= Мир MS Excel/Объединение данных из нескольких листов Google таблицы - Мир MS Excel
d-141 Дата: Суббота, 04.04.2020, 10:06 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть документ с несколькими листами, таблицы в нем идентичны по структуре, строки на листах периодически добавляются. Нужно с помощью скрипта (формулы никак не подойдут) собирать данные с этих листов в один общий лист. На форуме не удалось найти нужное решение, при этом очень понравился скрипт от Gustav, где данные берутся из разных документов, но знаний, чтобы адаптировать эту идею под свои потребности, к сожалению, не хватает.
Сообщение отредактировал d-141 - Суббота, 04.04.2020, 11:01
СообщениеДобрый день.
Автор - d-141
Дата добавления - 04.04.2020 в 10:06
doober Дата: Суббота, 04.04.2020, 14:02 | Сообщение № 2
Репутация: 340 ±
Здравствуйте
И где он?
Сделайте пример что есть , что надо получить.
СообщениеЗдравствуйте
И где он?
Автор - doober
Дата добавления - 04.04.2020 в 14:02
Gustav Дата: Суббота, 04.04.2020, 14:55 | Сообщение № 3
Репутация: 1184 ±
А почему формулы так категорически не подойдут? Если у Вас все листы - и первичные, и сводный - в одном файле, то речь тогда не идёт об иногда нерасторопных IMPORTRANGE. Для связи внутри одного файла есть масса других функций.
Поддерживаю Сергея в плане файла примера (ссылки на расшареную Гугл-таблицу). Причем, постарайтесь сделать такой примерчик, чтобы он в дальнейшем остался в открытом доступе - для грядущих поколений. А то в этом разделе много тем, в которых авторы после получения решения закрывали свои файлы от посторонних глаз, тем самым обесценивая топики, особенно если решения были приведены внутри этих файлов - т.е. после обсуждения не оставалось ничего полезного :( Спасибо за понимание!
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.04.2020 в 14:55
d-141 Дата: Суббота, 04.04.2020, 20:32 | Сообщение № 4
Извините, что сразу не приложила пример. Тогда немного конкретизирую задачу: есть Таблица 1, содержащая несколько листов (в файле примера три листа), а также Таблица 2, в которую нужно свести все данные из листов первого файла.
Не рассматриваю для решения формулы, т.к. это постоянная подгрузка, а хотелось бы иметь возможность работать с фалом Таблица 2 без дополнительных "тормозов".
СообщениеИзвините, что сразу не приложила пример. Тогда немного конкретизирую задачу: есть Таблица 1, содержащая несколько листов (в файле примера три листа), а также Таблица 2, в которую нужно свести все данные из листов первого файла.
Автор - d-141
Дата добавления - 04.04.2020 в 20:32
doober Дата: Суббота, 04.04.2020, 22:42 | Сообщение № 5
Репутация: 340 ±
что надо получить.
И где требуемый результат и расшареная таблица с редактированием по ссылке?
Скрипты где писать?
что надо получить.
Скрипты где писать?
Автор - doober
Дата добавления - 04.04.2020 в 22:42
d-141 Дата: Суббота, 04.04.2020, 23:17 | Сообщение № 6
Да что же сегодня творится :( доступ исправлен, надеюсь, теперь работает.
Получить: заполнять «по запросу» лист «свод» в таблице 2, данными с листов 1, 2 и 3 файла таблица 1.
Сообщение отредактировал d-141 - Суббота, 04.04.2020, 23:22
СообщениеДа что же сегодня творится :( доступ исправлен, надеюсь, теперь работает.
Автор - d-141
Дата добавления - 04.04.2020 в 23:17
doober Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 11:26 | Сообщение № 7
Репутация: 340 ±
Этого нет, то Получить: заполнять «по запросу» я интерпретировал на свое усмотрение.
Меняете даты, получаете результат.Если не так. то звиняйте.
Автор - doober
Дата добавления - 05.04.2020 в 11:26
Gustav Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 17:42 | Сообщение № 8
Репутация: 1184 ±
Добавил свою скриптовую версию в Таблицу 2. Вызов - через меню "Моё меню". Скрипт - безусловный (пока, во всяком случае), т.е. на листе "Свод 2" все данные сначала удаляются, а затем происходит заполнение этого листа всеми данными с листов Таблицы 1.
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 05.04.2020, 18:27
СообщениеДобавил свою скриптовую версию в Таблицу 2. Вызов - через меню "Моё меню". Скрипт - безусловный (пока, во всяком случае), т.е. на листе "Свод 2" все данные сначала удаляются, а затем происходит заполнение этого листа всеми данными с листов Таблицы 1.
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.04.2020 в 17:42
d-141 Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:12 | Сообщение № 9
Ого, даже целых два решения. Безгранично благодарна.
Да, я не очень подробно описала, на этом небольшом примере работает замечательно! B)
По поводу сбора данных по условию не написала изначально, поэтому просить его было бы наверное уже наглостью.
Очень помогли обоими решениями, побегу применять.
Большое спасибо!
СообщениеОго, даже целых два решения. Безгранично благодарна.
Большое спасибо!
Автор - d-141
Дата добавления - 05.04.2020 в 20:12
