bubanay
Дата: Вторник, 04.08.2020, 15:51 |
Здравствуйте. Вывожу в ячейку максимальное значение столбца формулой Не получается ее доработать, что бы выводилось на 1 больше максимального значения
Здравствуйте. Вывожу в ячейку максимальное значение столбца формулой Не получается ее доработать, что бы выводилось на 1 больше максимального значения bubanay
Сообщение Здравствуйте. Вывожу в ячейку максимальное значение столбца формулой Не получается ее доработать, что бы выводилось на 1 больше максимального значения Автор - bubanay Дата добавления - 04.08.2020 в 15:51
Kashimirush
Дата: Вторник, 04.08.2020, 16:10 |
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение отредактировал Kashimirush - Вторник, 04.08.2020, 16:10
Сообщение Не работает?Автор - Kashimirush Дата добавления - 04.08.2020 в 16:10
Gustav
Дата: Вторник, 04.08.2020, 19:26 |
A2:2 - это адрес не столбца, а строки (второй). Если столбцы в лист не добавляли, то это то же самое, что A2:Z2. И если ваша формула вдруг находится в ячейке второй строки, то неудивительно, что она не считает.
A2:2 - это адрес не столбца, а строки (второй). Если столбцы в лист не добавляли, то это то же самое, что A2:Z2. И если ваша формула вдруг находится в ячейке второй строки, то неудивительно, что она не считает.Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 04.08.2020, 19:29
Сообщение A2:2 - это адрес не столбца, а строки (второй). Если столбцы в лист не добавляли, то это то же самое, что A2:Z2. И если ваша формула вдруг находится в ячейке второй строки, то неудивительно, что она не считает.Автор - Gustav Дата добавления - 04.08.2020 в 19:26
