Добрый день. Пытаюсь на гугл-таблицах сделать простенький журнал посещений спа салона. Подскажите, есть ли там аналог умных таблиц, как в XL? Конкретно интересует возможность обратиться к столбцу по имени. XL это позволяет легко, а именнованный диапазон в гуглшитах вроде такое не умеет.. или я не смог.. Ну и вообще, все остальные фишки умных таблиц.. Авто продление формул, фильтры\срезы итд.? Есть ли такое в гуглтаблицах?
Добрый день. Пытаюсь на гугл-таблицах сделать простенький журнал посещений спа салона. Подскажите, есть ли там аналог умных таблиц, как в XL? Конкретно интересует возможность обратиться к столбцу по имени. XL это позволяет легко, а именнованный диапазон в гуглшитах вроде такое не умеет.. или я не смог.. Ну и вообще, все остальные фишки умных таблиц.. Авто продление формул, фильтры\срезы итд.? Есть ли такое в гуглтаблицах?PATRI0T
Сообщение отредактировал PATRI0T - Пятница, 03.01.2020, 17:20
По меню "Данные \ Настроить именованные диапазоны". Например, создаете им.диапазон "приход" для адреса Лист1!B:B и им.диапазон "расход" для адреса Лист1!C:C. Далее в колонке D можно написать формулу:
По меню "Данные \ (Создать фильтр, Фильтры, Срез)". Среди фильтров особо выделяется т.н. режим фильтрации, можно почитать о нём по меню "Данные \ Фильтры \ Подробнее". О функции "Срез" пока ничего сказать не могу, она появилась недавно и я ее еще не пробовал.
В Гугл-таблицах есть замечательная возможность - использовать формулы массивов с открытыми диапазонами. В этом случае формула массива вводится, например, в одну первую ячейку столбца, но обсчитываются при этом автоматически и все нижележащие ячейки этого столбца (числа в них при этом выглядят как константы, без формул, а сама формула находится только в одной верхней ячейке). Распространение зоны действия подобной формулы вниз может быть настроено, скажем, в зависимости от содержания ячейки слева: если она пуста, то и формула возвращает невидимый пустой результат; как только она заполняется, то и формула начинает отображать соответствующий вычисленный результат. Внешне всё это выглядит как раз как автопродление формул.
