= Мир MS Excel/Сортировка с переносом всей строки - Мир MS Excel
salgerd Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 09:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Можно ли сделать постоянную сортировку, что бы при изменении значения столбца E (мощь) вся строка перемещалась на свое новое место в рейтинге (столбец А "рейтинг")
https://docs.google.com/spreads....sharing
Сообщение отредактировал salgerd - Воскресенье, 25.10.2020, 10:47
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - salgerd
Дата добавления - 25.10.2020 в 09:45
Pelena Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 10:20 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
salgerd, у Вас вопрос по гугл-таблицам или по Excel? Если по гугл-таблицам, перенесу тему в соответствующий раздел, а если по Excel, то приложите файл с примером в формате Excel.
Не заметила, что уже в нужном разделе.
И да, у меня ссылка не открылась
Сообщениеsalgerd, у Вас вопрос по гугл-таблицам или по Excel? Если по гугл-таблицам, перенесу тему в соответствующий раздел, а если по Excel, то приложите файл с примером в формате Excel.
Дата добавления - 25.10.2020 в 10:20
salgerd Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 10:47 | Сообщение № 3
ссылка не открылась
исправил
ссылка не открылась
исправил
Автор - salgerd
Дата добавления - 25.10.2020 в 10:47
anvg Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 13:04 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Вариант.
function onEdit(e) {
  const eventCell = e.range;
  if (eventCell.getColumn() == 5 && eventCell.getNumColumns() == 1 && eventCell.getNumRows() == 1 && eventCell.getRow() > 2) {
    const sheet = eventCell.getSheet();
    const lastRow = sheet.getRange('E3').getNextDataCell(SpreadsheetApp.Direction.DOWN).getRow();
    sheet.getRange(3, 1, lastRow - 2, 7).sort({column: 5, ascending: false});
} // onEdit event
СообщениеДоброе время суток.
Вариант.
} // onEdit event
Автор - anvg
Дата добавления - 25.10.2020 в 13:04
salgerd Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 16:50 | Сообщение № 5
Вариант.
Спасибо огромное!! щас бы разобраться что с этим делать)) гугл поможет надеюсь)
Вариант.
Автор - salgerd
Дата добавления - 25.10.2020 в 16:50
salgerd Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 16:57 | Сообщение № 6
Вариант.
нажал инструменты - макросы - импортировать
TypeError: Cannot read property 'range' of undefined (строка 2, файл kod)
Вариант.
Автор - salgerd
Дата добавления - 25.10.2020 в 16:57
Gustav Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 17:32 | Сообщение № 7
Репутация: 1161 ±
Не обращайте внимание, это нормально для функции с предопределенным именем onEdit. Она запускается не вручную из редактора скриптов, а автоматически в зависимости от действий пользователя на рабочем листе.
Поредактируйте какие-нибудь ячейки - должна выполняться сортировка на лету. Только будьте осторожны, а то собьёт ненароком ;)
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.10.2020 в 17:32
anvg Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 17:48 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Gustav, да судя по исходнику, там и сбивать пока нечего :)
salgerd, почитайте onEdit(e) - надо же чему-то учиться. Никто не обещал всё разжевать. :)
СообщениеGustav, да судя по исходнику, там и сбивать пока нечего :)
Автор - anvg
Дата добавления - 25.10.2020 в 17:48
salgerd Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 17:59 | Сообщение № 9
там на английском все... ужас))
Автор - salgerd
Дата добавления - 25.10.2020 в 17:59
salgerd Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18:11 | Сообщение № 10
Ни в какую... пишет ошибку (TypeError: Cannot read property 'range' of undefined) и все тут...
Может что не так делаю.. https://docs.google.com/spreads....sharing вот таблица
Сообщение отредактировал salgerd - Воскресенье, 25.10.2020, 18:12
Автор - salgerd
Дата добавления - 25.10.2020 в 18:11
anvg Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19:29 | Сообщение № 11
Репутация: 271 ±
Естественно, пример не соответствуют тому, на чём вы пытаетесь собственно применить событийный скрипт. Добавил Browser.msgBox('after sort'); команда на сортировку проходит, но не выполняется. При попытке свернуть структуру, вызывается ошибка - Эта область защищена. Возможно установленная защита и не позволяет выполнить метод sort объекта Range.
Посмотрел в логе тригера - это так. Можете сами убедиться.
25 окт. 2020 г., 19:25:57 Ошибка Эта область защищена. Чтобы изменить ее, обратитесь к владельцу таблицы.
Ждите, что скажет Gustav, я в этом AppScript не специалист :)
Сообщение отредактировал anvg - Воскресенье, 25.10.2020, 19:30
Автор - anvg
Дата добавления - 25.10.2020 в 19:29
salgerd Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19:48 | Сообщение № 12
https://u.to/qtYEGg актуальная ссылка, не работает скрипт почему-то... он сортирует но вместе со столбцом "А" а так не было задуманно...
ps. - я ВООБЩЕ не понимаю как работаю скрипты(((
Сообщение отредактировал salgerd - Воскресенье, 25.10.2020, 19:51
Автор - salgerd
Дата добавления - 25.10.2020 в 19:48
anvg Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 21:10 | Сообщение № 13
Репутация: 271 ±
Так было чётко не описано. Не экономьте на буковках.
Поправьте код
sheet.getRange(3, 2, lastRow - 2, 13).sort({column: 5, ascending: false});
Сообщение отредактировал anvg - Воскресенье, 25.10.2020, 21:27
Поправьте код
Автор - anvg
Дата добавления - 25.10.2020 в 21:10
salgerd Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:44 | Сообщение № 14
Поправьте код
Уважаемый, мил добрый человек! Обьясните мне пожалуйста какие цифры отвечают за столбцы.. сортировка работает, но переносится не вся строка!(( HJKLMN стоят на своем месте можно от B до Z сделать хотябы?
} // onEdit event
Сообщение отредактировал salgerd - Понедельник, 26.10.2020, 18:47
Поправьте код
} // onEdit event
Автор - salgerd
Дата добавления - 26.10.2020 в 17:44
anvg Дата: Понедельник, 26.10.2020, 21:24 | Сообщение № 15
Репутация: 271 ±
Так в справочнике же всё написано [url="https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/sheet#getRange(Integer,Integer,Integer,Integer)"]getRange[/url]. Вы не стесняйтесь припадать к первоисточнику, а то такие толкователи, как я , ещё не туда заведут :)
Сообщение отредактировал anvg - Понедельник, 26.10.2020, 21:26
Автор - anvg
Дата добавления - 26.10.2020 в 21:24
salgerd Дата: Вторник, 27.10.2020, 04:16 | Сообщение № 16
numColumns Integer The number of columns to return.
Это получается? Так в Вашем скрипте нет numColumns="число" ?
Автор - salgerd
Дата добавления - 27.10.2020 в 04:16
salgerd Дата: Вторник, 27.10.2020, 04:16 | Сообщение № 17
Gustav, Вы бы не могли помочь разобраться? :'(
СообщениеGustav, Вы бы не могли помочь разобраться? :'(
Автор - salgerd
