= Мир MS Excel/Гугл скрипт, авто растяжение формулы - Мир MS Excel
negodyaj Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 17:09 | Сообщение № 1
Есть табличка в который идет импортрендж и к нему форумла.
Нужен скрипт, который в случае если в определнной ячейке FALSE, выполнит растяжение формулы в следующие 1000 строк.
И так же Добавит такое же кол-во новых строк.
https://docs.google.com/spreads....sharing
Вот тут в примере более наглядно описал. Скрипт вроде простой, но чот не могу сообразить.
СообщениеЕсть табличка в который идет импортрендж и к нему форумла.
Автор - negodyaj
Дата добавления - 08.08.2021 в 17:09
Gustav Дата: Понедельник, 09.08.2021, 14:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1209 ±
Выглядит несколько надуманно со скриптом. Если интересно, я подобные задачки с саморасширяющимися формулами решаю примерно так.
В отдельную ячейку, например, C1 - счётчик заполнений в интересующей колонке, в простейшем случае с функцией COUNTA:
=COUNTA(A:A)
А в ячейку B1 - саморасширяющуюся формулу:
=ArrayFormula(10+A1:INDEX(A:A;C1))
СообщениеВыглядит несколько надуманно со скриптом. Если интересно, я подобные задачки с саморасширяющимися формулами решаю примерно так.
=COUNTA(A:A)
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.08.2021 в 14:02
negodyaj Дата: Понедельник, 09.08.2021, 15:25 | Сообщение № 3
А если надо строки добавить? бЫвает что импортренж не дает данных так как не хватает строк?
СообщениеА если надо строки добавить? бЫвает что импортренж не дает данных так как не хватает строк?
Автор - negodyaj
Дата добавления - 09.08.2021 в 15:25
Gustav Дата: Понедельник, 09.08.2021, 16:19 | Сообщение № 4
Репутация: 1209 ±
Насколько я знаю, IMPORTRANGE обычно сам добавляет строки в заведомо достаточном количестве, причем, не менее 500 + сколько надо. Сейчас уменьшил диапазон в вашей формуле с IMPORTRANGE до "Лист2!A1:A5" и удалил строки, начиная с 6-й - строк в таблице осталось 5. Потом исправил диапазон на "Лист2!A1:A6", т.е. добавил всего одну ячейку - строк в таблице стало 506.
СообщениеНасколько я знаю, IMPORTRANGE обычно сам добавляет строки в заведомо достаточном количестве, причем, не менее 500 + сколько надо. Сейчас уменьшил диапазон в вашей формуле с IMPORTRANGE до "Лист2!A1:A5" и удалил строки, начиная с 6-й - строк в таблице осталось 5. Потом исправил диапазон на "Лист2!A1:A6", т.е. добавил всего одну ячейку - строк в таблице стало 506.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.08.2021 в 16:19
negodyaj Дата: Понедельник, 09.08.2021, 16:52 | Сообщение № 5
А если мне надо растянуть формулу
=MINIFS(A:A;A:A;A1)
такого плана, то как быть? Подставл
=MINIFS(A:A;A:A;A1:INDEX(A:A;C1))
, но не помогает
СообщениеА если мне надо растянуть формулу
=MINIFS(A:A;A:A;A1)
, но не помогает
Автор - negodyaj
Дата добавления - 09.08.2021 в 16:52
Gustav Дата: Понедельник, 09.08.2021, 19:29 | Сообщение № 6
Репутация: 1209 ±
Можно, например, с помощью следующего скрипта, генерирующего последовательность формул:
function onEdit(e) {
    var rng = e.range;
    var val = rng.getValue();
    if(~val.indexOf('FILLFORMULA') && rng.getNumRows()==1 && rng.getNumColumns()==1) {
        var arr = val.split('|');
        rng.offset(0,0,Number(arr[1]),1).setFormula(arr[2]);
[/vba]Этому скрипту на "вход" (в произвольную ячейку, например, D1, с которой начинается генерация) подается строка специального вида:
FILLFORMULA|10|=MINIFS(A:A;A:A;A1)
В строке просматриваются три элемента, разделенные символом "|" ("вертикальная черта"). Первый элемент - кодовое слово "FILLFORMULA", второй элемент - число повторений формулы вниз, считая от ячейки ввода, третий элемент - сама формула, начинающаяся со знака равенства. Последовательность элементов диктуется удобством использования: удобно сначала отладить формулу в начальной ячейке, а затем приписать в ее начало строку вида FILLFORMULA|25| и нажать Enter - сгенерируется 25 копий формулы.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 10.08.2021, 01:29
СообщениеМожно, например, с помощью следующего скрипта, генерирующего последовательность формул:
    var rng = e.range;
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.08.2021 в 19:29
negodyaj Дата: Понедельник, 09.08.2021, 19:33 | Сообщение № 7
Тут проблема что ОнЭдит работает только при изменение ручном в таблице. Но если эта таблица испортная чисто и я туда не заходу не когда, то не сработает...(
СообщениеТут проблема что ОнЭдит работает только при изменение ручном в таблице. Но если эта таблица испортная чисто и я туда не заходу не когда, то не сработает...(
Автор - negodyaj
Дата добавления - 09.08.2021 в 19:33
Gustav Дата: Понедельник, 09.08.2021, 19:51 | Сообщение № 8
Репутация: 1209 ±
Событие onEdit выбрано чисто для сиюминутной иллюстрации. Не по душе оно вам - повесьте скрипт на триггер по времени, это не проблема.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.08.2021 в 19:51
negodyaj Дата: Вторник, 10.08.2021, 14:03 | Сообщение № 9
    var rng = e.range;
Попробовал этот скрипт, он то хороший) Ну тут надо руками вставять
а мне то надо что б автоматом все срабатовало растяжение дальше формулы что была, а не руками вставлять в ячейку продолжение) Так я могу и сам растянуть фомрулу)
    var rng = e.range;
Автор - negodyaj
Дата добавления - 10.08.2021 в 14:03
negodyaj Дата: Вторник, 10.08.2021, 20:21 | Сообщение № 10
Написал код в итоге сам
Вешается на тригер по изменению таблицы или времени
function autofill() {
var spreadsheet = SpreadsheetApp.openById("КОД ТАБЛИЦЫ");
var sheetname = spreadsheet.getSheetByName('НАЗВАНИЕ ЛИСТ ГДЕ ТЯНУТЬ ФОРМУЛУ');
var sheetname2 = spreadsheet.getSheetByName('НАЗВАНИЕ ЛИСТА ГДЕ ЯЧЕЙКА С КАКОЙ РАСТЯГИВАТЬ И УСЛОВИЕ НАДО ИЛИ НЕТ');
var triger = sheetname2.getRange('A3').getValue(); // Тут или тру или фолс, выполняем или нет скрипт
var iz = sheetname2.getRange('A1').getValue(); //С какой ячейки растягиваем и где лежит формула какую тянуть
var cell = 'A{name2}'.replace('{name2}', iz);
var iz2 = iz + 500; // на сколько ячеек тянем
var cell2 = 'A{name2}'.replace('{name2}', iz2);
if ( triger == false ) {
sheetname.getRange(cell).activate();
sheetname.getActiveRange().autoFill(sheetname.getRange(cell+':'+cell2), SpreadsheetApp.AutoFillSeries.DEFAULT_SERIES);
sheetname.getRange(cell+':'+cell2).activate();
Сообщение отредактировал negodyaj - Вторник, 10.08.2021, 20:22
СообщениеНаписал код в итоге сам
Автор - negodyaj
Дата добавления - 10.08.2021 в 20:21
