= Мир MS Excel/Посчитать сумму определенного диапазона строк - Мир MS Excel
nikitacbm273 Дата: Четверг, 23.12.2021, 09:48 | Сообщение № 1
google sheets
Добрый день, друзья!
Возник вопрос с =СУММ -> Необходимо, чтобы считалась сумма определенных строк, например в ячейке N6 (N7,N8 соответственно)
То есть сумма остатков товара у основного и дополнительных партномеров.
Сейчас неудобная форма для растягивания в ячейке N6 -> СУММ($M$6:$M$8)
Все товары на страницы "Наличие товара" поднягиваются формулой из справочника -> =UNIQUE('Справочник'!A6:A)
Хочется, чтобы при добавлении нового товара в справочнике так же корректно считалась сумма в N6 (N7,N8)
Буду благодарен любой помощи и совету! Можно реализовать через скрипт, макрос, запрос.
Все скриншоты и гугл таблицу прикладываю
https://docs.google.com/spreads....6114565
(Для редактирования скопируйте себе на диск)
К сообщению приложен файл: 6719588.jpg (53.9 Kb)
СообщениеДобрый день, друзья!
Автор - nikitacbm273
Дата добавления - 23.12.2021 в 09:48
Serge_007 Дата: Четверг, 23.12.2021, 10:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Динамический именованный диапазон чем не подходит?
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 23.12.2021 в 10:03
nikitacbm273 Дата: Четверг, 23.12.2021, 10:22 | Сообщение № 3
google sheets
При добавлении нового товара через справочник, считает не все Парт номера
Именованный диапазон по прежнему считает -> M6:M8
К сообщению приложен файл: 7701918.jpg (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 23.12.2021, 10:23
СообщениеПри добавлении нового товара через справочник, считает не все Парт номера
Дата добавления - 23.12.2021 в 10:22
Serge_007 Дата: Четверг, 23.12.2021, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
В Вашем файле нет динамически именованных диапазонов
СообщениеВ Вашем файле нет динамически именованных диапазонов
Дата добавления - 23.12.2021 в 10:27
nikitacbm273 Дата: Четверг, 23.12.2021, 11:14 | Сообщение № 5
google sheets
Да, вижу. Благодарю :)
Как можно реализовать динамический диапазон в рамках данной задачи?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 23.12.2021, 11:23
СообщениеДа, вижу. Благодарю :)
Дата добавления - 23.12.2021 в 11:14
Serge_007 Дата: Четверг, 23.12.2021, 11:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Так же как и в рамках других задач: http://www.excelworld.ru/forum/2-2904-31602-16-1354102723
[p.s.]Перестаньте бессмысленно цитировать!
СообщениеТак же как и в рамках других задач: http://www.excelworld.ru/forum/2-2904-31602-16-1354102723
Дата добавления - 23.12.2021 в 11:23
Gustav Дата: Четверг, 23.12.2021, 13:06 | Сообщение № 7
Репутация: 1161 ±
А у основного номера есть какая-то осязаемая (там, "единичка" в какой-нибудь ячейке) характеристика его "основности" ? Или только зеленая заливка - этот признак? Соответственно, у дополнительных - это их "белёсость" (незалитость) между двумя зелеными? Как-то можно материализовать эти признаки, например, присвоить какой-то уникальный код основному и в соседней колонке пронумеровать внутри него доп.номера (присвоив номер "0" самомУ основному)?
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.12.2021 в 13:06
nikitacbm273 Дата: Четверг, 23.12.2021, 13:42 | Сообщение № 8
google sheets
Gustav, совершено верно, зеленая заливка - основной парт номер. "Белесость", незалитость - дополнительный
Конечно, в колонке AB (видно на скриншоте) 1 проставлен главный партномер, 0 - дополнительный
СообщениеGustav, совершено верно, зеленая заливка - основной парт номер. "Белесость", незалитость - дополнительный
Дата добавления - 23.12.2021 в 13:42
Gustav Дата: Четверг, 23.12.2021, 18:02 | Сообщение № 9
Репутация: 1161 ±
Ну, так напишите в соседней колонке AC формулу, отображающую имя текущего главного - для него самого и для всех его дополнительных. Формула для ячейки AC6 (и скопируйте ниже по колонке AC на сколько надо):
=IF(AB6=1;A6;AC5)
Тогда в ячейке N6 можно записать сумму с условием (и тоже скопировать вниз по колонке N):
=SUMIF(AC:AC;AC6;M:M)
И не надо никаких заморочек с динамическими диапазонами - не тот случай.
Вторую формулу можно даже сделать самопротягиваемой формулой массива, т.е. поместить её в одну-единственную ячейку N6 (предварительно удалив все формулы ниже, чтобы формула могла "развернуться") и она сгенерирует суммы ниже N6, как если бы в этих ячейках тоже были формулы суммы:
=ArrayFormula(SUMIF(AC:AC;AC6:AC23;M:M))
В данном примере значения развернутся в диапазоне AC6:AC23, который можно желаемым образом изменить.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 23.12.2021, 18:12
=IF(AB6=1;A6;AC5)
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.12.2021 в 18:02
nikitacbm273 Дата: Четверг, 30.12.2021, 09:28 | Сообщение № 10
google sheets
Gustav, дай Бог тебе здоровья!
Вопрос в догонку: как можно реализовать автоматическую подстановку формулы при добавлении новой строке на листе "Справочник"?
Например в ячейках: K41, L41, N41, O41, P41
Готовая таблица ->
https://docs.google.com/spreads....sharing
К сообщению приложен файл: 9701916.jpg (54.4 Kb)
СообщениеGustav, дай Бог тебе здоровья!
Готовая таблица ->
Дата добавления - 30.12.2021 в 09:28
Kashimirush Дата: Четверг, 30.12.2021, 09:50 | Сообщение № 11
Репутация: 41 ±
nikitacbm273,
Новый вопрос - новая тема, а вообще изучите ARRAYFORMULA
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщениеnikitacbm273,
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 30.12.2021 в 09:50
nikitacbm273 Дата: Четверг, 30.12.2021, 10:25 | Сообщение № 12
google sheets
Kashimirush, разобрался с ARRAYFORMULA, все получилось
Спасибо!
СообщениеKashimirush, разобрался с ARRAYFORMULA, все получилось
Спасибо!
Дата добавления - 30.12.2021 в 10:25
