= Мир MS Excel/Вместо результата формулы - пусто в ячейке, не считает - Мир MS Excel
Nikonka89 Дата: Четверг, 15.10.2020, 10:53 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите, почему вместо результата - пусто в ячейке. Формулу проверяла в икселе - все составлено верно, работает, считает как надо. В гугл таблицах же не выдает никаких ошибок, но и не считает, не выдает результат. В чем может быть дело ? Может какие-то настройки или формулу нужно как-то по-другому составить ?
Очень нужна ваша помощь.
Формула такая:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ПРОСМОТР(;-1/(СЖПРОБЕЛЫ(RIGHTB(ПОДСТАВИТЬ($A4;" ";ПОВТОР(" ";99));99))=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$C:$C"))/(B$3=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$B:$B"));IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$H:$H"));{1;0,5:10000;1};2);)
Если сумма по конкретному человеку за день больше 10000 -то ставится коэффициент 1.
Если меньше 10000 - то коэф.0,5
Если продаж "0" - то коэф.0
Файл, где считаю данные https://u.to/gaHsGQ
Файл, откуда беру данные https://u.to/UWzrGQ
СообщениеДобрый день.
Формула такая:
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 15.10.2020 в 10:53
Gustav Дата: Четверг, 15.10.2020, 11:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1184 ±
IMPORTRANGE в каждой формуле, да по несколько раз? По-моему, Вы издеваетесь над Таблицами - вот они и отказываются считать :D
Скорее добавьте еще один лист, на него вытяните данные из другого файла с помощью всего трёх IMPORTRANGE и дальше оперируйте внутри файла ссылками на этот лист - формулы сразу станут гораздо прозрачнее, да, глядишь, еще сразу и засчитают как надо.
СообщениеIMPORTRANGE в каждой формуле, да по несколько раз? По-моему, Вы издеваетесь над Таблицами - вот они и отказываются считать :D
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.10.2020 в 11:26
Nikonka89 Дата: Четверг, 15.10.2020, 16:06 | Сообщение № 3
Попробовала составить другую формулу, где IMPORTRANGE также несколько раз было - все работает. Полагаю что дело не в этом.
Попробовала разбить, написать покороче формулу:
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(ВПР("*Регина*"&C3;IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dX9SiH5TY9ByWBXri9f-jXsRnecJyK_9ddSy7I9VpCQ/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)'!$A:$I");9;0);{1;0,5:10000;1});0)
и опять, в икселе работает, в гугл таблицах нет. Полагаю, что не нравится вот это условие {1;0,5:10000;1}. Все цифры просто подсвечены цветом, а 0,5:10000. Может в написании формулы все же дело ? Только не понимаю как ее исправить
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 17.10.2020, 20:37
СообщениеПопробовала составить другую формулу, где IMPORTRANGE также несколько раз было - все работает. Полагаю что дело не в этом.
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 15.10.2020 в 16:06
Pelena Дата: Четверг, 15.10.2020, 17:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4558 ±
Nikonka89, оформляйте формулы тегами с помощью кнопки #
СообщениеNikonka89, оформляйте формулы тегами с помощью кнопки #
Дата добавления - 15.10.2020 в 17:02
Gustav Дата: Четверг, 15.10.2020, 23:51 | Сообщение № 5
Репутация: 1184 ±
Работает, не спорю. Я имею в виду, что тон - дурной так делать. А некоторое время тому назад существовало и ограничение - не более 50 упоминаний IMPORTRANGE на файл. Так что с таким подходом у вас на десятке ячеек с подобными формулами квота бы и закончилась.
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.10.2020 в 23:51
Gustav Дата: Пятница, 16.10.2020, 12:09 | Сообщение № 6
Репутация: 1184 ±
Вообще, в Таблицах Google внутри массива разделителем строк является точка с запятой (;), а разделителем столбцов - обратный слэш (\). Поэтому есть ощущение, что ваш массив должен быть записан как {1\0,5;10000\1}, что соответствует вот такой ориентации массива:
10000  1
Если же в ячейку ввести ваш массив как формулу:
={1;0,5:10000;1}
то массив предстанет в следующем виде (что явно не то, что надо):
#N/A
1
А можете показать файл Excel, где это работает?
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 16.10.2020, 12:17
10000  1
={1;0,5:10000;1}
#N/A
1
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.10.2020 в 12:09
Nikonka89 Дата: Пятница, 16.10.2020, 12:55 | Сообщение № 7
попробовала - все равно ничего. Не выдает результат.
прикладываю
Может можно составить формулу в гугл таблицах вообще другую, чтобы работала ? Но все таки одну, без доп.листов и колонок?
Пока я пользуюсь просто дикой формулой, с тремя условиями если, с кучей IMPORTRANGE, поискпоз + сцепка в файле откуда беру инфо. Работает )), но она огромная и сцепка в другой файле тоже неудобна. Документы в общем доступе и все ими пользуются на работе(
К сообщению приложен файл: -___.xlsx (12.1 Kb)
прикладываю
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 16.10.2020 в 12:55
Gustav Дата: Суббота, 17.10.2020, 18:27 | Сообщение № 8
Репутация: 1184 ±
Можно, и не одну. Я вот решил использовать функцию FILTER (для ячейки B4):
=IFERROR(VLOOKUP(FILTER(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$D:$D");
(B$3=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$B:$B"))*
(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE($A4;" ";REPT(" ";99));99))=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$C:$C")));{1\0,5;10000\1};2);0)
Или чуть-чуть упрощая, оставив в IMPORTRANGE только Id таблицы, без избыточного символьного "мусора":
IMPORTRANGE("1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8";"Ответы на форму (1)!$D:$D");
(B$3=
IMPORTRANGE("1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8";"Ответы на форму (1)!$B:$B"))
IMPORTRANGE("1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8";"Ответы на форму (1)!$C:$C")));
Не знаю, что уж вы их так боитесь. Вывести по IMPORTRANGE нужные диапазоны из другого файла на отдельный вспомогательный лист (допустим, Лист1) в текущем файле - это нормально. Зато какие прозрачные формулы после этого получаются - приятно посмотреть!
=IFERROR(VLOOKUP(
FILTER('Лист1'!$D:$D;
(B$3='Лист1'!$B:$B)*(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE($A4;" ";REPT(" ";99));99))='Лист1'!$C:$C)
(B$3=
=IFERROR(VLOOKUP(
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.10.2020 в 18:27
Gustav Дата: Суббота, 17.10.2020, 18:39 | Сообщение № 9
Репутация: 1184 ±
[p.s.]Да, и при использовании FILTER в общем случае может возвращаться не одна запись, а массив. В рассматриваемом примере, скорее всего, по условиям задачки будет возвращаться всегда одна запись, но на всякий случай можно сделать явное ограничение до одной записи при помощи функции INDEX(массив; 1)[/p.s.]:
=IFERROR(VLOOKUP(
INDEX(FILTER('Лист1'!$D:$D;
);1);
=IFERROR(VLOOKUP(
);1);
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.10.2020 в 18:39
Nikonka89 Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 10:49 | Сообщение № 10
Получилось, спасибо!!
СообщениеПолучилось, спасибо!!
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 18.10.2020 в 10:49
