= Мир MS Excel/Как скопировать форматирование строки в GAS? - Мир MS Excel
vityaba3 Дата: Вторник, 22.03.2022, 10:10 | Сообщение № 1
Как скопировать ВСЕ форматирование строки из одного документа в другой с помощью GAS?
copyto() и другие не подходят, т.к. работают только ВНУТРИ одного документа.
А ручками в цикле перебирать все ячейки и в каждой менять фон, шрифт, размер ячеек не очень хочется (и будет работать не очень быстро)
СообщениеКак скопировать ВСЕ форматирование строки из одного документа в другой с помощью GAS?
Автор - vityaba3
Дата добавления - 22.03.2022 в 10:10
Gustav Дата: Вторник, 22.03.2022, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 1184 ±
Range.copyTo - внутри одного, а Sheet.copyTo - позволяет копировать между документами целые листы, с сохранением форматирования (пример из хелпа по API):
var source = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = source.getSheets()[0];
var destination = SpreadsheetApp.openById('ID_GOES HERE');
sheet.copyTo(destination);
Т.е. можно попробовать примерно такое копирование через служебный лист:
  • в документе-источнике готовите на этом листе строку, формат которой предназначен для копирования
  • копируете служебный лист в документ-назначение
  • в документе-назначении переносите формат со строки добавленного служебного листа на нужный лист
  • удаляете служебный лист в документе-назначении
Да, не совсем удобно, но - вариант!
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 22.03.2022, 16:07
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.03.2022 в 16:03
Kashimirush Дата: Среда, 23.03.2022, 07:28 | Сообщение № 3
Репутация: 41 ±
Если нужно копировать данные и форматирование конкретных строк то можно собрать объект с нужными параметрами через get... :
  let historyData = {
  'data' : sheetDOnor.getRange('A1:D1').getValues(),
  'dataValidation' : sheetDOnor.getRange('A1:D1').getDataValidations(),
  'NumberFormat' : sheetDOnor.getRange('A1:D1').getNumberFormats(),
  'bcgrndColor' : sheetDOnor.getRange( 'A1:D1').getBackgrounds(),
А потом в целевой таблице по очереди вставить эти параметры через set... :
  sheet2.getRange( 'A1:D1' )
                    .setValues( historyData.data );
                    .setNumberFormats( historyData.NumberFormat );
//и т.д.
Работа, работа, перейди на Федота...
СообщениеЕсли нужно копировать данные и форматирование конкретных строк то можно собрать объект с нужными параметрами через get... :
  let historyData = {
//и т.д.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 23.03.2022 в 07:28
