= Мир MS Excel/Как изменить формат даты в google query - Мир MS Excel
dminicab Дата: Среда, 04.05.2022, 02:39 | Сообщение № 1
Google
Доброго дня, форумчане!
Снова столкнулся с очередной проблемой(
Есть функция query вот такая:
=QUERY('Лист6'!A1:AL;"select AL,J, max(Z), max(D), min(X), max(Y), sum(AB),  sum(P),  sum(Q)/sum(AB), sum(Q), sum(AG) where J >0 group by AL, J order by min(X) desc label AL 'Номер заказа', J 'ШК товара', max(Z) 'Дата обновления', max(D) 'Поставка', min(X) 'Дата заказа', max(Y) 'Дата покупки', sum(AB) 'Цена заказа',  sum(P) 'Цена покупки',sum(Q)/sum(AB) '% Комиссии', sum(Q) 'Комиссия', sum(AG) 'Логистика'")
Здесь по max(Z) возвращается дата вот в таком формате: "2022-05-01T00:00:00Z"
Как ее перевести в обычный формат типа "YYYY-MM-DD"?
Помогите пожалуйста?
Ссылка на пример
https://docs.google.com/spreads....sharing
Заранее всем добра и плюсы в карму)
СообщениеДоброго дня, форумчане!
Ссылка на пример
Автор - dminicab
Дата добавления - 04.05.2022 в 02:39
Kashimirush Дата: Пятница, 06.05.2022, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 41 ±
У вас в исходных данных формат не Дата стоял на столбец Z (данные записаны были как текст) отсюда ноги и растут.
Работа, работа, перейди на Федота...
СообщениеУ вас в исходных данных формат не Дата стоял на столбец Z (данные записаны были как текст) отсюда ноги и растут.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 06.05.2022 в 11:44
dminicab Дата: Пятница, 06.05.2022, 17:47 | Сообщение № 3
Google
Kashimirush, спасибо!
У меня просто по АПИ так данные подтягиваются. Значит, если они текстом выгружаются, то в формат даты их никак не преобразовать?
СообщениеKashimirush, спасибо!
Автор - dminicab
Дата добавления - 06.05.2022 в 17:47
Gustav Дата: Вторник, 10.05.2022, 15:08 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
Синтаксис параметра "select" функции QUERY, к сожалению, не позволяет включить в текст запроса строковые функции типа Substr, Mid, Left, Right и преобразовать значение колонки Z нужным образом прямо "на месте" внутри select'а. Поэтому всё, что можно сделать в данной ситуации - это либо изменить формат колонки-источника (вручную или скриптом), сделав его датой (если получится), либо добавить к диапазону исходных для запроса данных дополнительную колонку с формулой, преобразующей текстовое значение колонки Z в нормальную дату (и далее уже эту дополнительную колонку использовать вместо колонки Z в предложении select).
Формула для дополнительной колонки должна быть саморасширяющейся формулой массива, чтобы соответствовать переменному количеству строк исходных данных. Например, такой:
=ArrayFormula(ARRAY_CONSTRAIN( DATE( MID(Z1:Z;1;4); MID(Z1:Z;6;2); MID(Z1:Z;9;2) ); COUNTA(Z1:Z);1))
Если поместить эту формулу в ячейку AM1, т.е. в первую свободную колонку справа от диапазона исходных данных, то для функции QUERY надо будет расширить диапазон запроса до 'Лист6'!A1:AM, а внутри запроса в двух местах заменить выражение max(Z) на max(AM).
При таком подходе можно успешно преобразовать значения колонки Z, даже если они получены из другого файла с помощью функции IMPORTRANGE.
СообщениеСинтаксис параметра "select" функции QUERY, к сожалению, не позволяет включить в текст запроса строковые функции типа Substr, Mid, Left, Right и преобразовать значение колонки Z нужным образом прямо "на месте" внутри select'а. Поэтому всё, что можно сделать в данной ситуации - это либо изменить формат колонки-источника (вручную или скриптом), сделав его датой (если получится), либо добавить к диапазону исходных для запроса данных дополнительную колонку с формулой, преобразующей текстовое значение колонки Z в нормальную дату (и далее уже эту дополнительную колонку использовать вместо колонки Z в предложении select).
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.05.2022 в 15:08
dminicab Дата: Среда, 11.05.2022, 06:28 | Сообщение № 5
Google
Gustav, огромное Вам спасибо!
СообщениеGustav, огромное Вам спасибо!
Автор - dminicab
Дата добавления - 11.05.2022 в 06:28
