= Мир MS Excel/Формула IMPORTRANGE и Циклические ссылки. - Мир MS Excel
book Дата: Вторник, 02.11.2021, 18:40 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
При активном использовании функции IMPORTRANGE столкнулся с медленной работой и частой ошибкой «Внутренняя ошибка импорта». Задумался, что причина может быть в структуре взаимосвязей между таблицами. Сейчас сделано так, что из файла с результатами есть перенос данных в исходный файл на другой лист. Схема 1 в приложенном файле.
Насколько сильно такой «обратный» импорт влияет на скорость и на ошибку импорта?
Или причина в другом:
в количестве файлов Источников и файлов Результатов,
в размерах файлов,
в количестве формул IMPORTRANGE (приведенная мной Схема упрощена)?
Имеет ли смыл «при прочих равных» перейти на Схему 2?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2259099.xlsx (14.4 Kb)
Андрей.
в размерах файлов,
Спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 02.11.2021 в 18:40
Kashimirush Дата: Среда, 03.11.2021, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 41 ±
book, Последнее время Importrange вызывает проблемы у многих пользователей ссылка
В представленных схемах, большого отличия нет, т.к. ссылки не совсем цикличны, цикличные ссылки подразумевают взаимовлияние Результата на источник.
в размерах файлов,
Это всё причины тормозов, они все влияют на работу таблиц, при прочих равных, я бы на вашем месте задумался о реструктуризации системы и сборки новой с меньшим количеством файлов и организацией связей внутри одного файла, либо переход на СКРИПТЫ
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщениеbook, Последнее время Importrange вызывает проблемы у многих пользователей ссылка
в размерах файлов,
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 03.11.2021 в 13:43
book Дата: Среда, 03.11.2021, 14:22 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Kashimirush, спасибо за отклик!
Верно ли понимаю, что формулы «внутри» файла работают быстрее? К примеру, IMPORTRANGE можно заменить на QUERY. Другими словами, лучше одни файл с 10 листами, чем 10 файлов по 1 листу.
Если говорить о скриптах, то имеет ли смысл их использовать только для замены IMPORTRANGE, а другие вычисления, фильтры, сводные и т.п. оставить «на формулах»?
Андрей.
СообщениеKashimirush, спасибо за отклик!
Автор - book
Дата добавления - 03.11.2021 в 14:22
Gustav Дата: Среда, 03.11.2021, 15:24 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Вы что, используете IMPORTRANGE внутри ОДНОГО и того же файла для связи между листами?! Немедленно забыть, искоренить! Для этого есть масса других способов. Гугл, конечно, тут не прав - к IMPORTRANGE надо было давно прикрутить проверку на "тот же файл" и отображать непреодолимую ошибку, а то сбивают людей с толку, а люди привыкают и пытаются использовать.
Чтобы на Лист2 получить данные с Лист1 из диапазона A1:D20, НЕ НУЖНО писать такую формулу:
=IMPORTRANGE("<<< id того же самого файла >>>";"Лист1!A1:D20")
а можно использовать такие:
=ArrayFormula('Лист1'!A1:D20)
[/vba]или
={'Лист1'!A1:D20}
Или с помощью любой подходящей функции:
=QUERY('Лист1'!A1:D20;"select *")
=FILTER('Лист1'!A1:D20;ROW(A1:A20))
=ArrayFormula(VLOOKUP(ROW(A1:A20);{ROW(A1:A20)\'Лист1'!A1:D20};{2\3\4\5}))
=ARRAY_CONSTRAIN('Лист1'!A:D;20;4)
=INDEX('Лист1'!A1:D20;0;0)
[/vba]и т.п.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 03.11.2021, 15:30
[/vba]или
={'Лист1'!A1:D20}
[/vba]и т.п.
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.11.2021 в 15:24
Kashimirush Дата: Среда, 03.11.2021, 15:37 | Сообщение № 5
Репутация: 41 ±
Ну это должно быть очевидно, когда Importrange оборачивают внутри формул в таблице результата, это гораздо дольше, чем произвести все нужные расчеты в таблице источнике, и только нужный результат передать в таблицу результат.
Это риторический вопрос обсуждение сферического коня в вакууме, я же без понятия какой у вас функционал, но как гласит библия: "Пока работает - не трожь!" - если формулы выполняют нужный вам функционал, то трогать их, конечно, не стоит.
А вот структура данных ваша - вносит трудности и с использованием Importrange и применением скриптов. Если с первым все понятно, то при написании скриптов будет сложно уследить за всеми перемещениями данных и написать скрипты так, чтобы они не приводили к ошибкам.
[p.s.]ИМХО - я бы подумал над 1 каким то МЕГА файлом со скриптом, который производит расчеты и запуливает их в нужные таблицы.[/p.s.]
Сообщение отредактировал Kashimirush - Среда, 03.11.2021, 15:38
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 03.11.2021 в 15:37
book Дата: Среда, 03.11.2021, 19:02 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Нет, нет. Использую, в основном, ArrayFormula и QUERY.
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 03.11.2021 в 19:02
book Дата: Среда, 03.11.2021, 19:11 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Да, здесь есть над чем работать.
Если мыслю в верном направлении, то надо минимизировать количество файлов и, соответственно, количество связей (IMPORTRANGE или Скрипов) между ними.
Всем спасибо за помощь!
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 03.11.2021 в 19:11
