 8
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - egorus
Дата добавления - 30.05.2022 в 18:58
GAS9555 Дата: Четверг, 21.12.2023, 17:17 | Сообщение № 9
Google Sheets
Добрый день, дамы и господа! Прошу помочь, есть массив в таблице, сделал чекбоксы, написал правила по выделению строк, все работает, но вот проблемы с двойным условием по срытию строки.
База по ведению заказов, решил сделать защиту от дурака:
1 этап - диапазон колонок с ограниченным доступом только руководителю отдела (реализовано)
2 этап - столбец "Состояние" при значении ЗАКРЫТО меняется цвет строки , уже нагляднее (реализовано)
3 этап - чекбокс (если значение строго "ЗАКРЫТО", то при нажатие на чекбокс строка скрывается
Перепробовал все доступные скрипты в форуме, такого потенциала нет, кто-нить сможет помочь, готов даже возмездно.
Заранее благодарю
СообщениеДобрый день, дамы и господа! Прошу помочь, есть массив в таблице, сделал чекбоксы, написал правила по выделению строк, все работает, но вот проблемы с двойным условием по срытию строки.
Заранее благодарю
Автор - GAS9555
Дата добавления - 21.12.2023 в 17:17
Gustav Дата: Четверг, 21.12.2023, 21:23 | Сообщение № 10
Репутация: 1183 ±
GAS9555, сложно представить Вашу схему в уме. Дайте хоть картинку какую-нибудь поясняющую, если уж нельзя мечтать о том, чтобы увидеть живую копию таблицы с доступом хотя бы на просмотр.
Где находится чек-бокс в этапе 3? На той же самой строке, которая будет скрыта? Если так, то как потом она будет открыта? Или он находится где-то сверху и фактически используется как командная кнопка, скрывающая все строки в списке со статусом "Закрыто"? Так может ее и сделать кнопкой, а не чек-боксом?
Видите, сколько вопросов. Давайте-давайте больше информации.
СообщениеGAS9555, сложно представить Вашу схему в уме. Дайте хоть картинку какую-нибудь поясняющую, если уж нельзя мечтать о том, чтобы увидеть живую копию таблицы с доступом хотя бы на просмотр.
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.12.2023 в 21:23
GAS9555 Дата: Пятница, 22.12.2023, 12:15 | Сообщение № 11
Google Sheets
Спасибо большое за ответ, чекбокс в той же строке, руководитель выбирает из списка, что задача (поездка) ЗАКРЫТО, значит это уже отработано и можно скрыть строку.
По поводу как потом открыть строки (очень редко), мы сейчас делаем это просто показать скрытые строки в том диапазоне примерных дат где была поездка, как мы называем "через костыли", но и это рабочий вариант.
К сообщению приложен файл: 3465863.png (33.1 Kb)
Автор - GAS9555
Дата добавления - 22.12.2023 в 12:15
Gustav Дата: Пятница, 22.12.2023, 17:22 | Сообщение № 12
Репутация: 1183 ±
Так что в итоге должно быть событием скрытия строки? Появление слова "ЗАКРЫТО" в колонке "Состояние" или последующая установка "галки" в колонке "Комментарий"?
И у вас какие-то скрипты в таблице уже имеются? Можете показать здесь текст скрипта function onEdit, если он у вас уже присутствует?
СообщениеТак что в итоге должно быть событием скрытия строки? Появление слова "ЗАКРЫТО" в колонке "Состояние" или последующая установка "галки" в колонке "Комментарий"?
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.12.2023 в 17:22
