Перенос на новую строчку по разделителю
ekstrim
Дата: Вторник, 25.08.2020, 13:45 |
Добрый день. Пример таблицы https://docs.google.com/spreads....sharing На листе "Дано" - исходные данные На листе "Нужно получить" - данные в том формате, в котором хочу получить их из листа "Дано"Суть задачи. Есть список заказов с уникальным номером. В первую ячейку подтягивается номер заказа, во вторую список артикулов через запятую, в третью цены через запятую. Нужно, чтобы по запятой создавались новые строчки, при этом при создании этих новых строк дублировался номер заказа, для того чтобы можно было агрегировать данные по заказу. Подскажите, пожалуйста, хотя бы в какую сторону копать)
Добрый день. Пример таблицы https://docs.google.com/spreads....sharing На листе "Дано" - исходные данные На листе "Нужно получить" - данные в том формате, в котором хочу получить их из листа "Дано"Суть задачи. Есть список заказов с уникальным номером. В первую ячейку подтягивается номер заказа, во вторую список артикулов через запятую, в третью цены через запятую. Нужно, чтобы по запятой создавались новые строчки, при этом при создании этих новых строк дублировался номер заказа, для того чтобы можно было агрегировать данные по заказу. Подскажите, пожалуйста, хотя бы в какую сторону копать) ekstrim
Сообщение Добрый день. Пример таблицы https://docs.google.com/spreads....sharing На листе "Дано" - исходные данные На листе "Нужно получить" - данные в том формате, в котором хочу получить их из листа "Дано"Суть задачи. Есть список заказов с уникальным номером. В первую ячейку подтягивается номер заказа, во вторую список артикулов через запятую, в третью цены через запятую. Нужно, чтобы по запятой создавались новые строчки, при этом при создании этих новых строк дублировался номер заказа, для того чтобы можно было агрегировать данные по заказу. Подскажите, пожалуйста, хотя бы в какую сторону копать) Автор - ekstrim Дата добавления - 25.08.2020 в 13:45
Kashimirush
Дата: Вторник, 25.08.2020, 14:31 |
В ячейку F2 написал свой вариант, с номером заказа не оч понятно, его просто продублировать одинаково нужно?Код
=Transpose(ArrayFormula(split({'Дано'!B2;'Дано'!C2};",";1;1)))
Kashimirush
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение В ячейку F2 написал свой вариант, с номером заказа не оч понятно, его просто продублировать одинаково нужно?Код
Автор - Kashimirush Дата добавления - 25.08.2020 в 14:31
ekstrim
Дата: Вторник, 25.08.2020, 14:34 |
В ячейку F2 написал свой вариант, с номером заказа не оч понятно, его просто продублировать одинаково нужно? =Тranspose(ArrayFormula(split({'Дано'!B2;'Дано'!C2};",";1;1)))
Да, нужно, чтобы номер заказа дублировался
Да, нужно, чтобы номер заказа дублировалсяekstrim
Сообщение В ячейку F2 написал свой вариант, с номером заказа не оч понятно, его просто продублировать одинаково нужно? =Тranspose(ArrayFormula(split({'Дано'!B2;'Дано'!C2};",";1;1)))
Да, нужно, чтобы номер заказа дублировалсяАвтор - ekstrim Дата добавления - 25.08.2020 в 14:34
Kashimirush
Дата: Вторник, 25.08.2020, 14:50 |
В ячейке J2 получилось, но как то страшновато выглядит формула))Код
=Transpose(ArrayFormula({(Right((SEQUENCE(1;count(split({'Дано'!B2;'Дано'!C2};",";1;1));0;0)&'Дано'!A2);len('Дано'!A2)-1));split({'Дано'!B2;'Дано'!C2};",";1;1)}))
Kashimirush
Сообщение Да, нужно, чтобы номер заказа дублировался
Автор - Kashimirush Дата добавления - 25.08.2020 в 14:50
ekstrim
Дата: Вторник, 25.08.2020, 14:54 |
Примерно то, что нужно. Куда спасибо отправить?)
Примерно то, что нужно. Куда спасибо отправить?) ekstrim
Сообщение Примерно то, что нужно. Куда спасибо отправить?) Автор - ekstrim Дата добавления - 25.08.2020 в 14:54
Kashimirush
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:19 |
ekstrim , За такого урода, достаточно плюс в карму поставить_)
ekstrim , За такого урода, достаточно плюс в карму поставить_)Kashimirush
Сообщение ekstrim , За такого урода, достаточно плюс в карму поставить_)Автор - Kashimirush Дата добавления - 25.08.2020 в 15:19
