= Мир MS Excel/mid и find для выборки между заданных символов - Мир MS Excel
dimK Дата: Воскресенье, 31.10.2021, 22:33 | Сообщение № 1
google tab
Здравствуйте!
Прошу подсказать как можно исправить ошибку или может есть более простой способ решить задачу. Сразу оговорюсь, что вычислял количество символов между скобок на случай, если значение будет из двух цифр или больше.
В гугл таблицах имею формулу
Перевод / Translate
=MID(B3 , FIND("(",B3)+1, FIND ("(",B3, FIND("(",B3)+1)-FIND(")",B3)-1)
хочу из текста 1(3) выбрать значения между скобок, но получаю ошибку - Функция FIND не может обнаружить "(" в тексте "1 (3)".
Привожу рабочий пример этой формулы
Перевод / Translate
=MID(B3 , FIND("'",B3)+1, FIND("'",B3, FIND("'",B3)+1)-FIND("'",B3)-1)
из текста 1 '3' без ошибок выдаёт значение между одинарных скобок =3, а вот со скобками почему-то работать не хочет.
СообщениеЗдравствуйте!
Перевод / Translate
Перевод / Translate
Автор - dimK
Дата добавления - 31.10.2021 в 22:33
Gustav Дата: Понедельник, 01.11.2021, 01:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
=ПСТР(B3 ; НАЙТИ("(";B3)+1; FIND ("(";B3; НАЙТИ("(";B3)+1)-НАЙТИ(")";B3)-1)
Разверните 2-ю и 4-ю скобки в другую сторону (как должно быть - отмечено в формуле ниже красным):
=MID(B3 ; FIND("(";B3)+1; FIND (")";B3; FIND("(";B3)+1)-FIND("(";B3)-1)
(сознательно не использую теги для своей формулы, чтобы красные скобки хорошо просматривались).
Т.е. в вашей формуле 4 символа-ограничителя, участвующих в 4-х функциях FIND, должны идти в такой последовательности:
1 - открывающий, 2 - ЗАКРЫВАЮЩИЙ, 3 - открывающий, 4- открывающий (а у вас сейчас - откр, откр, откр, ЗАКР).
Проверьте дополнительно на квадратных или фигурных скобках: [ ], { }
А вариант с апострофами у вас работает потому, что апострофы одинаковые - и открывающий, и закрывающий.
Можно воспользоваться такой, более компактной, формулой (хотя для осмысленного использования придётся почитать про регулярные выражения, если ранее не сталкивались с ними):
=REGEXEXTRACT(B3;"\(([^()]*)\)")
Это формула для круглых скобок ( ) в качестве ограничителей текста. Если ограничитель - фигурные скобки, то формула будет выглядеть вот так:
=REGEXEXTRACT(B3;"{([^{}]*)}")
Обратите внимание, что фигурные скобки уже не нужно экранировать обратными слэшами, как это было в случае скобок круглых: \( и \) .
Для апострофа же в качестве разделителя формула упрощается еще больше:
=REGEXEXTRACT(B3;"'([^']*)'")
Если в проверяемой строке открывающих и закрывающих символов - ровно по одному, можно воспользоваться такой формулой (для круглых скобок):
=INDEX(SPLIT(B3;"()";TRUE;FALSE);2)
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 01.11.2021, 01:54
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.11.2021 в 01:21
