= Мир MS Excel/Выборочный импорт данных (убрать лишние символы) - Мир MS Excel
terat Дата: Суббота, 02.05.2020, 14:34 | Сообщение № 1
Продолжение темы: http://www.excelworld.ru/forum/23-44458-1#293797
Не мог даже подумать что символы станут такой проблемой.
При импорте данных, импортируются всевозможные лишние символы, как их обрезать?
Пример:
Есть в таблице, ячейка и там значение "+15°", нужно импортировать значение 15, и все
В дальнейшем нужно будет эти значения сравнивать и на сколько корректно произойдет сравнение с такими символами непонятно, да и не удобно это.
Таблица все таже: https://docs.google.com/spreads....dit
Есть даже примеры листов (ПРИМЕР1 и ПРИМЕР2).
Что только не пробовал, не знаю что еще сделать.
p.s. способ найти и заменить не подойдет, так как данные постоянно обновляются. Может макрос можно сделать как-то? но тогда нужно его производить с достаточно большой частотой, чтобы можно было видеть сразу результаты. Может есть какой-то формат данных?
Зашел в тупик (
СообщениеПродолжение темы: http://www.excelworld.ru/forum/23-44458-1#293797
Пример:
Зашел в тупик (
Автор - terat
Дата добавления - 02.05.2020 в 14:34
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 04:03 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
=ArrayFormula({{"Дата",TODAY()};{{"Макс";"Мин";"Средняя"},ArrayFormula(IMPORTXML("http://www.meteocenter.asia/?m=e&p=28698","//table[@class='tab_z']//td[contains(text(),'"&Textjoin(" температура') or contains(text(),'",0,"Мин.","Макс.","Среднесуточная")&" температура')]/following-sibling::td[1]"))}})
[/vba][vba]
=Transpose(Query(Arrayformula(iferror(--REGEXREPLACE(IMPORTHTML("http://www.pogodaiklimat.ru/forecast/28698_7.htm","table",0)&"","(?:(\d+)*\x0a.*)|\+","$1"),)),"select Col1, Min(Col4),Avg(Col4),Max(Col4) group by Col1 label Col1 'Дата',Min(Col4) 'Минимальная температура', Avg(Col4) 'Средняя температура',Max(Col4) 'Максимальная температура'"))
[/vba][vba]
=ArrayFormula(Transpose(Query(ArrayFormula({Arrayformula(CEILING(Row(A1:Index(A:A,Rows(IMPORTHTML("https://www.yr.no/place/Russia/Omsk/Omsk/long.html","table",3 ))))/4,1)),iferror(--REGEXREPLACE(IMPORTHTML("https://www.yr.no/place/Russia/Omsk/Omsk/long.html","table",3)&"","\/[^\d]|.*\–|[^\d\/:.]",""),)}),"Select max(Col2),Min(Col5),Avg(Col5),Max(Col5) group by Col1 label Max(Col2) 'Дата',Min(Col5) 'Минимальная температура', Avg(Col5) 'Средняя температура',Max(Col5) 'Максимальная температура' format Max(Col2) 'dd.MM.YYYY'")))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 03.05.2020, 05:27
[/vba][vba]
[/vba][vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.05.2020 в 04:03
terat Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 05:21 | Сообщение № 3
Спасибо!
По последней формуле, не понятно. Нужно что-то до настроить? Не могу понять.
Ошибка:
В литерале массива, указанном в функции ARRAY_LITERAL, отсутствуют значения одной или нескольких строк.
СообщениеСпасибо!
Ошибка:
Автор - terat
Дата добавления - 03.05.2020 в 05:21
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 05:30 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
terat, Это все скрипт перевода формул виноват, заменил , на ;
Поместил тег vba, так вроде нормально отображается
Сообщениеterat, Это все скрипт перевода формул виноват, заменил , на ;
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.05.2020 в 05:30
terat Дата: Понедельник, 04.05.2020, 18:59 | Сообщение № 5
Есть еще пара моментов.
1. По последней формуле. Что-то с датой не так.
Вот так импортируется:
05.05.2020 05.06.2020 05.07.2020 05.08.2020 05.09.2020 05.10.2020 05.11.2020 05.12.2020 30.12.1899 30.12.1899
2. Как можно во втором и третьем случае отсортировать выборку так: максимальная, минимальная, средняя температура. Я имею ввиду порядок? от чего это зависит от данных на сайте или можно силами google docs это сделать?
СообщениеЕсть еще пара моментов.
Автор - terat
Дата добавления - 04.05.2020 в 18:59
krosav4ig Дата: Вторник, 05.05.2020, 02:40 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
=Transpose(Query(ARRAYFORMULA(iferror(--substitute(REGEXREPLACE(IMPORTHTML("http://www.pogodaiklimat.ru/forecast/28698_7.htm","table",0)&"","(\d+)(\.)(\d+)\x0a.*$","$3/$1/"&year(now())),"+",""),)),"select Col1, Min(Col4),Max(Col4),Avg(Col4) group by Col1 label Col1 'Дата',Min(Col4) 'Минимальная температура', Avg(Col4) 'Средняя температура',Max(Col4) 'Максимальная температура' format Col1'dd.MM.YYYY'"))
[/vba][vba]
=ArrayFormula(Transpose(Query(ArrayFormula({Arrayformula(CEILING((Row(A1:Index(A:A,Rows(IMPORTHTML("https://www.yr.no/place/Russia/Omsk/Omsk/long.html","table",3 ))))-1)/4,1)),iferror(--REGEXREPLACE(IMPORTHTML("https://www.yr.no/place/Russia/Omsk/Omsk/long.html","table",3)&"","(\d{2})(\/)(\d{2})\/(\d{4})|[^\d\/:.]|.*\–","$3$2$1$2$4"),)}),"Select max(Col2),Min(Col5),Max(Col5),Avg(Col5) where Col1>0 group by Col1  label Max(Col2) 'Дата',Min(Col5) 'Минимальная температура', Avg(Col5) 'Средняя температура',Max(Col5) 'Максимальная температура' format Max(Col2) 'dd.MM.YYYY'")))
[/vba][vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.05.2020 в 02:40
terat Дата: Вторник, 05.05.2020, 19:04 | Сообщение № 7
Спасибо!
Правда логику все равно не могу понять, на примере других ресурсов, с Select. От чего зависит?
к примеру вот еще https://omsk.nuipogoda.ru/погода-на-завтра, как можно отсеять пустые строки? Если идти по второму примеру, с смещением col1, то выводится дата в перемешку с бредом, хотя столбец следующий.
СообщениеСпасибо!
Автор - terat
Дата добавления - 05.05.2020 в 19:04
krosav4ig Дата: Вторник, 05.05.2020, 19:58 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
там внутри ячеек таблицы есть вложенные элементы (div, span , br) [vba]
=Transpose(Query(ArrayFormula(--RegexReplace( ImportXML("https://omsk.nuipogoda.ru/погода-на-завтра","//table[@class='weather']//span[@class='ht']"),"[+°]","")),"select  date '"&text(today()+1,"yyyy-MM-dd")&"',min(Col1),max(Col1),avg(Col1)  group by date '"&text(today()+1,"yyyy-MM-dd")&"' label Min(Col1) 'Минимальная температура', Avg(Col1) 'Средняя температура',Max(Col1) 'Максимальная температура', date '"&text(today()+1,"yyyy-MM-dd")&"' 'Дата'  format date '"&text(today()+1,"yyyy-MM-dd")&"' 'dd.MM.YYYY'"))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 05.05.2020, 20:00
Сообщениетам внутри ячеек таблицы есть вложенные элементы (div, span , br) [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.05.2020 в 19:58
terat Дата: Суббота, 16.05.2020, 16:31 | Сообщение № 9
Спасибо! Помогло. Еще пара вопросов.
Допустим решил добавить еще 6 колонку (количество осадков), как правильно это сделать? добавляю после Avg(Col4), через запятую, выводится ошибка.
И как сделать вывод с такой таблицы возможно ли:
https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Омске вывести за прошлый день
https://rp5.ru/Погода_в_Омске по тому же принципу но на 6 дней.
Здесь нет конкретной ссылки. По первой вообще возможно ли? Тут достаточно интересно выходит, дата на сегодня подставляется автоматически и выводится, а надо отнимать значение и переносится на прошлый день.
По второму варианту, таблицы расположены в разных табах (вкладках), нужно из "forecastTable" как правильно путь проложить до него?
Еще пример таблицы, от которой, чтобы получить ответ, нужно в запросе подготовить как-то какая область, город и период https://meteoinfo.ru/forecasts
Сообщение отредактировал terat - Суббота, 16.05.2020, 16:42
СообщениеСпасибо! Помогло. Еще пара вопросов.
Автор - terat
Дата добавления - 16.05.2020 в 16:31
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 14:48 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
=Transpose(Query(ARRAYFORMULA(iferror(--substitute(REGEXREPLACE(IMPORTHTML("http://www.pogodaiklimat.ru/forecast/28698_7.htm","table",0)&"","(\d+)(\.)(\d+)\x0a.*$","$3/$1/"&year(now())),"+",""),)),"select Col1, Min(Col4),Max(Col4),Avg(Col4),Avg(Col7) group by Col1 label Col1 'Дата',Min(Col4) 'Минимальная температура', Avg(Col4) 'Средняя температура',Max(Col4) 'Максимальная температура',Avg(Col7) 'Среднее количество осадков'  format Col1'dd.MM.YYYY'"))
=ArrayFormula(Transpose(Query(ArrayFormula({Arrayformula(CEILING((Row(A1:Index(A:A,Rows(IMPORTHTML("https://www.yr.no/place/Russia/Omsk/Omsk/long.html","table",3 ))))-1)/4,1)),iferror(--REGEXREPLACE(IMPORTHTML("https://www.yr.no/place/Russia/Omsk/Omsk/long.html","table",3)&"","(\d{2})(\/)(\d{2})\/(\d{4})|[^\d\/:.]|.*\–","$3$2$1$2$4"),)}),"Select max(Col2),Min(Col5),Max(Col5),Avg(Col5),Avg(Col6) where Col1>0 group by Col1 label Max(Col2) 'Дата',Min(Col5) 'Минимальная температура', Avg(Col5) 'Средняя температура',Max(Col5) 'Максимальная температура', Avg(Col6) 'Среднее количество осадков' format Max(Col2) 'dd.MM.YYYY'")))
=Transpose(Query(ArrayFormula({Int((Row(1:20)-1)/4)+Today(),(Array_Constrain(Split(Importxml("https://rp5.ru/Погода_в_Омске","(((//table[@id='forecastTable'])[1]/tr[.//*[contains(text(),'Температура')]]/td[starts-with(@class,'n ')])[1]/preceding-sibling::td)[last()]/following-sibling::td/div[@class='t_0']"),"+"),20,1))}),"Select Col1,Min(Col2),Max(Col2),Avg(Col2) group by Col1 label Col1 'Дата',Min(Col2) 'Минимальная температура', Avg(Col2) 'Средняя температура',Max(Col2) 'Максимальная температура' format Col1 'dd.MM.YYYY'"))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 17.05.2020, 14:49
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.05.2020 в 14:48
