= Мир MS Excel/Рассчитать среднюю цену по открытым сделкам - Мир MS Excel
tnt Дата: Четверг, 18.02.2021, 15:39 | Сообщение № 1
Всем привет!
Ищу решение, как можно рассчитать среднюю цену покупки, но при этом учитывать только открытые сделки.
К примеру Вася купил 2 яблока за 20р, средняя цена 10р. за шт, затем он продал все свои яблоки (2шт) за 26р ., средняя цена продажи 13р. за шт.
Но после он купил снова 1 яблоко по цене 12р, и средняя цена покупки уже 12р.
Вопрос как сделать учет сделок когда сделка открыта, и не учитывать среднюю цену по ранним сделкам?
Есть пример таблицы, в ней цветом выделены сделки по группам, там где должна рассчитываться средняя цена. Также есть еще критерии (Город, Имя, Продукт) и средняя должна рассчитываться только по сделкам, которые одинаковы по критериям.
Таблица:
https://docs.google.com/spreads....sharing
Возможно это реализовать формулой? Или нужно писать скрипт?
Сообщение отредактировал tnt - Четверг, 18.02.2021, 16:05
СообщениеВсем привет!
Таблица:
Автор - tnt
Дата добавления - 18.02.2021 в 15:39
Kashimirush Дата: Четверг, 18.02.2021, 16:14 | Сообщение № 2
Репутация: 41 ±
Не понятно как в текущем списке понять какая сделка закрыта какая нет, есть пункты где Вася купило сначала 15 потом опять 15 потом еще 10, а продал 40, какие из сделок покупок, закрыты при этом? напрашивается столбец о статусе покупке закрыта или нет, плюс остаток еще надо учитывать если сделка закрыта не до конца например купил 10 продал 5. Если ввести такие понятия в таблицу тогда можно поколдовать с формулами.
Работа, работа, перейди на Федота...
СообщениеНе понятно как в текущем списке понять какая сделка закрыта какая нет, есть пункты где Вася купило сначала 15 потом опять 15 потом еще 10, а продал 40, какие из сделок покупок, закрыты при этом? напрашивается столбец о статусе покупке закрыта или нет, плюс остаток еще надо учитывать если сделка закрыта не до конца например купил 10 продал 5. Если ввести такие понятия в таблицу тогда можно поколдовать с формулами.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 18.02.2021 в 16:14
tnt Дата: Четверг, 18.02.2021, 16:33 | Сообщение № 3
Kashimirush, в таблице есть столбец "Остаток", но он статичен. Когда остаток становится равен 0, то следующая сделка "Покупка" считается новой и средняя должна считаться только по этой новой сделке до тех пор, пока остаток не станет равен 0
Как сделать расчет остатка формулой, я тоже не пойму.
Сделал такую формулу, считает правильно, но как находить нужные диапазоны (G4:G5 и тд.) незнаю, чтобы формула сама находила и подставляла нужные значения
=average.weighted(filter(G4:G5,B4:B5=B5,C4:C5=C5,D4:D5=D5,E4:E5="ПОКУПКА",I4:I5>0),filter(F4:F5,B4:B5=B5,C4:C5=C5,D4:D5=D5,E4:E5="ПОКУПКА",I4:I5>0))
Сообщение отредактировал tnt - Четверг, 18.02.2021, 16:44
СообщениеKashimirush, в таблице есть столбец "Остаток", но он статичен. Когда остаток становится равен 0, то следующая сделка "Покупка" считается новой и средняя должна считаться только по этой новой сделке до тех пор, пока остаток не станет равен 0
Автор - tnt
Дата добавления - 18.02.2021 в 16:33
Kashimirush Дата: Пятница, 19.02.2021, 07:26 | Сообщение № 4
Репутация: 41 ±
ИМХО, если сделки покупки и продажи связаны тесно между собой то информация о них должна быть в одной строке а не на разных, тогда и остаток можно сделать автоматом будет равен количество купленных - кол-во проданных, а среднее арифметическое уже считать по отфильтрованным не нулевым остаткам.
Строки в вашей форме таблицы не очень связаны и логику я до конца не вижу у Васи может быть 3 покупки подряд и потом только одна продажа, причем сумма покупок не равна сумме проданных Яблок, значит какие-то покупки закрываются полностью этой продажей , а какие то нет, на текущий момент это вычлинить нельзя даже логически, не то что формулами.
Не соображу как вам помочь, мб сторожили дадут более лучший ответ.
СообщениеИМХО, если сделки покупки и продажи связаны тесно между собой то информация о них должна быть в одной строке а не на разных, тогда и остаток можно сделать автоматом будет равен количество купленных - кол-во проданных, а среднее арифметическое уже считать по отфильтрованным не нулевым остаткам.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 19.02.2021 в 07:26
