= Мир MS Excel/Автоматическое преобразование типа данных в скрипте - Мир MS Excel
Kashimirush Дата: Пятница, 14.01.2022, 13:57 | Сообщение № 1
Репутация: 41 ±
Товарищи, помогите разобраться.
Имею простой скрипт - перенос данных с одного листа на другой, назначение скрипта не суть. Переносим с Лист2 на Лист1
ТАБЛИЦА
Выявил следующий баг - на листе 2 цены имеют денежный формат, но все мы люди и если специально сделать ошибку и ввести число в строковом формате (с пробелом, выделено красным).
При вставке на Лист1 данная цена Волшебным образом превращается в Число. Не понимаю в какой момент и почему.
А это ошибка, и мне хотелось бы знать, что кто-то число ввел неправильно, точнее ввёл не число.
[offtop]Константин выручай))[/offtop]
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение отредактировал Kashimirush - Пятница, 14.01.2022, 14:14
СообщениеТоварищи, помогите разобраться.
ТАБЛИЦА
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 14.01.2022 в 13:57
Kashimirush Дата: Пятница, 14.01.2022, 13:57 | Сообщение № 2
Репутация: 41 ±
Код скрипта:
СообщениеКод скрипта:
Автор - Kashimirush
Gustav Дата: Суббота, 15.01.2022, 17:03 | Сообщение № 3
Репутация: 1226 ±
Да, интересная проблема. Есть ощущение, что Range.setValue() использует какой-то витиеватый услужливый алгоритм, пытающийся найти в последовательности помещаемых в ячейку символов нечто большее, чем просто строка, а именно - число или дату. Т.е. имеет место быть некий примерно такой же алгоритм, который в Excel, скажем, превращает ввод 1.1 не в число "одна целая одна десятая", а в дату "1 января текущего года".
Гугл мне ничего конкретного на тему раскрытия этого алгоритма не нашёл, поэтому если кому-то повезет больше, чем мне - пожалуйста, поделитесь!
Я набросал небольшой тест, который иллюстрирует "непредсказуемость" setValue() в тех случаях, когда ей подсовываешь нечто сродни тому, что по известному анекдоту (Гугл расскажет) в конце эксперимента с японской бензопилой ей подсунули суровые сибирские мужики (железный лом):
function myFunc1() {
    var ss = SpreadsheetApp.getActive();
    var sheet = ss.getSheets()[0];
    sheet.getRange('A1').setValue('1          234'); // число 1234
    sheet.getRange('A2').setValue('1          2345'); // внешне 1 2345, внутри ячейки - дата 01.01.2345
    sheet.getRange('A3').setValue('1          23456'); // число 123456
    sheet.getRange('A4').setValue('1          23   4567'); // число 1234567
    sheet.getRange('A5').setValue('1          23   45678'); // число 12345678
    sheet.getRange('A6').setValue('1          2345678   9'); // строка 1          2345678   9
    sheet.getRange('A7').setValue('1          23   45   6789'); // число 123456789
    sheet.getRange('A8').setValue('1          23   45   678 9'); // строка 1          23   45   678 9
Для анализа ошибок пользовательского ввода при переброске данных с одного рабочего листа на другой с помощью Range.getValue() и Range.setValue() лучше всего делать попытки явного преобразования в число тех данных, которые по замыслу должны быть числами. Делать это нужно между getValue() и setValue() с помощью таких функций, как Number() и typeof - с тем, чтобы в setValue() данные в ошибочные ячейки подавались уже в виде значения ошибки (#NUM!) или в виде сформированной строки с информацией об ошибке:
function myFunc2() {
    sheet.getRange('A1').setValue( Number('  1234  ') ); // число 1234
    sheet.getRange('A2').setValue( Number('1          2345') ); // ошибка #NUM!
    sheet.getRange('A3').setValue( Number('1          23456') ); // ошибка #NUM!
    sheet.getRange('A4').setValue( Number('1          23   4567') ); // ошибка #NUM!
    sheet.getRange('A5').setValue( Number('1          23   45678') ); // ошибка #NUM!
    sheet.getRange('A6').setValue( Number('1          2345678   9') ); // ошибка #NUM!
    sheet.getRange('A7').setValue( Number('1          23   45   6789') ); // ошибка #NUM!
    sheet.getRange('A8').setValue( Number('1          23   45   678 9') ); // ошибка #NUM!
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.01.2022 в 17:03
Kashimirush Дата: Понедельник, 17.01.2022, 07:54 | Сообщение № 4
Репутация: 41 ±
Благодарю за объяснение.
СообщениеБлагодарю за объяснение.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 17.01.2022 в 07:54
