Всем привет! Ищу решение, как можно рассчитать среднюю цену покупки, но при этом учитывать только открытые сделки. К примеру Вася купил 2 яблока за 20р, средняя цена 10р. за шт, затем он продал все свои яблоки (2шт) за 26р ., средняя цена продажи 13р. за шт. Но после он купил снова 1 яблоко по цене 12р, и средняя цена покупки уже 12р. Вопрос как сделать учет сделок когда сделка открыта, и не учитывать среднюю цену по ранним сделкам?
Есть пример таблицы, в ней цветом выделены сделки по группам, там где должна рассчитываться средняя цена. Также есть еще критерии (Город, Имя, Продукт) и средняя должна рассчитываться только по сделкам, которые одинаковы по критериям.
Возможно это реализовать формулой? Или нужно писать скрипт?
Не понятно как в текущем списке понять какая сделка закрыта какая нет, есть пункты где Вася купило сначала 15 потом опять 15 потом еще 10, а продал 40, какие из сделок покупок, закрыты при этом? напрашивается столбец о статусе покупке закрыта или нет, плюс остаток еще надо учитывать если сделка закрыта не до конца например купил 10 продал 5. Если ввести такие понятия в таблицу тогда можно поколдовать с формулами.
Не понятно как в текущем списке понять какая сделка закрыта какая нет, есть пункты где Вася купило сначала 15 потом опять 15 потом еще 10, а продал 40, какие из сделок покупок, закрыты при этом? напрашивается столбец о статусе покупке закрыта или нет, плюс остаток еще надо учитывать если сделка закрыта не до конца например купил 10 продал 5. Если ввести такие понятия в таблицу тогда можно поколдовать с формулами.Kashimirush
Kashimirush, в таблице есть столбец "Остаток", но он статичен. Когда остаток становится равен 0, то следующая сделка "Покупка" считается новой и средняя должна считаться только по этой новой сделке до тех пор, пока остаток не станет равен 0
Как сделать расчет остатка формулой, я тоже не пойму.
Сделал такую формулу, считает правильно, но как находить нужные диапазоны (G4:G5 и тд.) незнаю, чтобы формула сама находила и подставляла нужные значения [vba]
ИМХО, если сделки покупки и продажи связаны тесно между собой то информация о них должна быть в одной строке а не на разных, тогда и остаток можно сделать автоматом будет равен количество купленных - кол-во проданных, а среднее арифметическое уже считать по отфильтрованным не нулевым остаткам. Строки в вашей форме таблицы не очень связаны и логику я до конца не вижу у Васи может быть 3 покупки подряд и потом только одна продажа, причем сумма покупок не равна сумме проданных Яблок, значит какие-то покупки закрываются полностью этой продажей , а какие то нет, на текущий момент это вычлинить нельзя даже логически, не то что формулами. Не соображу как вам помочь, мб сторожили дадут более лучший ответ.
ИМХО, если сделки покупки и продажи связаны тесно между собой то информация о них должна быть в одной строке а не на разных, тогда и остаток можно сделать автоматом будет равен количество купленных - кол-во проданных, а среднее арифметическое уже считать по отфильтрованным не нулевым остаткам. Строки в вашей форме таблицы не очень связаны и логику я до конца не вижу у Васи может быть 3 покупки подряд и потом только одна продажа, причем сумма покупок не равна сумме проданных Яблок, значит какие-то покупки закрываются полностью этой продажей , а какие то нет, на текущий момент это вычлинить нельзя даже логически, не то что формулами. Не соображу как вам помочь, мб сторожили дадут более лучший ответ.Kashimirush
