= Мир MS Excel/Гугл Таблицы. Что делать, если запрос QUERY не вернул резуль - Мир MS Excel
book Дата: Понедельник, 02.08.2021, 09:35 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Для преобразования таблиц использую функцию QUERY.
={query('План'!A2:W;"SELECT A,B,D,I, n , sum(O)/120*100,'PL', T,U,W WHERE E is not null AND E<>'конец таблицы' AND U=1
GROUP BY A,B,D,I,N, T,U,W LABEL 'PL' '', sum(O)/120*100 '' ");
query('План'!A2:W;"SELECT A,B,D,I, n , sum(O),'PL', T,U,W WHERE E is not null AND E<>'конец таблицы' AND U=0
GROUP BY A,B,D,I,N, T,U,W LABEL 'PL' '', sum(O) '' ")}
Запрос делает из "горизонтальной" таблицы "вертикальную". В нем есть отбор WHERE по значению 0 или 1 в столбце U.
Если в столбце источнике отсутствует либо 0, либо 1, то соответствующая часть запроса возвращает #Н\Д и «слетает» вся формула.
Цель – получить суммы без НДС для определенных строк. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то обойти эту ошибку? или надо переделать всю логику таблицы?
Спасибо.
Ссылка на файл. В файле два листа. Проблемные ячейки выделены желтым.
https://docs.google.com/spreads....0663477
Андрей.
Сообщение отредактировал book - Понедельник, 02.08.2021, 09:37
Спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 02.08.2021 в 09:35
Gustav Дата: Понедельник, 02.08.2021, 11:18 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Думаю, Вам должна помочь функция IFERROR. Ею можно обернуть результат, возвращаемый QUERY.
Посмотрите как у меня сделана здесь обработка ситуаций, когда листы с данными для SELECT еще не существуют в природе:
http://www.excelworld.ru/forum/23-32571-212775-16-1489162865
ПОЖЕЛАНИЕ: И лучше оформлять формулы Гугл тегом VBA, а то переводчик формул с RUS на ENG в данном случае оказывает медвежью услугу и представляет содержимое формулы в неудобоваримом виде (он просто пока еще не предназначен для некоторых формул Гугл - отсюда и "каша").
СообщениеДумаю, Вам должна помочь функция IFERROR. Ею можно обернуть результат, возвращаемый QUERY.
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.08.2021 в 11:18
Gustav Дата: Понедельник, 02.08.2021, 12:49 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Вот такая формула работает (в вашу таблицу тоже вставил в копию Реестра):
=QUERY({
IFERROR(query('План'!A2:W;"SELECT A,B,D,I,N, sum(O)/120*100,'PL', T,U,W WHERE E is not null AND E<>'конец таблицы' AND U=1
GROUP BY A,B,D,I,N, T,U,W LABEL 'PL' '', sum(O)/120*100 '' ");{""\""\""\""\""\""\""\""\""\""});
IFERROR(query('План'!A2:W;"SELECT A,B,D,I,N, sum(O),'PL', T,U,W WHERE E is not null AND E<>'конец таблицы' AND U=0
GROUP BY A,B,D,I,N, T,U,W LABEL 'PL' '', sum(O) '' ");{""\""\""\""\""\""\""\""\""\""})
};"where Col1 is not null")
Как видно, вместо ошибки во внутреннем запросе вставляется однострочный массив пустых значений {""\""\""\""\""\""\""\""\""\""} (пустых строк в нём = по кол-ву столбцов). Далее пустые строки результата удаляются во внешнем QUERY по условию "where Col1 is not null" (Col1 это в данном случае исходная колонка A).
СообщениеВот такая формула работает (в вашу таблицу тоже вставил в копию Реестра):
=QUERY({
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.08.2021 в 12:49
book Дата: Понедельник, 02.08.2021, 13:49 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Gustav, Спасибо! Я видел Вашу формулу.
Хотелось бы сделать более компактно, т.к. реально будет не два запроса – больше.
Есть задумка к исходному массиву «приклеить» массив с нулями и единицами и уже потом обращаться через QUERY к объединенному массиву. Но что-то пошло не так…
Посмотрите, пожалуйста, на листе ВопросДляGustav. Выделено желтым.
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 02.08.2021 в 13:49
book Дата: Понедельник, 02.08.2021, 13:55 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Спасибо за совет. Видел, но не знал, как исправить.
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 02.08.2021 в 13:55
Gustav Дата: Понедельник, 02.08.2021, 15:27 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Вам надо разделить SELECT и WHERE в вашей исходной формуле:
=query( { 'План'!A2:X5;  'Сервис'!A2:X5 } ; "select Col1,Col2,Col3 WHERE Col2=1" )
на два QUERY внутри той же формулы:
=QUERY(query({'План'!A2:X5;'Сервис'!A2:X5 };"select Col1,Col2,Col3";0);"WHERE Col2='1'")
Обратите внимание, что я подавил заголовки во внутреннем QUERY при помощи константы 0 (а то они выходили из-под контроля за счет конкатенации первых строк), а также, что тип второго столбца во время исполнения внутреннего QUERY изменился на текстовый и теперь во внешнем QUERY надо искать не число 1, а текст '1'.
Вообще, будьте осторожнее со смешением в одном столбце текстовых и числовых значений - результаты могут неприятно удивлять. Тем более, раз вы генерируете некую фиктивную строку: просто оставляйте пустую строку или пробел в текстовых колонках и, например, 0 - в числовых.
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.08.2021 в 15:27
book Дата: Понедельник, 02.08.2021, 15:43 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Это в данном случае только? или QUERY всегда так работает?
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 02.08.2021 в 15:43
book Дата: Понедельник, 02.08.2021, 15:44 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Да - это плохая практика. В данном случае поспешил, создавая пример. В реальных данных за этим всегда слежу.
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 02.08.2021 в 15:44
Gustav Дата: Понедельник, 02.08.2021, 16:16 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
В данном случае. Потому что тип столбца QUERY определяется по наиболее часто встречающемуся типу среди данных, из которых делается выборка. Если это число, то всё, что не число, отвергается. Можно изменить тип, забив в изначально числовой столбец текстовые значения в количестве, превышающем количество чисел в нём - увидите что получится: даже числа станут текстом (что у вас и происходит).
Примерно то же самое здесь: http://www.excelworld.ru/forum/23-43396-287359-16-1573720806
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.08.2021 в 16:16
book Дата: Понедельник, 02.08.2021, 16:23 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Gustav, большое спасибо! Очень ценная помощь и подробные объяснения.
Андрей.
СообщениеGustav, большое спасибо! Очень ценная помощь и подробные объяснения.
Автор - book
Дата добавления - 02.08.2021 в 16:23
book Дата: Вторник, 03.08.2021, 14:05 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
PS В реальных данных, оказалось, всегда есть пустые строки, в которых в "контрольном" столбце "0". Таким образом, ситуация, когда только "1" практически исключается. Но все равно еще раз спасибо. Информация (учеба) была полезной и даром не пропадет.
Андрей.
СообщениеPS В реальных данных, оказалось, всегда есть пустые строки, в которых в "контрольном" столбце "0". Таким образом, ситуация, когда только "1" практически исключается. Но все равно еще раз спасибо. Информация (учеба) была полезной и даром не пропадет.
Автор - book
Дата добавления - 03.08.2021 в 14:05
